Готовимся к стройке 9,6х9,6 + гараж на пмж sip
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Дмитрий2707, 02.06.14.
Стоит строить из sip?
Голосование закрыто 09.06.14.
  1. Да
    66,7%
  2. Нет
    33,3%
  3. Подкопить на каменный.
    0 голосов
    0,0%
  1. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Приветствую, можно несколько вопросов по гаражу (примерно так же планирую себе делать)?
    1. Какие размеры гаража, есть фото с машиной внутри?
    2. Гараж отапливается, какая температура держится зимой, градусов так в -20?
    3. Цоколь гаража выложен из КББ блоков, снаружи они я так понял никак не утеплены, не промерзает ли цоколь изнутри (там, иней, изморось, влага какая-нибудь)?
    4. По следам п. 3 как чувствуют себя сип панели в месте примыкания к цоколю, нет ли влажности, гниения и т. п негативным моментов?
    5. Какова ситуация с шумами из гаража и запахами? Сильно слышно в доме, если возитесь в гараже? Тоже самое и с запахами, наверняка заезжали/выезжали в него, выхлоп и тому подобное, в доме чувствуется? Не тянет из гаража "гаражным запахом"?
    Заранее спасибо :hello:
  2. demon2707
    demon2707
    demon2707
    1. Размеры сейчас снять нереально завален гараж стройматериалами, помню что 30 КВ метров. Помню заезжал машиной, где то метр остаётся с краю чтоб ходить.
    2. Да отапливается, две батареи 60 см длинной, минус 20 у нас редко бывает, но всегда температура не менее +14.
    3. Да так и есть, блоки внутри пустотелые, ни разу не промерзало. Влаги тоже не было. Частично уже блоки закрыл плиткой...
    4. Между сип и блоками рубероид. 6 лет всё хорошо. Но у меня фасад вентилируемый пластиковый, пленок никаких не городил, вода в ливни не попадает точно. Может из за этого и хорошо всё.
    5. Дома не слышно почти, так как после гаража идёт котельная, туалет - они как бы глушат всё. При отделке совсем будет хорошо. Запахи не идут, я ж дверь в дом закрываю и она не межкомнатная а стальная с уплотнителями.
  3. demon2707
    demon2707
    demon2707
    Купил новый мотор на воду...пока не поставил, но размеры впечатляют...очень маленький
  4. demon2707
    demon2707
    demon2707
    Вкопал вторую очистную станцию - для бани...двигаемся дальше)
  5. demon2707
    demon2707
    demon2707
    Бахнул фундамент под баню
  6. demon2707
    demon2707
    demon2707
    Дело идет
  7. demon2707
    demon2707
    demon2707
    Достроил...ввел в эксплуатацию, уряя
  8. demon2707
    demon2707
    demon2707
    Мини гараж
  9. demon2707
    demon2707
    demon2707
    Всё, электро, теплый пол, печка 6кВт, бойлер на воду не стал ставить, поставил проточник 15 кВт
  10. demon2707
    demon2707
    demon2707
    Начал отделку коридора...металокаркас, гипса, потом вероятно под кирпич...
  11. demon2707
    demon2707
    demon2707
    Вот так решаем проблему "втянувшихся" шпонок, то есть досок между панелями, прогиб не сильный до 5мм. Сверху крутим OSB 16 мм, прокручивая не в стыки.
  12. demon2707
    demon2707
    demon2707
    В коридор и часть зала...наклею на гипсокартон...ох и тяжёлая плитка то под красный кирпич
  13. demon2707
    demon2707
    demon2707
    Добрый день. Может кто подскажет тут. Стоит на воду такой мотор уже как пару лет. Сейчас начал иногда выдавать ошибку E03 (судя по инструкции это высокое или низкое напряжение по фазе). Соответственно вытащив вилку питания и вставив всё работает. Напряжение бывает 232в, выше не видел вроде, ниже 218 тоже. Таким образом он исправно может работать 3 суток, а может и за день пару раз отключиться. Поставил стабилизатор. Думал поможет, нет, сегодня снова выдал ошибку. Ещё была какая то непонятная ошибка, на фото. Не знаю что это. минималку выставил 2, а давит он 5,2-5,3 бар. Поэтому на пути в дом поставил редуктор и отрегулировать его на 3,7. А то 5,2 многовато - может порвать корпус фильтра, что иже и было)
    Вообще ситуация непонятна.
  14. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Может, должны быть фото? таки их нету :hello:
  15. demon2707
    demon2707
    demon2707
    Сорри. Фото насоса и непонятная ошибка, в инструкции такого нет
