1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Моя загородная резиденция. ЛСТК на ВС с СВО от ТН, вторым светом и гаражом и сауной
Тема в разделе "Дома со стальным каркасом", создана пользователем MarkizDrakon, 02.06.14.
  1. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Не надо по больному. Но и экономить, чтобы потом переделывать не хочу. Лучше дольше строить...
    Конечно нет. У меня каркас 89 мм. По любому часть утеплителя будет снаружи. Плюс его в том, что весь каркас внутри утеплителя. Посмотрите внимательно картинку, что я приводил.
    Вот ещё надыбал вариант пирога на моём каркасе только я хочу утеплитель 200: Как раз и получается по вашему
    А снаружи я только низ думаю. Его всё равно на что-то опирать надо. Так неужели есть большая разница, на каком расстоянии от перекрытия эта опора будет?
  2. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    А в стенах планируется 100мм утеплитель запихивать?
  3. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    Теперь понятнее становится ваш замысел.
    Но он очень как бы сказать. непрост. :).
    Пустые перекрытия с наружным расположением утеплителя это сложно и неэффективно. Засыпьте ватой, не выдумывайте.
  4. white master
    white master
    white master
    Череповец
    Нет, стандартный 89-ти миллиметровый утеплитель подойдет в самый раз. :)]
  5. white master
    white master
    white master
    Череповец
    Я считаю, автору все же нужно спрашивать рекомендации в первую очередь у авторов данного проекта.
    Каким утеплителем пользуются люди закладывающие в проект каркаса 89мм профиль? Проектировщик каркаса утепление не предполагал?
  6. tdk
    tdk
    tdk
    Тлт
    Так это стандартный для фреймового каркаса и 150 мм туда же. Я думаю что в 89 будут 100-ку утеплителя поджимать. Больше всего смущает узел крепления шляпник-шляпник-профиль, здесь явно будут проблемы с утеплением и проводимостью металлом холода/тепла, а значит зона конденсации влаги
  7. white master
    white master
    white master
    Череповец
    Поджать можно, согласен. Но при сжатии каменная вата снижает свои теплоизолирующие качества.
    А проще было бы 150 профиль применить. 100 и 50 - такие размеры плитного утеплителя есть.
  8. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Да. Они поджимают 100 мм.
    Те, с кем изначально договаривался на монтаж, сказали
    Ну я и повёлся :|:. В принципе да. Если люди занимаются монтажом именно этих конструкций в словах есть доля истины. Кто же знал, что с ними не срастётся?
    С их слов я понял, что они предполагали обшить каркас OSB. Часть утеплителя в каркасе сделать, а часть снаружи по перекрёстной обрешётке брусками 50х50. Утеплитель соответственно 50мм+50мм.
  9. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Да! Но! Чтобы засыпать вату нужно всё равно что-то подшивать снизу. Что? И как?
    Почему?
  10. white master
    white master
    white master
    Череповец
    Подшить снизу можно например - ту же обрешетку с шагом 600мм. С ветрозащитной пленкой. Сверху между ферм перекрытий бросьте ДВП, чтобы ветрозащита между обрешеток не провисала. И засыпайте вату. Не забудьте, что с торцов перекрытий под стенами нужно вставить каменную вату, на толщину стен.
    Поживите, будет казаться пол холодным - всегда можно дополнительно снизу добавить пенопласт на 100мм.
    Неэффективно, потому что за счет пустых перекрытий увеличивается отапливаемый объем помещения, и объем этот вами никак не используется.
  11. Balds
    Balds
    ЛСТК проектирование, строительство, шеф-монтаж
    Balds
    между контробрешетником и стойкой рекомендую изолон проложить (внутри пирога, под ветропленкой). Он будет служить прерывателем мостика холода.
  12. Balds
    Balds
    Balds
    обычно ставят Z-профиль 45х45мм полкой вверх.
    примерно как на рисунке-прошу прощения за качество-торопился
  13. Balds
    Balds
    Balds
    в том числе и потому, что СНиПы по пожарке запрещают в подполье пустОты
  14. Balds
    Balds
    Balds
    Лишний раз убеждаюсь в том, что производителям лишь бы "впарить", а потом будь что будет.
    Неужели у фреймовских производителей нет каталога типовых узлов?
    Работал с Линдабом, с Балтпрофилем, с Инси, с Арсеналом-у всех у них есть типовые узлы...
  15. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Ну как-бы да... Площадь стен увеличивается на 14м²
    Вроде много, но в масштабах дома вроде и не очень. А ведь так хочется спрятать фермы и ростверк в тёплый контур:(. Это ведь тоже влияет на теплопотери.
    В принципе, наверное так проще. Кстати, та бригада предполагала подшивать снизу профлистом. Беда?
    Может и междуэтажные перекрытия так сделать?
    а как вместо изолона такой вариант?
    Он же и жёсткость дополнительная, он же и утеплитель прижмёт, он же и ветрозащита дополнительная.
    Или бессмысленная трата денег?
    В принципе, верно, но ведь даже сам факт применения профлиста уже создаёт эти самый пустоты. :um:
    Ну, на эту тему я уже цитировал себя много раз. Но мне несложно это сделать ещё раз. (без сарказма)
    Что я этим хочу сказать? А то, что я в процессе переговоров с производителем попросил помочь с исполнителями. Они посоветовали относительно молодую бригаду. Как я теперь предполагаю, группу инициативных товарищей, отпочковавшихся от кого-то. Как, впрочем и многие из нас. Но ребята, по моему скромному ИМХУ оказались неспособными к самостоятельной деятельности и слишком самонадеянными, и даже сам производитель позвонил мне, спустя достаточное количество времени, и предостерёг, сообщив что есть жалобы клиентов. Вот тут у меня и началось. Конторы, работающие с ними берут даже дороже, чем та, которая. А я, к сожалению, очень сильно вылез из бюджета. Да и кризис внёс свои коррективы. А дело-то начато и бросать на полпути негоже. Но, каркас самому быстро не сделать. Такой объём просто нереально. Нашёл по знакомству бригаду. Сделают малость подешевле. По знакомству-же приступят без предоплаты.
    Производитель, кстати, в беде не оставил. Прислал проект строящегося здания. Картинки из которого я уже начал выкладывать. Так что не так всё чёрно.
    Есть несколько проблем:
    1) Они знакомы только проектами на плите, поэтому с утеплением пола первого этажа как у меня им помочь сложно.
    2) Так как стройку далее буду осиливать сам - без вашей помощи всё равно не обойтись:hello:
    Остальные вопросы выплывают из наших с вами обсуждений, за что я каждому из вас глубоко признателен:hndshk:
