1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Моя загородная резиденция. ЛСТК на ВС с СВО от ТН, вторым светом и гаражом и сауной
Тема в разделе "Дома со стальным каркасом", создана пользователем MarkizDrakon, 02.06.14.
  1. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Тут я имел ввиду не низ стены, а низ дома. Который пол. Но всё равно спасибо. :hndshk:
  2. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    Профлист, как и любое железо, абсолютный паробарьер. Изнутри каркасника ему самое место. На полу и потолке в помещении. На межэтажных перекрытиях профлист нужен только сверху.
    Снаружи лучше применять что- то "дышашее". Плюс обрешетка снизу перекрытий первого этажа достаточна по жесткости и меньше по цене чем профлист.
  3. white master
    white master
    white master
    Череповец
    По ОСБ. Если обшивать дом плитой, то не нужна перекрестная обрешетка, вообще обрешетка не нужна. Применяется профиль 200 мм и сразу по нему осб снаружи и гкл внутри. Прямо по осб ветрозащита и сайдинг. Так проще и дешевле. Если НЕ обшивать дом снаружи плитным материалом, тогда нужна обрешетка и диагональные связи металлической лентой 2 мм.
  4. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    @white master, спасибо ваше участие. Ваша информация очень полезна. Но последнее сообщение к данному положению дел неприменимо. Профиль 200 уже не будет. Что скажете относительно моего профиля?
  5. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Может Вам по стойкам вместо первого шляпного сделать S профиль высотой 50мм- что б хоть наружнее перекрестное сделать почеловечески, а на него уже вторй шляпный под фасад?
  6. tdk
    tdk
    tdk
    Тлт
    Дом частный, важна экономика, а вы металлические шляпники лепите с теплопотерями по стыку металл-металл. Делайте из брусков обрешётку под утеплитель и контру под сайдинг и будет вам счастье ...
  7. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Как вариант, в целях экономии весь каркас можно из дерева сделать, смотря как автор к дереву относится
  8. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Ну а как он относится, если замутил всё из железа, минваты, ГКЛ, ГВЛ и тому подобного? :|:
    Конечно же ПОЛОЖИТЕЛЬНО!
    У меня есть на участке дубы, берёзы, ели, яблони, слива. Осины в конце концов. И ещё одно неопознанное мною дерево.
    И пусть растёт себе!
    но вот про обрешётку...
    И правда ломает как делать...
  9. tdk
    tdk
    tdk
    Тлт
    Так дерево здесь (обрешётка) не только в целях экономии, а убирает мостик холода металл-металл-металл.
    Про это почему-то никто не думает. Будут локальные места конденсации влаги, со всеми вытекающими и в прямом и переносном смысле...
  10. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Вот-вот! При всём нежелании иметь дерево именно это и останавливает от металла.
  11. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Подскажите, плиз, по договору, чтобы каркас собрать и потом не обсуждать всякие доп. работы.
    Что не учёл?
    "Подрядчик обязуется выполнить следующие работы: произвести выгрузку и размещение сборочных элементов каркаса на месте строительства; произвести сборку каркаса дома согласно проекта; осуществить закладку утеплителя в места недоступные после сборки каркаса; осуществлять по мере необходимости корректировку размеров сборочных элементов путём подрезки или наращивания; обработать торцы деталей и места повреждений слоя цинка защитным покрытием"
  12. Ivanrostov1357
    Ivanrostov1357
    Ivanrostov1357
    Ростов-на-Дону
    @MarkizDrakon, "Подрядчик обязуется выполнить в срок все упомянутые в договоре работы. Сроки строительства могут быть изменены в ходе работ по причине форсмажорных обстоятельств. До сдачи описанных выше конструкций подрядчик несет ответственность за их целостность и тех. характеристики. В случае поломки, деформации или выхода из строя материалов заказчика с последующей потерей их несущей способности, при производстве монтажных работ либо ненадлежащего складирования, подрядчик обязуется оплатить всю стоимость утраченных материалов. Заказчик имеет право на внесение изменений в проект на любой стадии работ. В случае, если вносимые изменения превышают заложенные проектом трудозатраты, заказчик обязуется выполнить пересчет стоимости работ с учетом вносимых корректив. Места и способы складирования материалов предоставляются заказчиком. Фактом подписания акта-приемки выполненных конструкций подрядчик дает гарантию, что все работы выполнены согласно действующих нормативных документов и соответствуют всем действующим стандартам." Это как вариант...В свой договор я примерно так и внес, может формулировки чуть другие...А дальше подумаем...И кстати, заказчик хоть и должен быть самым умным, но в пределах разумного. И если вы, что-то по не знанию на определенном этапе работ пропустили, а рабочие отработали "на прокатит", вы можете потом прийти, открыть договор и сказать, что я тогда не знал, но вы работы делаете, и должны были все предусмотреть. Пусть исправляют...
  13. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    @Ivanrostov1357, это тоже учтём. Но начался ваш пост с упомянутых в договоре работ. Вот их то я и начал упоминать и спросил, что забыл. В любом случае, ведь чем больше упомянешь, тем лучше...
  14. Ivanrostov1357
    Ivanrostov1357
    Ivanrostov1357
    Ростов-на-Дону
    Чтоб ыничего не забыть лучше сначала прописать для себя технологическую последовательность всех работ, а потом выкинуть те, которые будут выполняться смежно (параллельно) другими лицами.
    К примеру:
    - разметка каркаса;
    - сборка панелей с протяжкой узлов, зарезкой стыков, проверкой точности размеров по диагоналям;
    - установка панелей,
    - укладка уплотнительной ленты (у меня был джут);
    - вертикальная выверка положения, диагональная выверка, высотная выверка;
    - стяжка панелей;
    - закладка утеплителя в труднодоступные места;
    - закладка пароизоляции в труднодоступные места;
    - повторная выверка первого этажа по всем плоскостям. В моем случае парни скрутили панели, выставили, а потом когда начали диагонали кидать и вертикали по панелям оказалось, что не бьются размеры и вертикали, пришлось раскручивать диагональные жесткие связи на панелях, заново выставлять, и потом только по новой затягивать жесткие диагональные связи в панелях.
    - установка закладных под перекрытие;
    - установка уплотнительных материалов между закладными и панелями;
    - установка пароизоляции за закладные;
    - сборка перекрытия;
    - выверка диагоналей с перекрытием;
    - установка панелей второго этажа с прокладкой уплотнительных материалов, и если надо паризоляции в труднодоступных местах;
    - итоговая проверка всех размеров и вертикалей;
    - анкеровка каркаса (в вашем случае приварка каркаса). Я отношу это в конец, потому, что мало-ли что двинется, а вы уже закрепили...обидно будет)
    - наружная ветрозащита;
    - и т. д.-
    Если устроит моя последовательность принимайте, может вам что подкорректируют, или более практичное посоветуют (мог что упустить)...
  15. white master
    white master
    white master
    Череповец
    В первую очередь проверяется фундамент на соответствие размерам и по уровню.
    Ровно собранные панели на ровном фундаменте не нуждаются в перепроверке их диагоналей и тем более перекрутке связей. Только вертикаль контролируется.
    Утеплитель закладывается в труднодоступные места в момент сборки панелей.
    Сварка (как и приварка) в ЛСТК запрещена.
