1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Моя загородная резиденция. ЛСТК на ВС с СВО от ТН, вторым светом и гаражом и сауной
Тема в разделе "Дома со стальным каркасом", создана пользователем MarkizDrakon, 02.06.14.
  1. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    Вы скажите, что и с какой целью считаете нужным проложить в этом месте? Давайте подумаем вместе.
  2. Ivanrostov1357
    Ivanrostov1357
    Ivanrostov1357
    Ростов-на-Дону
    @MarkizDrakon, а профтруба на что опирается и как? Тут не надо, только огрунтовать два раза. А в месте опоры профтрубы обязательно.
    У меня направляющий профиль стоит на рулонной гидроизоляции. Но у меня монтаж на фундаментную плиту. ФП не ровная, я прокладывал джут, а потом все снаружи, изнутри профиля и изнутри помещения промазывал битумной мастикой.
  3. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    тут не понял. что обязательно в месте опоры профтрубы?
    Покрыто всё полиуретановой эмалью, небесного цвета:victory: На сваях порошковое чудо-покрытие от СВФ.
    Да тут может быть много целей, о которых я даже не догадываюсь. :|:
    1) Например хоть как-то изолировать чёрный металл от оцинковки. Надо или нет?
    2) Или мостики холода. Думаю таки прятать ростверк в тёплый контур, но сваи-то всё равно торчат снаружи и холод по ним придёт.
    3) Ну и элементарно не сцарапать эмаль при монтаже.
    4)...
    5)...
    Потому и спрашиваю совета коллективного разума. :hndshk:
  4. white master
    white master
    white master
    Череповец
    1. Крашенный металл не надо.
    2. Имеется ввиду фермы перекрытий утеплить снизу и с торцов? Да, мостик холода останется в местах опирания ферм на профтрубу. Проложить там для теплоизоляции ничего не получится, только снаружи профтрубы. Еще подумайте как будете утеплять пространство между раскосами ферм перекрытий. Там очень неудобно стекловату укладывать.
    3. Аккуратно пусть монтируют, тогда ничего не поцарапают, только саморезами сотни дырок просверлят.
  5. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Думаю укладывать ПОД фермами. Вопрос только как крепить?
  6. white master
    white master
    white master
    Череповец
    Нет, само пространство в перекрытиях как утеплять будете?
  7. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Понятия не имею. Пока...
    Я, конечно, понимаю, что жутко сложно в фермы запихивать, потому и думаю утеплитель положить как-то под фермами. Например, тут где-то проскакивал вариант рабицу натянуть под каркасом. А на неё утеплитель.
  8. white master
    white master
    white master
    Череповец
    А в поекте чем сказано утеплять? Есть указания?
  9. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    На самом деле, думаю, имеющие проект подобных вопросов не задают и такие темы не заводят:|:
    А потому надеюсь на собственное благоразумие и Ваши подсказки:hello::hndshk:
  10. white master
    white master
    white master
    Череповец
    Эковатой засыпьте перекрытия. Подшейте снизу чем нибудь и возьмите напрокат выдувную машину. Эковата пустот и щелей в переплетении раскосов ферм не оставит. Но торцы перекрытий под стенами утеплите плитным утеплителем на толщину стен. Потому что вата со временем в перекрытии осядет.
  11. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Что-то я к этой эковате особой тяги не испытываю. :( Отчасти, может, и потому, что
    Вообще-то думалось утеплитель как-то так расположить.
  12. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    а смысл тогда от таких ферм перекрытия - проще балку положить
  13. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Ну, уж какие есть:hello:
  14. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    А можно ссыль хоть на какой нибудь то что нужно. А то поиском чего только нет от шумки для машин до пароизоляционных мембран
  15. white master
    white master
    white master
    Череповец
    Вата осядет на 1
    И что это должен быть за утеплитель? :faq: И как обшивку делать потом наружную? Вы придумываете себе сложности. И финансы видимо у вас не ограничены. ;)
    Утеплитель должен быть внутри каркасных стен и перекрытий, для того каркасы и строят. Максимум один слой 50-100мм снаружи по контр-обрешетке. Но не весь же снаружи!
    Если и бригада рабочих у вас такие же выдумщики, то ждем новой темы
    Русская смекалка или как я строила дом из ЛСТК :)]
