Прошу критики по СО ЕЦ\ПЦ
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Gora26, 02.06.14.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    "Некоторые" форумчане разьясняли, вообще-то, что вследствие такого "баланса" между 50 и 76 - не увеличивается скорость, а следовательно и сопротивления на общем, для крыльев участке.
    А уж что "должно быть" - зависит ...все от того же рассмотрения всего "комплекса", о котором писано-переписано...:um::ogo:
    ..Пардон, почти в каждой теме "ЕЦ".
  2. Gora26
    Gora26
    Gora26
    Беларусь
    @Lyko,:hello:Монтируя стояк от котла до расширительного бачка, присмотрелся что есть возможность стояк смонтировать более вертекальнее (да и супруга давит на эстетику:)) но появляется участок длиной в 1 метр с уклоном в 25 см.
    Хочется получить Вашего одобрения по изменению сметы:)
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Вот...
    55189487.jpg :um:
  4. Gora26
    Gora26
    Gora26
    Беларусь
    :super:большое Спасибо, обрадовали:victory::hndshk:
  5. Gora26
    Gora26
    Gora26
    Беларусь
    О@Lyko, Приветствую:hello:,дошел до разводки правого крыла и опять давит супруга на эстетику да и монтаж немного облегчается, тоесть по первому варианту правое крыло шло до угла комнаты и опускалось на пол а сейчас опуск крыла планируется сделать на 3 метра раньше. Мне кажется это допустимо так как левое крыло (петля) и подавно короче по протяженности. Это первый вопрос
    Второй: в одной комнате подоконник немного ниже чем в остальных комнатах а радиаторы уже куплены, и получается под одно окно радиатор не влазит - допускается ли установить радиатор левее правее окна?
    Вроде где имеется дверной проем допускается установка сбоку проема из-за отсутствия возможности установки радиатора под дверями. новая разводка.png
    Что скажете? Спасибо.
  6. Tihon95
    Tihon95
    извилистая дорога моей стройки
    Tihon95
    Набережные Челны
    имхо без проблем.
    Тут скорее вопрос не "допуска", а идеального места установки радиатора отопления. И это место под окном (место повышенных теплопотерь) для лучшей конвекции/теплообмена/окна не потеют-обмерзают внизу и т. д. и т. п. Я бы посоветовал прикупить и поставить под окно низкий радиатор. Если нет возможности-ставьте с противоп. стороны откуда будет предполагаемое движение воздуха от вентиляции/форточки/двери и т. д.
    Хотя это уже так-...теоретическое улучшение тепло/воздухообмена около вашего окна.
    Вспомните например (у меня в квартире так) в квартирах на многих кухнях он не под окном а сбоку.
    Главное его вообще поставить. :hello:
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Правильно кажется. :hello:
    Ув.@Tihon95, уже дал рекомендации по "более низкому" р-ру.
    Насчет "левее - правее", между дверью и окном - "2 больших" (не очень) разницы:
    Возле двери (вход) не то, чтобы "допускается", но ...девать радиатора некуда, кроме как ..сбоку двери,
    в прихожей.
    В этом случае радиатор "сосет" холодный воздух с пола, не допуская его "массового" распространения дальше в ДОМ.
    Воздух, опускающийся от окна - это, обычно, жилая комната, но "проскок" холода на пол ...не оч хорошо
    в жилой комнате, мягко говоря...:um::ogo:
    ...Даже в СНиП это "замечено", по поводу длины прибора под окном:
    а) Для жилых помещений - не менее 50% длины ок. проема.
    б) Для больничных, детских учреждений - не менее 75% длины окна.
    (подбор радиатора по мощности никто не отменял и в этом случае радиаторы "ниже" размером)
    ...Именно, для НЕпроскока холода ..мимо радиатора. :ogo:
  8. Gora26
    Gora26
    Gora26
    Беларусь
    @Lyko,Расширительный бачек лучше сварить из нержавейки или незаморачиватся и сварить из обыкновенного металла толщиной 3 мм - по опыту сколько живет расширитель?
  9. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Лет десять точно прослужит.
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Специально "зафиксировал".:um::ogo:
    ...Стальной (в комплекте) бачок к "Дон-16" прожил, до "течи" 16 лет. Толщ. стенки ~2 мм.
    Нержавейка хорошо, но. Есть "мнение" - пусть кислород в воде "связывается" коррозией бачка, чем
    "ныряет" в саму систему, не ...прореагировав с нержавейкой. :ogo:
    Мнение ...непроверенное.:(
    ..Дырявых систем с целым (!) нерж. бачком встречать не доводилось.
  11. Tihon95
    Tihon95
    Tihon95
    Набережные Челны
    1. Она-нержа наша настояшая гостовская караул стоит (ежели не брать ИХ айсины кот. ржавеют и магнитятся)
    Делали тут сообща:hello: БКНчик-столкнуля точно знаю.
    2. Из 3-ки норм. завода считаю необходимым и достаточным.
    У себя сделал из 3.7 (нарыл на металлобазе какой то "хитрый лист" нестандартного размера пр-во Северсталь)
