Собираюсь делать отопление в одноэтажном доме, очень нужны советы
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Mumpu4, 02.06.14.
  1. Aleksey88
    Aleksey88
    Aleksey88
    Нижний Новгород
    Правда, я настаивал на открытом РБ. Но заказчик поставил экспанзомат...
  2. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Ни каких хитростей, для каждого диаметра своё расстояние между опорами. На сайте Экопластика есть таблицы по этой теме.
    Для естественной циркуляции второй бак не нужен, достаточно мембранного, ну или открытый расширительный бак в верхней точке без мембранного. Пластиком можно начинать прямо от котла (отопление газом). Стояк от котла не менее Ф40 Stabi (пластик),далее на уменьшение. Терморегулирование головки штука хорошая, но дорогая, дешевле поставить обычный вентиль, регулировка по сути только вначале, потом крутить ничего не будите...
  3. Mumpu4
    Mumpu4
    Mumpu4
    Минеральные Воды
    Типа этого?
  4. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Да, не шаровый, им затруднительно регулировать.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Поддержу.
    @Mumpu4, И больше, в Вашем варианте, никаких РБ не нужно. ГБ (спускник) только в самой верхней точке.
  6. Mumpu4
    Mumpu4
    Mumpu4
    Минеральные Воды
    У меня открытый РБ на чердаке стоит, каждую зиму перемерзает, зараза, ну и толку от него? Последние годы проблемы с СО: то батарея потечет, то кран какой, то я что-нибудь накосячу - вода уходит, котел кипеть начинает. Нужно на чердак лезть, размораживать, подпитывать, воздух снова спускать, сомнительное удовольствие...
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не редко делаю из труб, под потолком, горизонтально. 100мм труба много не отнимет высоты, а подбор длинны решит проблему с объемом компенсации для СО.
  8. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Совершенно верно, открытый рб не обязательно ставить на чердак, под потолком вполне можно установить с переливочной трубкой. Как вариант...
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    заполняем ведро водой, и получаем атмосферную СО. Закрытую. Без избыточного давления.
  10. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Угу, воду не нарисовал...
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ...Больше того, СО, находящуюся под разрежением.
    Т. е. при попытке спустить воздух из радиаторов - он, воздух, туда ...засосется.:ogo::flag:
    - Отличный вариант "деаэрации" свежей воды для СО.
    И ..закипания котла задолго до 100*.:close:
    В зависимости от степени разрежения ..уровня установки ..ведра.:um:
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    И при скольких градусах в данной схеме он может закипеть? Ежели нагреваясь, он будет выдавливать воду в РБ, и как бы разряжением в этот момент не будет пахнуть?
  13. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    В нормально смонтированном отоплении в батареях нет воздуха. Система рабочая, мало того отлично работает на твердо топливных котлах (угле)...В Миллерово десятки домов работают (работали,возможно уже подключили газ) с такими баками...
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Градусы указаны по ссылке, в сообщении выше. Перевести понижение давления из мм. рт. ст. в мм. вод. ст. предлагаю самостоятельно.
    Прочие подробности - "по вкусу".
    ...Приведено в качестве "справки" по теме. Без привязки к "местности". :hello:
    Об этих условиях надо писать в первую очередь.(!)
    Ибо основной бедой при установке насоса в "старую систему" ЕЦ явл. завоздушивание.
    Особо хорошо протекающее при ...пониженном давлении в системе.
    ("закрытая" система - именно против этого "надувается" повышенным давлением)
    ...Также, неплохо было бы предупредить обладателей 2-этажных домов с бачком наверху, что при использовании "ведра" на полу 1-го этажа, и открытии крана Маевского на 2-м этаже, не только произойдет "всасывание" воздуха,
    но и одновременное ..."вытекание" воды из всей системы в упомянутое ведро. :ogo:
    ...До уровня воды в нем. :um:
    Что уже не так важно..:(
    ..По сравнению с бочкой воды, разлитой по полу возле ...ведра.:mad:
  15. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Да, вы правы.
