1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Моя загородная резиденция. ЛСТК на ВС с СВО от ТН, вторым светом и гаражом и сауной
Тема в разделе "Дома со стальным каркасом", создана пользователем MarkizDrakon, 02.06.14.
  1. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    Вы же беретесь судить о стройматериалах, почему я не могу судить о автозапчастях? Ответ -каждый знает как строить и руководить. :)]
  2. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Не путайте тёплое с мягким. Я веду разговор о стойматериалах и запчастях. Я в отличие от вас аргументирую любое написанною мною слово. А вы, с какой-то радости занимаетесь оценкой уровня моих знаний, при этом упорно не желая отвечать даже на поставленные, на основании ваших-же высказываний вопросы.
    У меня нет никакого желания продолжать. И вас прошу об этом-же. Завязывайте с этим, пока не поздно.
  3. white master
    white master
    white master
    Череповец
    Маркиз, вы лучше фотки бы выложили с последнего этапа, обсудили бы по делу.
  4. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Мне самому любопытно;)
    Смотрю на вашу картинку и возникает желание дать маленький совет. Может вы и знаете это, но всё-же позволю себе дать ссылочку. https://www.forumhouse.ru/threads/24351/page-23#post-11407260
  5. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Будут конечно. Через пару дней... Просто
  6. Ivanrostov1357
    Ivanrostov1357
    Ivanrostov1357
    Ростов-на-Дону
    Вообще шуруповертом и крутят. Только не домашним для навешивания картин, а мощными. Хотел бы посмотреть как с дрелью по каркасу бегают монтажники и на стропилах собирают обрешетку... Нормальные бригады всё шуриками крутят. У моих были Bosсh и Hilti. Рублей по 20 каждый.
    И по саморезам: крутили мне гарпуновскими саморезами HP-R и HD-R. Но при любом перезапасе не угадаешь сколько надо, не хватило, пришлось докупать. Взял OMAX, саморезы на замену HD-R. Супер! Бур острый, металл отличный. Цена ниже гарпуновских и в наличии всегда. Так, что рекомендую.
    А резинки снимал с них... Если нормально затягивать от резинок ничего не остаётся. Их раздавливает. Тогда какой в них смысл...
  7. white master
    white master
    white master
    Череповец
    А мы все отвертками на высоте собираем, и проблем с аккумуляторами не знаем! Но на шуруповерт откладываем понемногу.
  8. Ivanrostov1357
    Ivanrostov1357
    Ivanrostov1357
    Ростов-на-Дону
    @white master, сочувствую вам с отвертками..) Шоп баблище зашибать придётся нормально потратиться сначала) А туры, а пояса и т. д...
  9. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    В нашем случае - это почти реальный ракурс. Аккурат с балкона соседа:)
    Вот с улицы - DSCN0138.JPG старый кадр.
    А уж если зайти в гостиницу, что сверху - тогда вообще вся кровля наша как на ладони.
  10. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
  11. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Мир тесен:) Давно были?
  12. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    Сейчас к сожалению раз два в год во Владимире бываю, последний раз летом был) А в слободе неплохой ресторанчик и прекрасный вид с террасы- нередко туда захаживали ... :)
  13. Balds
    Balds
    ЛСТК проектирование, строительство, шеф-монтаж
    Balds
    Яйцо или курица-с шайбой или без...
    давайте по существу:
    1. Шведы и финны крутят только без шайбы. Верить им можно-они более опытны и щепетильны в этих делах
    2. Резинку при затяжке сминает-и от неё ничего не остается. А если остается, то резинка со временем высыхает и трескается. А шайба без резинки для самореза в этом случае (в отличии от болта) СМЕРТЬ! Долго объяснять почему.
    3. А если не дотягивать, то в соединении будет недонатяжение. Следовательно узел не будет жестким. И не будет проходить процесса передачи усилий от одного элемента к другому. А это плохо, т. к. смысл винтового/болтового соединения - передавать все нагрузки, включая сдвиговые, с пластин на винт/болт, без использования линейных или твердотельных элементов.; и разницы ферма это или стеновая рама-нет никакой, т. к. узлы на поверхности соприкасающихся элементов соединяются жесткими элементами с линейным элементом тела винта для получения единого соединения.
    4. К сожалению в России в настоящее время отсутствует общая нормативная база для расчета соединений самонарезающими винтами. Приходится руководствоваться лишь рекомендациями производителей и собственным опытом. И это вносит определенные трудности при проектировании и расчета узлов. При установке самонарезающих винтов есть требования по числу оборотов, крутящему моменту и усилию нажатия. Недостаток саморезов в том, что довольно часто в некоторых узлах не удается разместить требуемое количество саморезов для восприятия возникающих усилий, а это ограничивает несущую способность всей конструкции. И решение в этом случае-болты с гайками.
  14. white master
    white master
    white master
    Череповец
    К сожалению в России отсутствует не только методика расчета саморезных соединений, но и методика расчета лстк конструкций. Всё что выдают конструкторы - их видение, отталкиваясь от стандартных конструкций и узлов. Чему их учили в ВУЗе. Профиль ЛСТК, как единый элемент воспринимающий нагрузки никто не считает. Потому что нет у нас таких методик. Ухищряются как могут - и набор пластин, и стержней.
    "Абсурд и коррупция" @ :)
  15. Ivanrostov1357
    Ivanrostov1357
    Ivanrostov1357
    Ростов-на-Дону
    @Balds, @white master, по поводу расчётов не соглашусь с вами. Считают ЛСТК и саморезы считают. По крайней мере мне считали и расчётную схему предоставляли. Если конструктор с руками и тем более головой, то можно всё прописать. Забыл в какой программе мне делали, но уж очень она на слуху ходит. Также у саморезов есть усилие на срез. Все хорошие производители указывают эти характеристики. По ним и принимаются саморезы и их количество в узлах.
