Готовимся к стройке 9,6х9,6 + гараж на пмж sip
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Дмитрий2707, 02.06.14.
Стоит строить из sip?
Голосование закрыто 09.06.14.
  1. Да
    66,7%
  2. Нет
    33,3%
  3. Подкопить на каменный.
    0 голосов
    0,0%
  1. Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Калининград
    не за что...как для всех, так и для себя на память пишу
  2. Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Калининград
    Кстати я никакого притока не делал, возможно кубатура помещения позволяет, дым может идти внутрь помещения только на начальном этапе и то если я закрою шиберную заслонку почти полностью, потому в лишних дырках не заинтересован
  3. Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Калининград
    Мучает вопрос с проводкой, если отделывать имитацией бруса как ее спрятать? Городить каркас не хочется, по верху пускать тоже не вариант, есть мысль подогнать имитацию и сделать в ней пропилы под короб с проводкой, но это очень геморно. Есть еще варианты какие то?
  4. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Может все таки обрешётка? Жалко места - сделайте из полосок ОСП. И проводу места хватит и не будет неразрешимых задач, как бы сделать с обратной стороны фальшбруса пропилы.
  5. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Ну в общем - да.
    И ЗИ можно будет организовать.
  6. Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Калининград
    Кстати да, не подумал что обрешетку то можно делать любой толщины, что то запал размер 5см и все тут :) взять бруски 1,5 см и делов то. Спасибо учту, тем более это делать по стенам только где проводка.
  7. Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Калининград
    Ураган пришел в область...тут еще и разболелся, лежишь такой а на крыше от ветра шумы...думаю мембрана там колбасится...т.к. напротив поле, порывы порой очень сильные, даже окно 4-х метровое иногда дрожит...
  8. Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Калининград
    Первый самостоятельный трофей Макса...см20-22 крыска...
  9. Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Калининград
    Таким по ходу вырастит, ппц будет ряха
  10. Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Калининград
    Подозреваю откуда он ее взял, на участке ящик электрический, я его все не доделаю - мельницу делаю, закрываю, так он разрыл внизу - она наверное там пряталась...:) в любом случае отлов не лишний...бээээ не знаю через сколько можно Макса пускать лизаться хааа
  11. Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Калининград
    Уроган продолжается, идут почти всегда дожди...контролирую насос воды, тот что затапливало ранее, пока ничего критичного нет, на дне колодца где стоит мотор вода есть но даже дно не закрывает. Посмотрим может и правда дренаж помог, а так же весной еще острее будет проблема.
  12. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    А как дренаж сделан? Я понимаю речь о насосе-дренажнике в кессоне? Тоже была весной проблема.
  13. Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Калининград
    почитайте странички мои где то весной было, когда топило, тогда и копали и позже еще я сам копал, прокладовал просто дренажную трубу, сейчас получается как бы два кольца с отводом. У меня ж не кессон, кессон же не может затопить - он герметичен должен быть, у меня же тупо кольцо одно бетонное зарыто и на дне мотор для подачи воды в дом. Дренажного насоса нет, не хочется его ставить...пробуем так спастись.
  14. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @Дмитрий2707, всё,понял. Кессоном называется, я думал, система колец под скважинную трубу или готовый (заводской).т.е. место где можно что-то расположить и обслуживать. И в нём у вас насосная станция. Я тоже думал в кессон засунуть и автоматику и фильтры и тд, но усиленная важность меня смущает. Даже летом в жару там была лужа. Когда пользуемся водой, на трубах очень сильный конденсат, часть его оседает в кессоне. Как с этим бороться пока не знаю. Буду когда водопровод заводит в подогрев и утеплитель, тогда и внутри замотаю.
  15. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Сейчас бы скорее всего сделал скважинный адаптер, ибо в кессоне ничего серьёзного не расположить всё равно
