Готовимся к стройке 9,6х9,6 + гараж на пмж sip
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Дмитрий2707, 02.06.14.
Стоит строить из sip?
Голосование закрыто 09.06.14.
  1. Да
    66,7%
  2. Нет
    33,3%
  3. Подкопить на каменный.
    0 голосов
    0,0%
  1. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    Да просто не надо торцы изолировать, влага что попадет в дерево спокойно из него выйдет.
  2. Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Калининград
    Ну не знаю при такой длине - вряд ли что то выйдет...
    меня сейчас другое интересует - внутри фундамента достаточно пленки и слоя песка или еще что то не учли?
  3. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    Если будет дренаж вокруг дома - хватит пленки + продухов. Я бы еще на крышу вентканал вывел из подпола. тогда точно все будет ОК
  4. Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Калининград
    Ну это если потом только...высота подпольного пространства получилась от 60см спереди, до 120 см позади дома...думаю может хватит...
  5. Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Калининград
    Завезли доски 20 на сколько-то. Пипец здоровые, будут попарно связывать. После обеда обещали завести панели 224 на первое перекрытие. Поглядим-с...
  6. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    поселок городского типа Новозавидовский
    Чото доска какая то не кошерная, с черной плесенью уже.
    она для каких целей?
  7. Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Калининград
    :aga:да не, это от того что ранее мазали тут доски гудроном...
    доска для перекрытий, в две скручивать будут. Монументально так получится, она ж на ребро будет...
  8. Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Калининград
    Окончание дня...
    - уложена обработанная доска на фундамент...прикреплена анкерами
    - завезены панели 224 мм первого перекрытия (в некоторых панелях составной псб, не критично при такой толщине, да и нету у поставщика большего размера), мощные такие и нифига не лёгкие:aga:
  9. Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Калининград
    Сегодня вечерком еще ливень сильный был
  10. Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Калининград
    Работяги сфорганили туалетик...
  11. Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Калининград
    Начали класть перекрытие, успели половину...началась гроза. Походил, явно крепче чем 174...зазор между плитами маловат конечно 1-2 мм, но не стал ругаться. Снизу плиты перед укладкой обрабатывают гудроноподобной массой
  12. Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Калининград
    Пеной стыки обрабатывают по такой схеме, не знаю правильно ли, но не экономят точно...
  13. Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Калининград
    Ну и так посмотрел, доску 20-ку перед установкой прогоняют электрорубанком...
  14. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Скоро заселишься :)
    НГ уже дома встретишь)
  15. Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Калининград
    Сегодня дособирают перекрытие по ходу...
