Готовимся к стройке 9,6х9,6 + гараж на пмж sip
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Дмитрий2707, 02.06.14.
Стоит строить из sip?
Голосование закрыто 09.06.14.
  1. Да
    66,7%
  2. Нет
    33,3%
  3. Подкопить на каменный.
    0 голосов
    0,0%
  1. Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Калининград
    Таскаю доски старые теперь за участок, нужно будет подсыпать внизу около 30 тонн нормальной земли, пока нету денег, но хоть порядок будет
  2. Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Калининград
    Прокопанный дренаж вроде работает, вроде внизу участка вода не стоит, что наблюдалось ранее, посмотрю когда сильные дожди будут. Пока по нижней границе получается проходят пять дренажных труб разных диаметров, может хватит
  3. Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Калининград
    Макет вольера для тибета, 5м*5м*7м
  4. Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Калининград
    Не помню, выкладывал ли. Вообщем вот так завершил эпопею с протекающими балконами, нарастил рейка и
    для уклона, поверх осб 18мм и сверху хороший самоклеющийся рубероид - двойная защита - больше не текут
  5. Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Калининград
    Рубероид по краям еще и загнул на см 10. Планкой прихватил просто чтоб приклеился лучше. Много позже сверху просто настил сделаю из террасной доски и перила. Получается очень ремонтопригодный балкон если что
  6. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    Дмитрий, пока не поздно, замените черные саморезы на что-то приличное. Очень скоро они начнут ржаветь. Думаю Вам не понравятся ржавые потеки на вашем светлом сайдинге. Оттирается эта ржавчина, очень плохо.
  7. Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Калининград
    Спасибо! Дельное предложение, сегодня сменил на белые.
  8. Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Калининград
    Террасу так и не сделал пока, трава поперла ппц, вырвал всю, а она уже по колено стала, закрыл землю чем нашел, куски рубероида, целофан, обертка от кирпичей, укрепил камнями, и сегодня засыпал камешками фракции 20-40, других не было, ушло порядка 1,3 тонны, и все это ведром таскал ппцустал
  9. Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Калининград
    Посаженные ранее елочки начали расти! Появились светлые отростки на кончиках, ура значит приживутся наверное.
  10. Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Калининград
    Жена на своем матизе постоянно гнет защиту картера, а она почти из фольги, сегодня попытался наварить на нее профильную трубу бля жесткости...кое как получилось - сварщик из меня еще тот. Ни как не приловчусь варить инвертером, очень часто по шву одна окалина получается. и так и сяк пробую и меньше ток и больше один хрен... кто бы подсказал как правильно
  11. Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Калининград
    Начал делать типо антресоли, или малого второго этажика в гараже.
  12. Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Калининград
    Сложно было пролет 4метра сделать балки, у меня максимум 2,5метра были доски 5*15... В результате из четырех свинтил одну балку и таких две поставил. Держит отлично!
  13. Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Калининград
    Внизу будут типа полочки и их много! По углам сделаю небольшие верстаки иль тип того.
  14. Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Калининград
    Так же много пространства пустует над воротами, думаю как там сделать, не пойму как закрепить брус к наклонной сип крыше
  15. Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Калининград
    Изготовил две адресные таблички, по моему не плохо смотрятся!
