1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Моя загородная резиденция. ЛСТК на ВС с СВО от ТН, вторым светом и гаражом и сауной
Тема в разделе "Дома со стальным каркасом", создана пользователем MarkizDrakon, 02.06.14.
  1. Balds
    Balds
    ЛСТК проектирование, строительство, шеф-монтаж
    Balds
    Согласен. То, что писал Айрумян-недостаточно. Поэтому матёрые конструкторы ЛСТК считают укрупнительно вручную и потом проверяют как минимум в двух расчетных комплексах (например СКАД И ЛИРА)
  2. Balds
    Balds
    Balds
    При всем к Вам уважении -назовите хоть один нормативный документ (СНиП или СП), принятый Госстроем к использованию? Нет таких.
    Все методики, что есть в интернете или в печати-это только "резанная бумага" без согласований.
    Из моего опыта:
    строили склад-несущий каркас-чернота, ограждающие-Z-профиль ЛСТК и обшивка профлистом.
    Конструктор пошел в Госэскпертизу, а там ему говорят-ЧТО ЭТО ТАКОЕ? Отказ! И никак не доказать правоту -нет ссылки на норматив, значит НЕПРАВИЛЬНО!
    После долгих разбирательств пришлось конструктору пойти на хитрость-в чертежах Z-профиль он заменил на гнутый швеллер 4 мм, а при строительстве он авторским листом опять вернул Z-профиль.
    Вот так вот...
    Правда говорят, что сейчас, когда ввели НЕГОСУДАРСТВЕННУЮ экспертизу, стало легче, но все равно...
    А то, что Вам расчетную схему предоставляли-это просто замечательно -Вы молодец! Отрадно, что хоть кто-то понимает... Согласен, что все можно просчитать и рассчитать-разговор о том, что официально все расчеты не принимаются-"будь ты хоть семи пядей во лбу"
  3. Balds
    Balds
    Balds
    Если кому интересно-могу пересказать диалог между мной и одним из Бывших технических директоров одного из крупнейших производителей ЛСТК. Там про все-и про методики расчета и про характеристики и про общую ситуацию в отрасли.
    Также могу выложить исследования (теоретические и практические) в области ЛСТК; правда не знаю-специфика форума позволит это сделать или нет? -вопрос к модераторам. Там научная литература и я не знаю, насколько корректно здесь её выкладывать - я и сам там половины не понимаю :)]
  4. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    Мне было бы интересно почитать. Выкладывайте пожалуйста. Но надо перейти из этой темы, и даже ветки. Есть подраздел проектирование, вот там откройте тему.
  5. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    @Balds, @white master, я соглашусь @Ivanrostov1357. ЛСТК считают либо по СТО производителей профилей, чаще всего это перевод Еврокода, или по своим упрощенным методикам. Так же есть методика г-на Айрумяна (ЦНИИПСК им. Мельникова), которая довольно сложная, но одна из самых точных.
    И еще вопрос к @white master, вы пишите "методика расчета лстк конструкций - отсутствует" ,а чем она отличатся от методики расчета стальных конструкций?
  6. Balds
    Balds
    Balds
    Давайте обывательски разберемся: Что такое СТО ? Это Стандарт организации (СТО) - это нормативный документ, устанавливающий технические требования, которым должна удовлетворять продукция. Не нормы расчетов, а Технические требования! ЭТО ВАЖНО!
    Что касается рекомендаций Айрумяна- хоть что-то, чем ничего, но ... там много чего недосказанного и спорного (мнение не моё, а специалистов в данной области, причем тех, которые эти рекомендации писали).
    Повторюсь:
    Нет таких! Следовательно, все остальное-"резанная бумага"
    НЮАНСЫ ЕСТЬ!) Долго объяснять почему. Советую почитать теорию Власова, или другую литературу по тонкостенным стержням.
    Как пример: сделайте запрос в Гугл - "чем отличаются расчет тонкостенных металлических стержней от обычных" и на первой же вкладке откроется -
    "обзор методов расчета тонкостенных холодногнутых ...
    и в этом документе: Общие принципы расчета и проектирования стальных строительных конструкций из тонкостенных профилей холодной гибки такие же, как и конструкций из горячекатаных профи-лей. Это положение относится, прежде всего, к таким вопросам, как равновесие сил, передача нагрузок на опоры, устойчивость конструктивных систем и т. п. Однако существование тонкой стенки является причиной возникновения ряда существенных отличий в работе тонкостенного стержня и призматического стержня со сплошным сечением. Проблемы устойчивости, которые следует учитывать в элементах конструкций с тонкими стенками, очень сложны и чаще всего не имеют удовлетворительных решений, поэтому многие важные для проектирования вопросы приходилось решать на основе экспериментальных испытаний и выводить полуэмпирические формулы.
    (с)
    Это писали умные люди-опытные профессора... и вообще предлагаю данную дискуссию (флуд) вывести за пределы этого поста. Здесь разговор о другом ведётся, нужно помочь хозяину поста дом достроить
  7. Balds
    Balds
    Balds
    Думаю, что хозяин поста и модераторы простят меня за один раз;
    1. интересная ссылка
    http://про51.рф/испытания-лстк/#.UKapy2cwDZ8
    2. очень умная статья
  8. AntonioA
    AntonioA
    AntonioA
    Добрый день. :hello:
    Собираюсь строить дом, но, правда, по другой технологии. Наткнулся на данный топик. Полностью прочитал!
    Извиняюсь за дерзость, но как на стройке то дела?
  9. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    @AntonioA, добрый.
    Дела так себе. На зиму, ввиду отсутствия финансирования, пришлось остановиться. Оцинковка на месте. Ничего нигде не попортилось.
    Сейчас не могу продолжить по нескольким причинам. Во первых, опять-таки из-за финансов, не готов нанять нормальную бригаду, а шабашников без присмотра не готов оставить:mad:. Но и это не могу, ибо на работе необходимо моё присутствие. Да и пополнения ждём в течение месяца. :love:
    В планах продолжить в июле. После, как закончим сборку каркаса - в суд на предыдущего исполнителя. Это не затратно но принципиально.
    Параллельно думаю чем утепляться. Приходят мысли о теплопанелях ППС или ППУ с клинкерной плиткой снаружи и ППУ внутри. Изучаем...
  10. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Какая причина для суда? И почему после окончания сборки - скажет - это не я тут работал.
  11. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Потому, что надо взыскать с него стоимость доделки. А это отдельный договор. Да и чем позже - тем лучше. Больше пени.
    А договор на что?
  12. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Удачи:hello: В судах такие метаморфозы происходят. То, что кажется очевидным, встает с ног на голову. Еще надо потом суметь взыскать эти деньги, даже имея на руках решение в свою пользу.
  13. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Спасибо.
    Волков бояться - в лес не ходить.
    Так доделывать-то по любому надо. А суд, это принципиально. Чтоб неповадно было. Даже, если денег не взыщу, надеюсь, проблем доставлю. Тем более он сам гражданин Белоруссии. Может на границе проблемы будут... Может ещё где... Не знаю... Но очень постараюсь проблем доставить по максимуму.
  14. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Буду ждать продолжения истории. А деньги за работу Вы вперед заплатили? Договор между двумя физ. лицами?
  15. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Всенепременнейше:hello:
    Благо нет. Хотя остатка доделать и не хватит... Но, так как изначально цена была невысока, я не очень расстраиваюсь.
    Да, и если мне не лень будет - то у него ещё и проблема с налоговой нарисуется.
