УШП под дом из бревна 8х12 + терраса Тверь, Тверская обл
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем singer777, 02.06.14.
  1. Просвет
    Просвет
    короче говоря
    Просвет
    короче говоря
    Слеговая система крыши, позволяющая увеличить пространство мансарды. Это конструктивное решение дает оптимальную нагрузку стропильной системы при длинных свесах.
  2. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Пространство мансарды от слеги под свесом не зависит.
    В данном случае (судя по пропорции) поддержка от неё не очень то эффективна. Доп. опора рядом со стеной, стропила бревенчатые, такой вынос для них некритичный. Думаю, в одном из оригиналов этого стиля, с пологой крышей и очень большими свесами это конструктивное решение могло быть оправдано. Во многих проектах есть эта фенька. Прижилась.
  3. Мележ
    Мележ
    хозяин бани 5х8 и будущий хозяин дома 8х10
    Мележ
    @8k84r, хи-хи :aga:, а я уж грешным делом подумала, что Вы и правда любопытствуете, дабы как и я пока не знаете ответа на этот вопрос :)
    Ну а если серьезно, то можете поделиться Вашими расчётными данными по нагрузкам в узловых соединениях, чтобы уже не предвзято сделать оценку эффективности предложенного решения, раз уж Вы ставите его под сомнение. :)
    Признаюсь, до Вашего утверждения мне достаточно было просто визуализации, но теперь хочется понять и конструктивные особенности.
  4. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    @Мележ, расчётная схема такова. Стропило, работает как балка лежащая на опорах. В данном случае этих опор четыре: коньковая балка, слега мансарды, мауэрлат (верхний венец стены), и обсуждаемая слега за пределами стены. Представьте что вместо двух опор (мауэрлат и запредельная слега) стоит гипотетическая одна, ровно посредине этих двух. Расстояние от этой гипотетической опоры до оси стены, и есть "выигрыш" в раcпределении реакций опор стропильной балки. Судя по картинке он соизмерим с диаметром бревна, т. е. на порядок меньше расстояния между крайними опорами конёк-мауэрлат, следовательно для "распределения" это сущий пустяк. В расчёте прочности консольной части стропила, той что за стеной, добавка к изгибающему моменту тоже будет в пределах 10%. Для бревенчатого исполнения, уверен что там запас прочности на порядок больший. К этому можно добавить что вышерассматриваемая слега висит на вылетах/зауголках, в отличии от стеновой опоры, что будет уменьшать её "оптимальность" в распределении нагрузок.
    Можно конечно инженерный расчёт выполнить, с цифрами и картинками, а нужен он кому?
  5. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
  6. Мележ
    Мележ
    Мележ
    Пока изучаю :) Думаю картинки лишними не были бы :) как и расчёты, ну, мало ли кто уже делал такую работу. :hello:
    Про полезность: пока на форуме не находила ответ на данный вопрос, поэтому крайне это все интересно! Просто неужели экономные заграничные заказчики допускают такую переплату за обсуждаемую слегу только лишь в угоду красоте... ну не могу в это поверить. :no: не может все так просто объясняться, тут явно должен быть еще какой-то смысл. :nono:
  7. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Тоже так считаю. Для уверенности стоит потратить пару часов на оценку того что потребует не одного дня трудового ресурса на стройплощадке. Любой уважающий себя технарь должен справиться с этим
    упражнением в дисциплине "Сопротивление материалов". Есть рядом студенты первого курса ?
  8. Danwer
    Danwer
    Danwer
    Обшили, но не закончили. Пока вот так снаружи и внутри
  9. marinayachmen
    marinayachmen
    marinayachmen
    @Danwer цвет шикарный, подскажите чем покрывали?
  10. marinayachmen
    marinayachmen
    marinayachmen
  11. Danwer
    Danwer
    Danwer
    caparol capadur grey wood оттенок вроде forest, их там штук шесть грейвудов, лучше по реальным выкрасам выбирать. На солнце переливается красиво
  12. marinayachmen
    marinayachmen
    marinayachmen
    Спасибо! на фото в тени тоже необычно смотрится
  13. H033AO
    H033AO
    H033AO
    Омск
  14. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    да эти бетоны разделены ЭППС 100мм со связими арматурой плит (фото вроде же есть)
  15. urfin_17
    urfin_17
    urfin_17
    Достойно и Красиво сделано_
    Где проект заказывали_Впечатлило ! sptps@rambler.ru
