1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Моя загородная резиденция. ЛСТК на ВС с СВО от ТН, вторым светом и гаражом и сауной
Тема в разделе "Дома со стальным каркасом", создана пользователем MarkizDrakon, 02.06.14.
  1. Balds
    Balds
    ЛСТК проектирование, строительство, шеф-монтаж
    Balds
    А вы все досудебные мероприятия выполнили? Такие, как:
    - Претензия (обязательно с отметкой о вручении)
    - Акт передачи ему стройплощадки был? Фундамент ему по акту передавался? Если нет-Вам доказывать, что он там вообще работал. Либо он может сослаться на дефекты фундамента.
    - Письменное заключение независимой экспертизы о неправильном монтаже с отступлениях от проекта и о возможных дефектах/недостатков. Нет нужды говорить о том, что эксперт должен быть лицензированным.
    - Это как минимум. Как максимум-может много чего ещё из документооборота (в том числе и технического) потребоваться. Желательно ещё свидетели (незаинтересованные лица).
    Если нет, то тяжело в суде Вам придется.
    Я так сообщаю, потому, что в моей практике были строительные суды и я примерно знаю, как там все происходит.
  2. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    @Balds, спасибо за намётки. Отвечаю:
    -Претензия послана заказным письмом уже
    -Если он там не работал пусть деньги возвращает. Собственноручные расписки имеются.
    -К дефектам и недостаткам в суде не придираюсь.
    По итогу я хочу получить законченный каркас, которого пока нет. Как нет и акта приёмки, подписанного мною.
  3. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Чёт кризис подзатянулся, да и травма не дала возможности в прошедшем году продолжить. Надо в этом доделывать. Есть возможность прикупить электрику. Занялся проводкой, чтоб километраж прикинуть. Накидал точек подключения. Выключатели, розетки, лампы, щиты. Завораживает...
  4. d a gal
    d a gal
    d a gal
    Интересна штука!
    Сохранил себе программку.
  5. mozgalex
    mozgalex
    mozgalex
    нагрузку считают по металлу - бетон не учитывается - бетон только на сжатие работает, на растяжение и изгиб - нет. А так у меня много знакомых по строительству домов - готов проконсультировать бесплатно.
  6. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
  7. mozgalex
    mozgalex
    mozgalex
    Дом из металл труб - второе зло
  8. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Ну, это смотря с какой стороны посмотреть. ;) А при чём тут трубы?
  9. mozgalex
    mozgalex
    mozgalex
    Первое - никокда не выпиливают несущие конструкции - типа тетива лестницы - дом из железных труб - это нечто - куб проф бруса стоит 8 000 - на этот домик до крыши ушло бы 30 кубов леса
  10. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Так лучше?
    Конечно никто и никогда не выпиливает ничего в тетиве лестниц. И косоуры - зло злющее. Или все брусочками под ступени обходятся? Вам-то виднее... :hello:
    Вам нравятся холодные брусовые дома с их усадкой и конопаткой и остальными радостями эксплуатации? Да пожалуйста. Я лично в брусе ничего хорошего, кроме того, что получается сразу капитальная стена (с точки зрения повесить чего на неё) больше не вижу. Да и тема не для того, чтобы спрашивать чьё-то мнение, из чего стоит строить. Поздняк метаться. ;)
    и всё-же. Где трубы-то? Вы, по ходу темой ошиблись. Про трубы вам куда-нибудь сюда:hndshk: или вот сюда. Да что я за вас ищу? Вам надо про трубы, вы и ищите:cool:
    думаете, второе стоит писать? :faq:
  11. mozgalex
    mozgalex
    mozgalex
    Профилированный брус не нуждается в конопатке, толщина 200 мм сооветствует 2,5 кирпича минимум. Усадка равномерная и минимальная при правильном брусе.
  12. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Я рад за вас и брус. Погуглите теперь сколько кирпича заменяет двести минваты. Надеюсь, вам не надо объяснять, что нельзя подбирать отопительное оборудование по метражу? Что обязательно надо исходить из теплопотерь? И что теплопотери нормально утеплённого каркасника в разы меньше двухсотого бруса. И что во столько-же раз будет дешевле отопление? Только не надо тут флуда про экологичность. Для этого есть соотв. темы. Кстати, двухсотого бруса только тупо погонажом на мой периметр нужно более 60-ти кубов. Плюс отходы из-за нестандартных размеров, плюс внутренние стены. Плюс стропилка, пререкрытия и перегородки. Можете спросить свого приятеля во что коробка с качественной работой и качественным брусом под крышу встанет. Ну и каркасник прогреть несизмеримо проще, когда зима наездами. Даже качественно изготовленный брусовой дом - это вчерашний день. Просто, пока есть спрос, будет и предложение. И те, кто умеет хорошо их делать будум максимально долго поддерживать легенды о том, что он намного лучше каркасника. И при этом не забудут сделать каркасную мансарду. Без вариантов.
  13. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    и
    прекрасно горят, с чем и поздравляю всех владельцев данных временных построек домов... :aga:
  14. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    И получаем холодный дом не соответсвующий Снипу.
    Как прикажете жить в таком доме и сквозь слезы улыбаться счетам за проживание?
    Чисто как летняя дача да, но не более, да и то если на пенсии захотите на ПМЖ переехать, всю пенсию собираетесь за такой дом отдавать?
    Поэтому не пишите больше такой ерунды!
  15. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    @ZooZoo, знаете, чем отличается деревянный дом от каменного в плане пожара? После деревянного убирать участок проще.
    На самом деле я за каменный. Но основное преимущество для меня - более быстрый прогрев. А ПМЖ планируется в лучшем случае лет через десяток...
