1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Моя загородная резиденция. ЛСТК на ВС с СВО от ТН, вторым светом и гаражом и сауной
Тема в разделе "Дома со стальным каркасом", создана пользователем MarkizDrakon, 02.06.14.
  1. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Как-то медленно всё движется. Но я не скучаю.
    Сотворил пока на крыльцо лесенку временную. Доска полтинник. Походу перестарался. Можно было и сороковку взять. Для времянки-то...
    Завёл себе персональных атлантов.
    Сфоткал вид снизу на будущий балкон
    Окончательно взорвал мозг селянам.
  2. d a gal
    d a gal
    d a gal
    Здравствуйте.
    А какая толщина металла профиля используется?
    Предположу, что для разных профилей и конструкций разная, пол, стены несущие, стены внутренние, для каркаса кровли.
  3. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Добрый.
    Нет. 1,2мм везде. Единственный прикол обнаружился - на стропильных фермах как-то по другому слой оцинковки выглядит. Если не забуду, спрошу у производителя. Но думаю - это просто партия полосы такая.
  4. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    У вас вообше оцинковка плохо выглядит, скоро облезать начнет. На фотке с балконом стойки стены.
  5. d a gal
    d a gal
    d a gal
    Правильно ли я понимаю "пуклеваные" элементы для скрытия шляпок саморезов?
  6. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    это цинк окисляется на воздухе, когда смазка с него сходит. В данный момент не очень равномерно. Видимо, в некоторых местах на перчатках больше осталось.
    это очень сильное заявление. Вам так кажется, или вы можете подсказать реальный способ оценки качества покрытия?
    Да. А ещё удобно, что при сборке конструкция предварительно фиксируется при помощи этих выпуклостей.
  7. SkyTiger
    SkyTiger
    SkyTiger
    Цинк облезать не будет. Максимум что может появиться со времемем корозия металла, это зависит от толщины и марки цинка. Но по фоткам этого никогда не увидеть, разве что лет через десять)
  8. white master
    white master
    white master
    Череповец
    Это вам продавец профилей сказал? :)
    Оценка качества цинка делается в сертифицированной лаборатории.
    На взгляд ПО ФОТОГРАФИИ качество покрытия - видимо, толщина, может быть равномерность - неудовлетворительное. Но я видел и хуже.
  9. white master
    white master
    white master
    Череповец
    Мы на практике видели, и еще до сборки дома. Тоже, видимо, перчатками захватали. :)]
  10. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Нет. Я не покупал профиль. Мне катали его непосредственно под мой дом. Да и продавец тут не причём. Я этот вопрос ещё не поднимал.
    Оцинковка на ощупь жирная. Не мне вам рассказывать. Это либо защитная смазка, либо смазка с прокатного стана. Но она легко сходит. В том числе и от перчаток. Чем быстрее и равномернее сойдёт, тем быстрее окислится верхний слой. На моём фото этот процесс неравномерен. И на самом деле цинк облезть не может. Не тот метод нанесения.
    За свой скажу лишь, что за более чем два месяца следов коррозии не обнаружено вовсе. Ни на поверхности, ни на глубоких царапинах, ни на срезах.
    Думаю, ваши опасения напрасны...
  11. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
  12. white master
    white master
    white master
    Череповец
    Это китайская продукция. Втерли на замену пришедшим в негодность нормальным профилям, взять больше было негде в короткие сроки.
  13. SkyTiger
    SkyTiger
    SkyTiger
    У меня профиль уже год лежат открытый и абсолютно никакой корозии.
    Это скорее исключение из правил, а по фотке скорее исключение из технологии. Собственно не пример.
    А то что у MarkizDrakon на фото это технологическая смазка которая остается после прокатки профиля.
  14. white master
    white master
    white master
    Череповец
    Последнее время с увеличением заводиков по прокатке лстк и популярности самой технологии наблюдаю снижение качества профиля, так сказать оптимизируют прибыль. Катают из всего что подешевле, т. е. брак и третий сорт. Цинк и отваливающийся и неравномерно нанесенный приходилось видеть. К сожалению повторяется ситуация с лесопилками, чтобы купить качественный и не в три цены от обычной прокат надо поискать и проверять.
  15. Degree
    Degree
    Degree
    Одинцово
    Если есть возможность сделать, сваи закройте (обмотайте) изоляцией, как делают с теплотрассами. Пока еще тепло запеньте труднодоступные места, потом расход пены будет больше. Есть еще краска - холодное цинкование 250 руб. за литр. Спс за тему. Для постройки будущего доме на этом форуме много ценного нарыл, надеюсь и вам чем-нибудь помог.
