1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Моя загородная резиденция. ЛСТК на ВС с СВО от ТН, вторым светом и гаражом и сауной
Тема в разделе "Дома со стальным каркасом", создана пользователем MarkizDrakon, 02.06.14.
  1. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Конечно не варить. Странно, что вы @Ivanrostov1357, предостерегая меня от порчи цинка болгаркою, предположили такое.
    То есть в перечне работ я учёл всё? Ну, может, кроме пароизоляции в труднодоступные места и закладных.
  2. Ivanrostov1357
    Ivanrostov1357
    Ivanrostov1357
    Ростов-на-Дону
    Со сваркой извиняюсь. Конечно на болты. Про вертикали это отдельный вопрос. У меня сборка велась на кондукторе, выверенном по уровню в плоскости, фундамент с перепадом 1см на 10м. И все равно были перекосы.
  3. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    Когда ставишь ровно собранные панели на действительно ровный фундамент ровнять почти ничего не надо, дом сам выравнивается по мере скрепления углов и внутренних стен. "Неоткуда"
    перекосы не возникают.
    Кроме перечня работ в договоре полезно четко обьяснить рабочим на словах, что от них требуется в итоге, и что все возможные и необходимые для этого работы, даже не предусмотренные на бумаге, они безусловно должны выполнить, не заикаясь ни о каких "допах". Это помогает правильно настроить бригаду на рабочий лад.
  4. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    В том-то и прикол, что уже начали заикаться. Не начав. Потому и есть желание описать досконально...
  5. white master
    white master
    white master
    Череповец
    Плохо. Других нет возможности нанять?
  6. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Смею предположить, что все мы зарабатываем по одному из двух принципов - либо всё включено, но дорого, либо дёшево, но с "допами".
    А так это уже третьи. И все на этапе переговоров пытаются полушёпотом это слово волшебное произнести. Я их сразу обрубаю: "Про допы забудьте. Всё вышесказанное входит в обязательном порядке в процесс сборки"
    Я в принципе не против допов. Любой труд должен быть оплачен. Но когда они действительно допы. Потому и хочу в договоре описать, чтобы потом чётко разграничивать их с прямыми обязанностями.
  7. white master
    white master
    white master
    Череповец
    Допы, по моему мнению - это например перенос дверных или оконных проемов уже после сборки стен,
    Но никак не покраска цинком резов, это требования технологии. Вы конечно распишите все раз такие разговоры, но будьте с любителями допов внимательнее, такие обычно и халяву любят.
  8. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Абсолютно так. Почему и спрашиваю, что забыл?
  9. white master
    white master
    white master
    Череповец
    Уборку территории после окончания работ.
  10. Balds
    Balds
    ЛСТК проектирование, строительство, шеф-монтаж
    Balds
    1. Статья-предмет договора-прописать "выполнить сборку и монтаж каркаса согласно проекту шифр такой-то собственными/привлеченными силами. " - Есть ссылка на шифр проекта-и если вы не вносите никаких изменений в проект-то никаких доп. работ быть не должно! И обязательно прописать примерный объем работ.
    2. статья-стоимость и порядок оплаты - прописать последний платеж не менее 30% после полного завершения всех работ, и сдачи работ Заказчику с подписанием актов. Многим покажется такая фраза немного смешной, но поверьте моему опыту- это ещё как работает! Иными словами-Нет подписанных актов КС-2-ни о каких платежах не может идти речь. Кроме того, акт КС-2 ещё и на гарантию влияет.
    3. статья - Порядок сдачи/приемки выполненных работ - прописать- передачу исполнительной документации после завершения работ и ДО! приемки выполненных работ. Не путайте исполнительную документацию с актами выполненных работ. Сюда же входит кстати и процесс актов по скрытым работам. кроме того:
    "Если при приемке работ будут обнаружены дефекты, нарушение качества, то акт приемки выполненных работ подписывается сторонами с указанием сроков устранения выявленных дефектов (нарушений). Оплата по данному акту производится только после устранения всех нарушений, указанных в акте, а стоимость материалов и механизмов, необходимых для устранения данных дефектов (нарушений) удерживается с Подрядчика."
    4. - обязательно настаивайте на следующей фразе: работы должны быть выполнены в соответствии с проектными решениями, а также с требованиями СНиП, ГОСТ, СП и другими нормативными регламентами, действующими на территории РФ на момент выполнения работ. Что это такое: например, положено по правилам грунтовать, а они не отгрунтовали - вы имеет право не платить ьи не принимать работы.
    5. Статья-порядок выполнения работ:
    обязательно прописать:
    - Подрядчику Обеспечить соблюдение требований Правил техники безопасности труда своих сотрудников (к сожалению, как показывает практика-это не смешно).
    - Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате строительства объекта по вине подрядчика, компенсируется подрядчиком (несколько раз такой пункт меня выручал)
  11. Ivanrostov1357
    Ivanrostov1357
    Ivanrostov1357
    Ростов-на-Дону
    У меня дней 10 назад бригадир ногу распанахал. Круг от балгарки лопнул и в ногу. 15 швов. А так как у меня в договоре прописана обязательная техника безопасности, то ничего не смог предьявить...И кстати он был в простых кедах, без очков и ногой прямо зажимал. Хотя при выходе на площадку лежат все средства и страховочные пояса...
  12. Ivanrostov1357
    Ivanrostov1357
    Ivanrostov1357
    Ростов-на-Дону
    И кстати очень интересный момент. Запишите в договоре, курение только за пределами монтажной зоны, в удалении от стройматериалов. И раскрой рулонных материалов только на ровной чистой поверхности, без сколов и заусенцев. Я не прописал, не уточнил, а потом увидел как гидрозащиту на земле раскатывают! Я возмутился, а потом когда на просвет это место поднял, появились пробои. Рулон мне покупали.
  13. white master
    white master
    white master
    Череповец
    И получите на + 30 % больший срок работ. ;) Мой опыт говорит, что курить рабочие должны во время работы, прямо на площадке и без "перекуров". И запрещать им курить во время работы на улице в договоре - легкая степень паранойи. :um:
    Не на бензоколонке работы проводятся.
  14. white master
    white master
    white master
    Череповец
    Иван, вас несет, вы еще матом ругаться на стройке в договоре запретите. :)]
  15. Balds
    Balds
    Balds
    это даже и прописывать не нужно-я уже говорил - "работы должны быть выполнены в соответствии с проектными решениями, а также с требованиями СНиП, ГОСТ, СП и другими нормативными регламентами, действующими на территории РФ" -этой фразы в договоре достаточно
