Готовимся к стройке 9,6х9,6 + гараж на пмж sip
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Дмитрий2707, 02.06.14.
Стоит строить из sip?
Голосование закрыто 09.06.14.
  1. Да
    66,7%
  2. Нет
    33,3%
  3. Подкопить на каменный.
    0 голосов
    0,0%
  1. Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Калининград
    Вы считаете что 2 вкрученных шурупа повредят сип? :aga:
    это все подрозетники устанавливаемые фирмой штатно - я от них при отделке откажусь...как видно на некоторых фото кое где докупил другие внешние - не особо то они и выпирают...провода спрячу а розетки будут чуть больше торчать чем в обычных квартирах
  2. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    я про шурупы нечего не говорил ваще-та...
    когда СИП будет закрываться ГКЛ то ИМХО муторно и малореально просверлить круг в гипсе именно в том месте где он есть на панели. гораздо проще делать подрозетники когда изнутри стены обшиты.
  3. Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Калининград
    Еще раз вам повторюсь - я не буду устанавливать подрозетники! Вы читать можете осмысленней?
    Да и если уж так вас гложет - какие проблемы просверлить отверстие для подрозетника - у меня есть коронка на 70 - 2 минуты и готово, или я чего то не понимаю? :mad:
  4. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Ничего меня не гложет. удачи!
  5. Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Калининград
    Чего приходил? потролить?...ну конструктив то бы писал...
  6. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    Скажите пож-та, почему все упорно делают из перил "лестницу" для детей? Сколько не говорили, что нормами не положено и все-равно. ИМХО. Да и еще по нормам между (Вертикальными) элементами должно быть не более 100 мм.
  7. Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Калининград
    Наверное потому, что так больше нравится...тем более детей своих я знаю, да и взрослые они уже. У вас есть детки?
    Что касается норм: они я так понимаю кем то, когда то рассчитаны на определенную нагрузку. Нас устроило именно так - почему я должен соблюдать нормы которые для меня не имеют смысла? Бегать с разбегу на перила мы не собираемся...как то так
  8. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    Дети есть. Апро нормы я не по несущей способности и устойчивости имелл ввиду, а по СаНпин, что растояние между "вертикальными элементами не должно превышать 100 мм, для того, что бы не пролез ребенок. Но у Вас они горизонтальные и дети взрослые, так что Пардоньте!
  9. Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Калининград
    ;)ну тут да - даже грудничок не пролезет...
  10. Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Калининград
    Тут голова ручкам отдохнуть не даёт. Вопрос: Отопление - стояла подача 60, обратка была 53-54 явно мало, при этом обратил внимание на скорость потока 19 литров в минуту. По моему быстровато? Уменьшил скорость на минимум, пишет 11 литров, теперь разница подача обратка 11-12 градусов. Какова вообще оптимальная разница подачи обратки? Напомню котел у меня электрический 8кВт, Коспел.
  11. Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Калининград
    Сегодня первое крещение, был ураган...ну по сми ураган...так ветерок дул...как всегда где то что то сломалось, электричество пропало в 03:00 ночи, искали чинили до 15:00. К 11:00 температура в доме упала с 23 до 18 - многовато, но у меня и окна по высоте 4-6 метров. Затопили камин...хз чё я его сразу не затопил...второй этаж через 30 минут +25! На первом да...дольше прогревается...без вариантов с появлением денег покупка бензогенератора киловат на 8. Но камин очень даже спасает! Генератор больше нужен для наличия воды и работы лос. Так что справились. Но устал я жутко...не поверите только из-за того что тусил дома с сыном, ему 8 лет - не работал комп соответственно он замахал мну просьбами сделать свет...
  12. Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Калининград
    Тэк-с вошел в стадию борьбы с Лос traidanis, фирма установила не правильно. Тачнее отвод переработанного не работает. Отвод выполнили в виде трубы 4метра где то, типо в землю уйдет, при установке говорил что так не будет работать, в такой лос отвод должен быть хороший тем более у меня есть куда, канава имеется, пока вежливо попросил доделать, пытаются стрясти денег, типо на закупку труб и за работу. Платить отказался, установка лос прописана в договоре, в нем ничего не проходит по доплатам, закупке труб и т. п. Один раз пришлось откачать насосом чтоб не полезло с люка, запаха отвратного нету, это хорошо. Короче не знаю чем кончится эпопея.
  13. Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Калининград
    Потугами и наездами пришли почти к обоюдке...с меня труба, фирма копает, куплена обычная дренажная труба, на 40 метрах в длину как раз плюсом будет рассеивание небольшое. Завтра сделают вроде. Отпишуся.
  14. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    хорошей разницей считается 20гр. Говорят, что при такой разнице система считается хорошо работающей.
  15. Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Калининград
    Воо спасибо! Пока добился 16 градусов...экспериментирую
