Готовимся к стройке 9,6х9,6 + гараж на пмж sip
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Дмитрий2707, 02.06.14.
Стоит строить из sip?
Голосование закрыто 09.06.14.
  1. Да
    66,7%
  2. Нет
    33,3%
  3. Подкопить на каменный.
    0 голосов
    0,0%
  1. НоксЮ
    НоксЮ
    НоксЮ
    А не очень узкий вход для такого телка?.. сейчас то он войдет а вот потом?
  2. Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Калининград
    Всегда легко расширить...
  3. Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Калининград
    Дошла очередь до решения проблем с протечкой балконов. Обидно, вскрыли плитку - всё в воде. Вода проходила через фугу и весь слой клея и нашла дырки в подложенном рубероиде. Положили новый дорогой рубероид, самоклеющийся с заворотом на стену. Пока не течет вроде. Проблема в том что перекрытие с уклоном к стене. Нужно делать наоборот. Думаю теперь как сделать это. Видел наращивают на наклонных досках, но не понял как их крепить? Если шурупами, то может опять где шурупы протекать. Думаю всё таки делать самому, наклонные бруски, на них снова цсп, таким образом сделать уклон от стены, сверху снова хороший рубероид. С нерадивого строителя буш трясти деньги вернуть.
  4. Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Калининград
    Так же в пятницу еще прикатила проблема - сломался бойлер, без горячей воды вообще ни как. Полез сам искать причину, спустя полчаса понял, что сломался термостат, хорошо что по гарантии поменяли на следующий день и не пришлось весь бойлер тащить.
  5. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    Дмитрий, не рассматривали вариант сделать уклон на балконе за счет стяжки?
  6. gerkules
    gerkules
    gerkules
    Калининград
    Или за счёт толщины клея плитки?
  7. Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Калининград
    Думаю пока по поводу стяжки, вопрос в том, что под плиткой то ранее по сути уклон и делали клеем плиточным а это считай стяжка и воду она не держала совсем.
    сегодня был дождь утром, вся вода конечно возле балконной двери копилась, но не пролилось и постепенно высохло, правда слой воды был аж в сантиметр! Стяжку то и сам залью...надо подумать.
    на еще одном балконе не знаю снимать ли плитку? Может поверх тогда уж рубероид поклеить? Уклон там замечательный. Но если поверх класть рубероид что тогда сверху? Снова плитку? Слишком толстый слой получится - не выйду под окно.
  8. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    Может фугу потом пропитать гидрофобом?
  9. Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Калининград
    Думаю это все мёртвому припарка, постелю сверху, потом сверху плитку
  10. Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Калининград
    Копаем дренаж, без всякой схемы, приехал тесть вдвоем хоть побыстрее. Тупо от задней границы наверх участка, естественно с уклоном, проложили одну бухту аж 50 метров, в начале участка метров 5 раздвоение сделали, трубу купили самую дешевую, 50-ку, по 30 рублей метр и без материи, но зато прокладываем ее в канаве с камнями фракции 20-40 мм. Хотелось трубу диаметром побольше, но во первых цена растет в арифметической прогрессии, во вторых копая наверху участка строленулись с тем что 20 см идет земля и то очень твердая а ниже глина, копать ее вообще нереально, ну копнули см на 10 еще и то времени убили полдня на каких то 15 метров, тем более как раз вверху участка ничего акромя травы не планируется. На завтра досыпать метров 12 камней и закопать все это дело. Далее еще внизу участка пущу еще пять кусков по 10 метров в канаву, уйдет еще одна бухта, все таки лента забора немного задерживает влагу и внизу участка водичка может полдня стоять. Думаю это снимет проблему.
  11. Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Калининград
    Докопали! Проложил две полосы сверху до низу участка, а это 85 метров где то! Вручную! Ушло так же где то 2,5-3 тонны камней. На фото тонкий желтый, это просто шланг сливать воду из скважины от застоя
  12. Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Калининград
    Купил блин 9мешков смеси для стяжки, хотел залить все таки балкон, а посмотрел фигня будет толщиной всего 2 см, не пойдет. Вопрос, а можно ли такую смесь использовать на заливку ленты под вольер собаке?
  13. Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Калининград
    Вот такую клумбу смонстрячил, покупать дорого, обработка от гниения с киллером и сверху маслом для террасных досок
  14. Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Калининград
    Жена нашла поворотник от мотоцикла, ну а я нашел куда приладить - на ворота! Светит класс, днем видно, ну а ночью еще и подъезд освещает, покупные так не светят
  15. Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Калининград
    Растем потихоньку...
