1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Моя загородная резиденция. ЛСТК на ВС с СВО от ТН, вторым светом и гаражом и сауной
Тема в разделе "Дома со стальным каркасом", создана пользователем MarkizDrakon, 02.06.14.
  1. Degree
    Degree
    Degree
    Одинцово
    А как Вы планируете сделать ввод воды и выход канализации из дома в землю, чтобы трубы не замерзли з
    имой?
  2. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    В принципе, всё по делу. но...
    Тут некоторые считают, что оне прямиком из землицы матушки холод тянуть будут. А если замотать, то даже когда чуть потеплее, они всё равно продолжать будут это делать. А если серьёзно, думал об этом. Проблема в специфике свайного фундамента. Он неподвижен относительно пучинистого грунта. А это значит, что до самой земли по любому нельзя. :( Надо-ли в таком случае?
    В труднодоступные места закладываю утеплитель сразу. Даже в проекте указание на это есть. :hello:
    Вот это вообще упустил. НО! Оно не ржавеет! Вообще!
    Хотя есть в одном месте. Они таки умудрились один срез болгаркой сделать. Буквально на пару минут отвернулся и на тебе:mad:. Но это будет внутри дома. Так что не страшно. :)
  3. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Ну, каналья-то не замёрзнет. Сделаю короб вокруг, да засыплю чем-нибудь типа пенопласта. А может ватой обмотаю. Это буду ещё думать. Тут проблема та-же что и с подвижкой грунта вокруг свай. Он ведь и по каналье будет елозить.
    А с водой проще. У меня ведь колодец прям под домом. Там тоже короб. От колодца до пола. И греющий кабель. Чтобы сам включался при холодах внутри короба.
  4. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    Как дела на стройке?
  5. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Долго:(
    Когда я начинал - то стоял перед выбором. Предполагалось делать быстро, дёшево и качественно. Но выбрать можно было только два пункта. Я выбрал первые два надеясь за качество отвечать самостоятельно. Но... Не на тех напал. Они смогли только дёшево. И то уже не раз намекали, что они очень сильно ошиблись, связавшись с данным проектом.
    В итоге я уже четвёртый месяц на даче. Каркас позавчера закончили... собирать. Они собирали его "на прихватках". И, так как я не мог постоянно стоять над душой то теперь меньше откручивать, чтобы исправить некоторые всплывшие косяки. Благо их немного. Подавляющее большинство я отлавливал по ходу. В итоге накосячили и свалили:mad: не установив стропильную систему.
    Хорошо ещё, посредник, с которым заключил договор, несмотря на то, что уже и сам не рад, нашёл таки другую бригаду.
    Короче. Осталось прокрутить, исправляя по пути незамеченное накосяченное и через недели полторы мой домик остаётся зимовать в виде скелета продолжая будоражить умы селян:cool:
  6. d a gal
    d a gal
    d a gal
    Эх, жалко. такой проект. Могли бы гордится что такой дом собрали.
    Люди совсем не понимают чем они занимаются. Шабашники одним словом.
    Удачи Вам!
  7. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Так и гордятся по ходу. Периодически нахожу надписи "Молдова 2014":aga:
  8. white master
    white master
    white master
    Череповец
    Поражен вашей неудачей.
    Зачем вы заключаете договор с посредником у которого даже нет рабочих, и при этом пытаетесь сделать дешево? А 4 месяца вашего времени совсем ничего не стоят?
    Где вообще вы таких раздолбаев-шабашников подряд берете, там где-то рядом их гнездо?
    Но я подозреваю, все дело в переоценке возможности нанять нормальных людей работать за еду.
    Приятного аппетита!
  9. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Всё правильно.
    Согласен полностью.
    Но. Какой посредник скажет что у него нет рабочих? Он и не сказал кто он есть. Ценник умножил на 2 от предложенного. Cкнули малость. Ударили по рукам. Люди пришли на объект на следующий день. Что я должен думать? :um:
    Это да. Без жабы тут не обошлось. Но я рядом. Люди работают, хоть и с переменным успехом.
    Ведь согласитесь. самостройщики делятсяв основном на две категории. Малоденьговые и самостоятельные. И те и другие составляют подавляющее большинство форумчан. Те, кто готов потратить нормально денег тут редкие гости;). Да и их кидают нередко, но более крупно.
    Конечно стоят:hello:. Но моё отсутствие на работе не критично. Для этого был организован удалённый офис. Основные расходы это интернет, но оно с лихвой окупается отсутствием трат на бензин. Я честно уже не помню, когда заправлялся...:aga:
    А вот это уже к посреднику:mad:. Но прикол в том, что сваливают они, не дополучив нормально денег. Вот чего я реально не понимаю. :ogo:
  10. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Знать бы где гнездо. Посидел бы повыбирал. Но на тот момент было не до выбора. Тендер был среди троих. Причём выбрали не самого дешёвого.
  11. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    А вот подскажите как лестницу сделать? Когда последняя ступень ниже уровня пола второго этажа. Как обыграть срез прирога пола?
  12. white master
    white master
    white master
    Череповец
    Закройте торец плиткой, ламинатом, и т. п.
  13. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    А есть примеры реализаций? Просто слабо представляю как это будет выглядеть. И насколько устойчив будет верхний угол такого торца?
    А ещё у меня две поворотных площадки. Их, наверное, придётся делать из того же материала что и лестница. Если делать как пол будет странновато... Я сейчас прикидываю профлист. И думаю, ложить ли его на площадки.
  14. white master
    white master
    white master
    Череповец
    Угол - наклейте металлический уголок. Какое покрытие пола будет, таким материалом и закройте торец. Либо как на лестнице материал. Дело вкуса.
  15. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    То есть каких-то спец решений нет?
    Просто край профлиста имеет волнистость и, как следствие, покрытие не везде одинаково жёстко. Когда это в массе пола - это нормально. Но вот на краю... Да ещё на ступени...
