1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Моя загородная резиденция. ЛСТК на ВС с СВО от ТН, вторым светом и гаражом и сауной
Тема в разделе "Дома со стальным каркасом", создана пользователем MarkizDrakon, 02.06.14.
  1. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Вот как... То есть, есль я хоть на полсантима отделю терассу от дома, то это уже и не дом вовсе) Но у меня терасса накрыта вторым этажом. Вернее мансардой. А ну как я её крыльцом назову? 3х6 без учёта ступеней прокатит интересно?
  2. Ivanrostov1357
    Ivanrostov1357
    Ivanrostov1357
    Ростов-на-Дону
    А эт надо подумать...А с другой стороны 18*0,3=5,4м2... и не много и не мало...Тех паспорт идет на весь участок. Это не летний отдельно стоящий столик...Будете поторговаться на месте)
  3. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Час от часу нелегче. Какой техпаспорт? Вроде у меня на руках два свидетельства о собственности. Дом и участок. Еще есть бумаги, но я от них сегодня слишком далеко. У меня СНТ. Строю рядом с старым нежилым домом. Думаю регить по дачной амнмстии. Отсюда и все вопросы. Не знаю, как его лучше делать жилым или нет.
  4. Ivanrostov1357
    Ivanrostov1357
    Ivanrostov1357
    Ростов-на-Дону
    @MarkizDrakon, Вам в любом случае надо делать технический паспорт на строение. Регистрировать все надо, и садовый домик, и туалет уличный. Без этого вам не дадут свидетельство на дом в юстиции. Участок это отдельно.
  5. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Спасибо. Посчитаем!
    Вот ещё вопрос:
    Как укладывать этот самый СН35?
    У меня от края стены получается больше 7 см. Это по моему слишком много.
  6. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    Какое покрытие сверху профлиста ?
  7. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    А в некоторых местах вообще беда:faq:
  8. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Думаю ЦСП
  9. white master
    white master
    white master
    Череповец
    Пенки дуньте вдоль стен.
  10. white master
    white master
    white master
    Череповец
  11. white master
    white master
    white master
    Череповец
    Мы в основном с21 на полы кладем, сверху два слоя ГВЛ, и не обращаем внимания на примыкания, это не проходная зона. Вдоль по плинтусам никто не ходит.
  12. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    От вариант! Можно и под и над.
    В смысле чтоб брусок над не класть?
    Я тоже так думал, пока кровать не провалилась:(
    То есть бывают варианты? Мне, если честно, оно, может и больше подойдёт...
  13. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Что-то мне подсказывает, относительно техпаспорта инфа не совсем верная. Можно сделать техплан - это стоит дешевле и делают его Кад. инженеры. Это выходит дешевле и быстрее, чем заказывать доки в БТИ. БТИ кстати тоже делает техпланы. Техпаспорт - это развод на бабки для тех кто не в теме.
    Хотя в разных регионах нашей Родины разные правила, я уже убеждался на своем опыте, но...ничего не мешает посмотреть как у Вас в регионе обстоят дела с техпланами. Кстати к техплану прилагается листок для газовиков, что является еще одним аргументом в пользу отказа от техпаспорта. Далее техплан учитывает только капитальные строения и никаких колодцев, заборов и туалетов в отличии от техпаспорта в нем не будет.
  14. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Поговорил со своими ЛСТКашниками - сказали можно и то и то, но 35 профиль всё-же лучше, и они по проектам рекомендуют именно его.
  15. Ivanrostov1357
    Ivanrostov1357
    Ivanrostov1357
    Ростов-на-Дону
    @MarkizDrakon, про С21 забудьте. У него жесткости не будет. Накрывать в два слоя ГВЛВ 12,5мм. Про угловые места надо смотреть... Можете сбросить план раскладки ферм? И кстати на картинке у вас все перегородки нанесены. Вы хотите сначала перегородки кинуть, а потом полы? Не разумно. Я собираюсь сначала полы закатать в НС35 и 2 слоя ГВЛВ, а потом перегородки. Таким образом я избавлюсь от необходимости заделывать дырки в полу, если захочу в последствие перенести перегородки второстепенные. Так же и на первом. Закатаю наружные и часть основных в КГЛ со всеми подготовками, а потом некоторые второстепенные.
