Готовимся к стройке 9,6х9,6 + гараж на пмж sip
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Дмитрий2707, 02.06.14.
Стоит строить из sip?
Голосование закрыто 09.06.14.
  1. Да
    66,7%
  2. Нет
    33,3%
  3. Подкопить на каменный.
    0 голосов
    0,0%
  1. Katja78
    Katja78
    Katja78
    Ну да, просто в руках еще сумки были, а он так рванул резко...не ожидали.
  2. demon2707
    demon2707
    demon2707
    Для выравнивания
  3. demon2707
    demon2707
    demon2707
    Парадокс? Есть котельная, там котел, окно, стиралка, ну и два кошачьих туалета, соответственно дверь никогда туда не закрываем...как сходят! Мама не горюй на полдома запашок. Сегодня пошел думать, чё делать то, вспомнил про вентиляцию под окном и ещё одну над окном слева. Открутил нижнюю, тянет внутрь, откручиваю верхнюю - тянет на ружу в обе дырки. Думал будет как то из нижней в верхнюю ..почему так? Хоть нас и это устраивает)
  4. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Вероятно работают законы физики и воздух движется по пути наименьшего сопротивления в сторону пониженного давления.
    Проведите эксперимент и к верхней добавьте трубу метра 4 высотой.
  5. demon2707
    demon2707
    demon2707
    Попробовал! Метра три нарастил пластиковой, ну сильнее тянет, под окном то всё равно тоже тянет наружу
  6. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Пробуйте дальше, уменьшайте\зажимайте приток в других точках. Движение возд. дает приток и отток у вас происходит опрокидывание тяги (по каким то причинам)
  7. demon2707
    demon2707
    demon2707
    Ура, доделал! Ну и намудохался я...
    Панорамный снимок...
  8. demon2707
    demon2707
    demon2707
    Продолжаю подсыпку земли обратно, она скрывает цемент сверху перепада и фактически видны только камни...зарастёт постепенно.
  9. demon2707
    demon2707
    demon2707
    Накидал пока беседку
  10. demon2707
    demon2707
    demon2707
    Ну и так...на местности)
  11. demon2707
    demon2707
    demon2707
    Нашел по объявлению брус на беседку, точнее на ее основу, лиственница, 10*10, 6 метров, 16 штук за 6000₽. Вроде дёшево. В субботу попробую привезти.
  12. demon2707
    demon2707
    demon2707
    Вот так на крыше и везли. Главное всё получилось. Тяжёлые, но справился вроде. Кое где есть немного грибка, обработал, бонусом при постройке подпорченные пущу на низ и обработаю отработанным маслом. Будут как шпалы, вечные.
  13. demon2707
    demon2707
    demon2707
    До весны в теплый гараж, подсохнут, устаканятся.
  14. demon2707
    demon2707
    demon2707
    Что то голову ломаю снова, внизу перепада участка, где будет беседка, делать ли дополнительный отвод воды? В принципе почти по центру кинута дренажная труба но малого диаметра и вроде бы пока при ливнях особо вода не стоит. Другое дело когда залью бетоном место 3,5 на 4 метра. С него вся вода будет стекать в одно по сути место (чуть с уклоном залью) может проложить ещё одну дренажку в диаметре 100? По сути ее надо то метров 10 закопать до ручья. Я имею ввиду поверхностный сделать отвод, закопать на глубину не более 10 см. У нас бывают очень сильные ливни, а после недельку может так немного моросить...
  15. demon2707
    demon2707
    demon2707
    Вот так пока льет всю ночь
