Готовимся к стройке 9,6х9,6 + гараж на пмж sip
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Дмитрий2707, 02.06.14.
Стоит строить из sip?
Голосование закрыто 09.06.14.
  1. Да
    66,7%
  2. Нет
    33,3%
  3. Подкопить на каменный.
    0 голосов
    0,0%
  1. Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Калининград
    Погодите, если поднимать пол, то это всего 3см, куда вату то и зачем? Думается поднять именно на эти 3 см, получается вровень, и если сверху ламинат или пвх покрытие оно скроет трубы, тяжелое ставить на это место нельзя но это всего полоска будет возле стены вроде должно получится
  2. naruzhka
    naruzhka
    naruzhka
    Коркино
    @Дмитрий2707, вату @landshark, предложил наверное для шумоизоляции. Да и что бы место не пропадало :).
    Я вот то же подумывал по этому поводу. Сделать по периметру полоской. Не дай Бог, рванет труба, не придется вскрывать пол целиком, а только полоску вдоль стены. И эстетично и практично :super:
  3. Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Калининград
    да, немаловажно, что все трубы будут в доступности для ремонта если чего.
  4. Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Калининград
    Привезли колотый бетон, засыпаем ямы на дороге уже два дня, намного лучше стало - нету грязи по крайней мере возле дома. Дороги планируются на 2017 год, а пока ждем газ, смысла делать монументально нету...
  5. Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Калининград
    Смущает вот что, пол в общем ровный, но на лагах внутри сип просел, не сильно - мм 2-3 от силы, сверху если крутить осб 16мм, нужно ли подкладывать что то в эти места? Думал может полоску подложки для ламината? Осб крутить буду большими листами первый слой, а уже второй слой шпунтованной влагостойкой и она листами 1,1кв.м. - должно получится почти монолит.
  6. Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Калининград
    Устроили паркохоз день...таскали камни на дорогу, засыпали ямы...устали все :)
  7. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    лес применен на шпонках (то что Вы лагами называете) сырой. Усох
  8. Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Калининград
    я и не спорю, я думаю надо чего подкладывать иль так сверху два слоя по 16мм протянуть и ладно
  9. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Если провалы на ширину шпонок - до 100 мм, и если положите ОСП не тоньше 16-18, поперек основных плит и не будете крутить саморезы в места впадин, то я бы не стал делать дополнительные вставки. Тем более толщина провалов скорее всего неоднородна.
    Толщину ОСП лучше согласовать с уровнем пола в других помещениях. Например, где то может быть теплый пол.
  10. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Провалы запенить можно. Сверху плиту
    ненуачо...в сип всё на пене)
  11. Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Калининград
    Пена ж не обладает твердостью, идея да, но что то другое надо, напыляемое но застывающее в твердое.
  12. Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Калининград
    Настало время думать о газовом котле, т. к. его нужно включать в проект.
    По фирме пока не определился. Знаю Юнкерс, ферролли. Еще подсказали крутые Бакси, но там цена...хотя если надо разорюсь...
    Как вижу - хочу двухконтурный, обязательно с возможностью монтажа таким образом, чтобы уйти от высяжной трубы на крышу т. к. ее у меня нет и делать не хочу, планирую подачу воздуха и выброс через стену это существенно сократит расходы...на фото способы монтажа и именно с13 мне подойдет, без разницы в одной трубе вход-выход или в разных...
    и еще вопрос как выбрать мощность котла? Подсказали что нужен 32кВт, а как самому понять, посчитать не многовато ли, не понимаю...
  13. Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Калининград
    Вот очень приблизительно загнал посчитать - 24кВт, а советовали 32, мне кажется 32 многовато и дороже. Что скажите? 32квт явно дороже...напомню сейчас сижу на 8квт электрическом и его за глаза хватает...
  14. Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Калининград
    Вот таким макаром хочу вывод вход сделать от котла, думаю будет нормально.
  15. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    @Дмитрий2707, мне на примерно такую же площадь посчитали теплопотери (с учётом вентиляции-инфильтрации) + ГВС примерно на 12-13кВт. Думаю брать котёл конденсационный с внутренней камерой на 16кВт и коаксиальным дымоходом в стену. С модулируемой горелкой, чтобы где-то 4-5кВт минимальная мощность была. Плюс бойлер внешний. Если чрезмерно мощный котёл брать - он будет постоянно включаться-выключаться, что не есть гуд.
