Собираюсь делать отопление в одноэтажном доме, очень нужны советы
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Mumpu4, 02.06.14.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Разряжение будет создаваться при остывании системы. Холодная открытая батарея может и *вздохнет*.Но не факт. РБ основной выше стояка подачи. Да и кислород сквозь сталь. вроде не просачивается.(кстати хотелось бы поговорить о проникновении его в СО)
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В старых системах воздух выходил в РБ. Насос то чем набедокурить может? Системы разные представляем, и поэтому игра у каждого в свои ворота.
    Понял. Не сразу. Полипропилен уже все мозги пропитал. 0b7bc6505e15409e79279de1a31ff88e.gif
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Насосу все равно, какая система. Важно давление в м. в. столба на его "всасе",
    чтоб не "гнал воздух".
    Грундфос пишет, что "надо" не меньше 3-5 м. "водяного" столба.
    А при "большой" температуре воды - и все 11 м. вод. ст!
    А вот как их "создать" / гарантировать" - см. FAQ, где "нюансы" хоть и ..."разбросаны" по темам, но имеют достаточно словесных обоснований, чтобы их приводить в "х" раз.
    Например, где (?) ставить открытый РБ? И не только открытый.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Еть пробрало. А так хорошо начиналось.
    Правильно, что не нарисовали. Система остыла и ее там нет. Она в СО, и РБ затянув ее *хватает*воздух через эту же трубку. Все, система под атмосферным давлением. Расширяясь при нагреве процесс обратный.
    Суть: РБ долго не живет, хрюкает при остывании СО и еще масса неудобств. Но работает.
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Увы! Оно заменено "подсосом"-разрежением атмосферного давления.
    Иначе, "феномен" с засосом воздуха в кран Маевского и "сливом" системы не удался бы. :no:
    Строго под атмосферным давлением находится только ...вода в ведре. :um:
    Ознакомиться с "теорией вопроса" можно было еще в 6-7-м классе обычной школы,
    читая о "сообщающихся сосудах" и их ..вечном стремлении установить "общий" уровень.
    В нашем случае - это уровень воды в ведре. :um:
    ...Случай "усложнен" только тем, что один из "сосудов" (СО) до поры, до времени, (см.о кране М-го)
    не может "опустить" свой уровень, без ...засОса воздуха. :(
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В нагревающейся (расширяющейся) СО не может быть отрицательного давления до такой степени, чтобы закипел котел. Тогда бы это использовали для быстрого прогрева котлов, а не городили узлы подмеса.
    @Lyko, Я много не знаю, но то что мы ОБСУЖДАЕМ, все теоретически. Практически Такие СО работают. И не запретить им.
    РБ нужно правильный ставить, а не изобретать ведерки.(это я сам себе acute.gif )
  7. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Пару раз так делал (эксперимент),да и то давно...Сейчас в этом нет необходимости...мембранный бак доступнее и проще...
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    ? Поделимся?
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Практически видел / знаю, что и какие СО работают. И как.
    - В начале ХХ1 века даже избавил такую, "2-этажную с ведром" систему от воздуха в верхней разводке только советом (250р.на бензин) поставить нормальный бачок сверху.
    В смысле ..небрежения теорией, дополню, что был 4-м по счету "спецом".
    Предыдущие 3 "бригады" предлагали различные варианты "оживления" системы по обьему и стоимости,
    кроме ...бачка сверху. :ogo:
    Гонорар хозяин отдал "со слезами радости на глазах" и с видимым удовольствием. Ибо самый дешевый "вариант" из прежних был в районе 3-4 тыщщ. "Почувствуйте разницу":hello:
    "Теории" позволяют:
    а) еще ответить на "Почему?"
    б) избавиться от отопительной "мифологии".
    в) Неплохо, грешным делом, заработать на переделке того, что "не запрещено", но "навАяно".:close:
    Тем более, незапрещенный "миф о ведре" - не один.
    :|::close:
    Ваш "способ" - ограничен по "применению", а мои "теории" - ваша "страховка" от их применения в описанных случаях. :hello:
    ..И от .."ненормативной лексики" хозяина дома по адресу советчика...:|: как минимум. :hello:
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    12486eb6024ab717d426f392fa470957.gif Исправил.
  11. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Без вопросов, только было это в 90е,фото - видео никаких нет, а на словах ...кроме того что написал вобщем сказать особо нечего...Хотя для отопления с параллельными ветками есть момент...
  12. Mumpu4
    Mumpu4
    Mumpu4
    Минеральные Воды
    Товарищи! Мне Herz вот примерно такую схему посчитал
    Как думаете, заработает? Интересует мнение практиков.
    А то что-то диаметры смущают... В расчетах участвовала труба ПП stabi (с аллюминиевой прослойкой).
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    А где диаметры-то?:um::ogo:
    ...Пардон, увидел. Теперь и меня ...они смущают. :|:
    Программа, имхо -"оптимист". Охлаждение труб ПП, за счет которого создается большая часть цирк. давления в "одноэтажной" 2-трубке, ~ 3/4 от охлаждения железных.
    Соответственно, Ду (внутр. проход) трубы ПП40 = 1" в "железном" исчислении. (27,..мм)
    Диаметры явно насосные. :ogo:
  14. Mumpu4
    Mumpu4
    Mumpu4
    Минеральные Воды
    Пробовал все диаметры на один размер увеличивать - программа выдает кучу подобных ошибок
    Простите, а что значит диаметры насосные?
  15. Aleksey88
    Aleksey88
    Aleksey88
    Нижний Новгород
    Значит не для ЕЦ :)
