Готовимся к стройке 9,6х9,6 + гараж на пмж sip
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Дмитрий2707, 02.06.14.
Стоит строить из sip?
Голосование закрыто 09.06.14.
  1. Да
    66,7%
  2. Нет
    33,3%
  3. Подкопить на каменный.
    0 голосов
    0,0%
  1. Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Калининград
    Вышла засада, подоконник на одной стороне нужно было сделать на полсм меньше по ширине, соответственно стык получился в углу не ровный, переделывать не буду, сам шов замажу белым силиконом, вставить два подоконника с углом 90градусов ох как не легко.
  2. Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Калининград
    Как то так делал, жду когда подсохнет пена, батареи нужно вернуть на место, думаю за час- полтора будет пригодна обрезать.
  3. Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Калининград
    Вот фото батарей снизу, это конвертерного типа, если кому интересно, внутри медные трубки. По опыту своему именно такие узкие высотой всего 20 см- греют слабо, т. к. трубки внутри всего две и они не особо сильно успевают рассеивать тепло на перегородки внутри батареи, но достоинство что легкие и в принципе нам из хватает. Такие же но высотой 60 см вообще нареканий нет, топят хорошо.
  4. Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Калининград
    Внешне пена почти засохла...сейчас буду обратно собирать
  5. Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Калининград
    Ну вот, собрал, оставил только типо гнет из книжек и то на всякий случай, подоконники закреплены каждый на три стальных уголка, можно и без гнета, уголки прикручены и не дадут уйти вверх, но на всякий случай...
    слил кстати воду с батарей этих, ну за год...так ...немного ржавчины ну или цвет такой, собрав подпитал систему до давления 1,5 бар, котел быстро выгнал воздух - было слышно...топят кажется даже лучше...но эт все субъективно...
    как видите не удалось чуть завести подоконник на батареи...но это не страшно и условие поднятия теплого воздуха вверх сохранилось, да и вид не плохой, я доволен.
  6. Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Калининград
  7. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Я не нашел в Вашей теме планов с размерами и попросил их разместить.
  8. Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Калининград
    так у нас их и нет...могу померить что и где нужно?
  9. kord
    kord
    kord
    Если планы соответствуют тем, чтобы первой странице, то проставить на них размеры комнати опубликовать. Для отделки и прочего все равно понадобится.
  10. Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Калининград
    поясните для чего это нужно, все размеры? Мне нужно знать как поставить можно столбы под одной балкой, можно ли один оставить? Это всё. Длина балки 6м размер ее 150*150 сверху нее перекрытие сип 224, соответственно получается сверху балки еще балка 6м длиной и размерами 5*200, по моему этого для расчета достаточно. Если вас для чего то интересуют другие размеры поясните.
  11. kord
    kord
    kord
    Вот вы в своём сообщении упоминаете какие то цифры. Так вот, что мой или кого либо ещё ответ также мог содержать какие то цифры хотелось бы понять каких размеров объект обсуждения. Что бы понять какая нагрузка приходится на упоминаемую Вами балку, надо знать размеры и действительные планировки этажей. По другому никак. Я ещё и план фундамента с кровлей бы глянул, что бы наложить на планы этажей и посмотреть как сходится.
    Думается, что это то немногое, что можно попросить на 87 странице темы про строительство дома.
  12. Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Калининград
    спасибо! Вынужден отказаться от вашей помощи.
  13. Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Калининград
    Наш скучающий охранник :)
  14. Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Калининград
    Пока болею попробовал пропылесосить сразу весь дом, это ппц - 4,5 часа!
  15. Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Калининград
    Вот такой помощник есть, как электровеник очень даже помогает, после запустил, а все равно что то да насобирал...
