Прошу критики по СО ЕЦ\ПЦ
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Gora26, 02.06.14.
  1. Gora26
    Gora26
    Gora26
    Беларусь
    Тогда если разница в длинах крыльев не критична, есть возможность сделать стояк почти прямой. Тогда левое крыло получится длиной 1м до опуска на уровень пола, но если необходимо я могуувеличить левое крыло, т. е. не опускать его сразу возле угла стены а продлить еще на 2м повернув на следующую стену а затем опустить на уровень пола. надеюсь расписал понятно или лучше нарисовать?
    каким диаметром запитывать расш. бак?
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Понятно. :hello:
    Улучшать можно до ..безобразия.:flag: Еще не дошли до увеличения диаметра стояка. :um::ogo:
    Не возражаю и против нового варианта, если подогрев периметра в "этом месте" для вас не критичен.
    Расш. бак подкл. 3/4". Как ..."разумный минимум";)
    Если бак будет-таки, на чердаке, дыру в перекрытии можно сделать "греющий", т. е. по диаметру ок. 100 мм., свободную от всяких утеплителей, чтобы тепло от трубы "сообщалось" с днищем бачка.
    а сам бак тщательно утеплить.
  3. Gora26
    Gora26
    Gora26
    Беларусь
    Подогрев периметра как раз попадает на площадку после лестницы (комната 2x2м) а крыло увеличивается на 2м т. е. попрежнему станет 3м. Всетаки если крыло увеличить это дает большой плюс или нет? Вы бы продлевали? Ох уж. эти сомнения.
    Насчет РБ - потолок 2.40м может не поместиться, разве что сварить рб более плоский прямоугольный. Хотя готовил под рб алюминивый советский бачек или бидон, те в которых молоко собирали. Кстати надо общитать обьем рб - совсем забыл
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Нам, "татарам" - хозяин-барин. :hello:
    Хотя нравится вариант крыльев "3 х 8".
    А если бы нарисовали "комнату 2х2", в связке со схемой, предложил бы, как обойтись без толстой трубы по периметру, но с радиатором (?) в любом удобном месте комнаты.
    - Система пока имеет запас на "варианты". Без ..критических потерь.
    На сомненья есть насос. :um::ogo: ...И регулировка по крыльям / радиаторам.
    4% емкости системы - "чисто на тепловые расширения".
    + 10-20-30 л. подпиточный запас. От его обьема зависит, как часто будет нужна подпитка.
    (опытным путем).
  5. Gora26
    Gora26
    Gora26
    Беларусь
    нарисовал комнату, а также добавил балкон с вопросом по подключению регистра -может подключить регистр от правого крыла, тогда обратка отнего просто опускалась в этоже крыло, но подключать придется от верхнего розлива, так как до опуска магистральной трубы очень далеко.
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Тоже вопрос строго "хозяйский". - Нужен ли подогрев периметра (балкона) трубой, в доп. к регистру (?) в прежнем варианте.
    И где удобнее подключить (?)
    Никаких "трагических нарушений" от такого изменения не будет.
    Обещанный радиатор (2х2)
  7. Gora26
    Gora26
    Gora26
    Беларусь
    Что скажете насчет такого варианта подключения регистра -следовательно меняется подключение и радиатора на лестничной площадке 2х2м.
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Нормальный вариант. :ogo:
  9. Gora26
    Gora26
    Gora26
    Беларусь
    Пару страниц назад мы с Вами обсуждали подключение радиаторов на лестнице, там стояк Ду 32 опускался от правого крыла и запитывал два радиатора.
    Что скажете про такой вариант подключения
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    То же, что и сообщением раньше:
    ..@Gora26, Кажется, продуктивнее будет усвоение "теории" с самостоятельной привязкой "по местности", удобной вам, как хозяину дома.
    нежели обсуждение 2-3 вариантов подключений и прокладки каждой трубы и каждого радиатора..:faq:
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Один кран на отопительном приборе это не экономия. Понятие приходит после нескольких сливов всей системы из-за мелких протечек. Пардон.
  12. Gora26
    Gora26
    Gora26
    Беларусь
    @Lyko, Большое спасибо за подсказки, консультации, :hndshk:нивкоем случае не хотел Вас обидеть, просто хотел узнать ваше мнение по такому варианту подключения:(
  13. Gora26
    Gora26
    Gora26
    Беларусь
    @Lyko Просматривал похожые темы с похожими СО форумчан - у некоторых стояк из трубы 50ду у других из 76 ду, вот и думаю стоит ли овчинка выделки в моем случае при патрубках котла 50ду? Спасибо
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Придумал, имхо, "стандартный" ответ по поводу "увеличений диаметров":um:
    ...По поводу "уменьшений" диаметров.
    Все они, "уменьшения", ведут, в конечном итоге, к бОльшей разнице Т* начало / конец крыла.
    Т. е. вопрос "правильных" диаметров - вопрос к вам:
    Хотите ли, чтобы эта разница Т* была ~15*, делайте Ду50.
    хотите dТ* = 25-30* - делайте Ду32.
    Потому "излишних" диаметров не бывает. Бывают ...недостаточные. :ogo:/под насос/
    ...Про насос - не читайте, не для вас. У вас ситуация еще сложнее -
    1. И с 50-м стояком все будет хорошо.
    2. Со стояком 76 будет чуть получше.
    Это к тому, чтоб "последний выбор", оставить-таки за вами..:um::ogo::flag:;)
  15. Gora26
    Gora26
    Gora26
    Беларусь
    Спасибо прояснили, просто некоторые форумчане давят на то что в 76 ду площадь сечения в два раза больше чем в 50ду, и вроде как если есть два крыла по 50 ду то стояк должен быть в два раза больше.
