Готовимся к стройке 9,6х9,6 + гараж на пмж sip
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Дмитрий2707, 02.06.14.
Стоит строить из sip?
Голосование закрыто 09.06.14.
  1. Да
    66,7%
  2. Нет
    33,3%
  3. Подкопить на каменный.
    0 голосов
    0,0%
  1. demon2707
    demon2707
    demon2707
    О, привет! Думал об этом, но понимаешь такая штука выходит, цемент в швы нормально не сыпанешь, всё равно на плитку попадешь, а он на плитке оставляет потом не хорошие разводы и будет не красиво
  2. demon2707
    demon2707
    demon2707
    Бонусом засыпав швы, сцепишь плитку между собой почти намертво, а если нужно вскрыть? Потом новую покупать?
  3. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    поселок городского типа Новозавидовский
    @demon2707, дык а если сразу стирать... насыпал, замел, подтер (ессено в сухую погоду делая)
    Не Дим, на мертво не сцепишь... слой слишком тонкий будет. Выковырнуть легко, и слегонца чем нить обтесать - будет как новая.
    У меня куча такой брусчатки (как у тебя) уже единожды уложеной... цементные огрези сточу чашей и в путь на укладку отмостки.
    Но потом, вначале дренаж
  4. demon2707
    demon2707
    demon2707
    Вот нашел кусок пробовал как ты говоришь. И кусок где бетономешалка стояла и сразу после я замыл место...один хрен какаха
  5. demon2707
    demon2707
    demon2707
    Сегодня выходной, провел так сказать инспекцию фасада.
    Как и ожидал - места где солнце не попадает, потихоньку покрываются зелёным налетом, тут причина и отсутствие солнца и постоянной влажности, ночных туманов и т. п
    Если не приглядываться то и не заметно это всё, но решил попробовать отмыть.
  6. demon2707
    demon2707
    demon2707
    Вооружился керхером и средством для мытья машины, хотя потом поищу специальное. Результат меня более чем порадовал. Отмыло почти всё, кое где конечно в швах осталось немного, да и то потому что я и не стремился под ноль отмыть.
  7. demon2707
    demon2707
    demon2707
    Наконец то купили генератор, главное хватает на насос для воды. А то если отключают то совсем плохо.
    Попробую в дом завести, может ещё чего потянет своими 2,5кВт
  8. demon2707
    demon2707
    demon2707
    Наладил подачу и в дом, никаких проблем, тянет по дому два холодильника, кондиционер, телевизор, мотор на воду, свет есть везде кроме закутка в прихожей (да и ладно, даже переделывать не буду)
  9. demon2707
    demon2707
    demon2707
    Прошу понимающих подсказать, что докупить в смысле какой трехпохиционный переключатель 1-0-2, для подключения генератора.
  10. demon2707
    demon2707
    demon2707
    Это ящик на улице, правый трехфазный автомат, сверху заходит три фазы и снизу они идут в дом, как мне соединить однофазный генератор, чтоб он запитывал дальше в дом по всем трём проводам? Что нужно запаралелить?
  11. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    блин, гавно вышло :(.
    ДИм, вопрос такой... тыж сам надеюсь клал отмостку... скажи, вначале надо бордюр поставить и внутрь класть бруски, или просто кладешь бруски от цоколя а по итогу бордюр?
  12. филон
    филон
    филон
    мне поставили вот такой https://www.forumhouse.ru/threads/252919/page-13
    но у меня все для гены вынесено за хозблок и кабель на дом\баню и пр под землей
  13. demon2707
    demon2707
    demon2707
    Сначала снимаешь плодородный слой, потом выставляешь бордюры, их сажаешь на цемент, потом между бордюром и домом сыпешь песок, трамбуешь машинкой, ну и потом уже пошел класть плитку
  14. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    для чего? я думал просто поставить
  15. demon2707
    demon2707
    demon2707
    Ну вы же понимаете, что слова "мне ставили вот такой" это ни о чем. На фото не видно как он называется, его маркировка (что мне искать то?
