1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Моя загородная резиденция. ЛСТК на ВС с СВО от ТН, вторым светом и гаражом и сауной
Тема в разделе "Дома со стальным каркасом", создана пользователем MarkizDrakon, 02.06.14.
  1. tdk
    tdk
    tdk
    Тлт
    А на производстве тоже вручную? Замятия профилей нет? Собирать начали уже, как идёт?
  2. Balds
    Balds
    ЛСТК проектирование, строительство, шеф-монтаж
    Balds
    прочитайте здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/236150/page-6
    Технологическая карта Сборки Наружных Стеновых Панелей (или начало работ)
    думаю вам пригодится
  3. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Да. На производстве вручную:(. Профиля 1.2 мм очень неохотно заминаются. По ним довольно спокойно даже ходить можно. Сборка началась. Собирают ребята из европы:cool: (молдавия).
    Дело знают. Но долго. Они никогда не имели дела с такими фермами перекрытий. Их наодо Ооооочень долго усиливать. Фотки будут.
  4. tdk
    tdk
    tdk
    Тлт
    Я так понял у автора каркас с предпробитыми отверстиями и промаркированными профилями, поэтому ему не надо мучить себя и других с беготнёй по размерам. Главное чтобы части панелей не вразнобой лежали...
    А как они выглядят после разгрузки - просто навал, поэтому и вопрос в трудоёмкости к монтажникам.
  5. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Предпробиты и промаркированы! А ещё пуклёваны:|:
  6. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Так же эта деталь имеет 2 транспортировочных места. Сборочные элементы вложены друг в друга в удобном порядке и подписаны маркером.
  7. tdk
    tdk
    tdk
    Тлт
  8. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Пока они мучили фермы перекрытий я подкорректировал крышу старого домика, ибо балкон не влезает.
    Вот так выглядят перекрытия первого этажа. Начало...
  9. tdk
    tdk
    tdk
    Тлт
    А там между фермами/балками пола и обвязкой свай (металлической?) есть какие-то термопрокладки?
    Как вопрос с утеплением пола у производителя решается - есть рекомендованный пирог?
  10. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Нет. Производитель с таким фундаментм незнаком. Прокладок нет. Будем прятать в тепло ростверк.
  11. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Гулял по улице:aga:
    Ездил за доской 50х200 (размер визитки 50х90) :mad: Рад что строю не из дерева. ;)
    Сфоткал коробку саморезов. Прикольная заставка на раб. стол:victory:
  12. tdk
    tdk
    tdk
    Тлт
    Какой ростверк-здесь же винтовые (металл тоже) из земли вытянет +7 и на каркас его отдаст... Или есть хитрая хитрость?
  13. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Ну, +7 это не -27;). Не так страшен чёрт как его малютка:aga:.
    На самом деле проблем с мостами холода в данном творении куда больше и сави не самые страшные из них. Но, как говорится, красота требует жертв...:(
    Что сделано - то сделано.
  14. SkyTiger
    SkyTiger
    SkyTiger
    Данные конструкции с применением не перфорированного профиля привели к мысли - сделать сендвич стены с перекресным утепоение снаружи и внутри, т. е. двойное перекрытие мостиков холода 50+100+50, буду пробывать так делать для гостевого домика.
  15. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Будет 100+50+50. или вообще 100+100 но не обрешётку а на закладные под вентфасад.
