1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Моя загородная резиденция. ЛСТК на ВС с СВО от ТН, вторым светом и гаражом и сауной
Тема в разделе "Дома со стальным каркасом", создана пользователем MarkizDrakon, 02.06.14.
  1. Ivanrostov1357
    Ivanrostov1357
    Ivanrostov1357
    Ростов-на-Дону
    @Goodwil, @MarkizDrakon, Да, по поводу тех плана и тех паспорта был не до конца осведомлен. Для юстиции и регистрации в кадастровой палате достаточно техплана. Но, не знаю как у вас, в Ростове техпаспорт требуют в горгазе, и покупатели при договоре купли-продажи участка (дома). В техплане наносится только контур здания и участка, а в техпастпорте поэтажка с размерами комнат, назначением помещений и т. д. И конечно же весь участок...
  2. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Я упомянул, что в нашем регионе к техплану идет отдельный листок специально для газовиков (местоположение окон, дверей и размеры помещений) - горгаз принимает его.
  3. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Согласен, но у меня перегородки только С/У. Их, конечно, позже. Остальные стены, в силу особенности конструкции, выполнены в полный рост. На картинках, если можно так назвать, контуры каркаса. Считай как будто, каркас, обшитый бумагой. Сам каркас крутить в скетче тяжеловато, да и мельтешит всё.
  4. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    @Goodwil, спасибо за участие. Газ у меня не предусмотрен. Потому, запуток ещё больше. Ну ничего... Выкарабкаемся!
  5. Ivanrostov1357
    Ivanrostov1357
    Ivanrostov1357
    Ростов-на-Дону
    @MarkizDrakon, я профлист заказывал в размер. Сначала прикинул куда какие листы пойдут, сделал карты раскладки, потом заказ. ширина НС35 1050мм. Укладывать можно с перехлестом волны и без. Вот и прикидывайте, при условии укладки листов поперек балок каких листов какой длины надо. Плюс запас и перехлест по длине.
    на первом слева длина поперек где-то 7450 и ширина выходит 3050мм Я бы сделал листы около 3800, и в ряд ляжет как раз три, может подрежите, но посмотритет профиль, По краям есть возможность подрезки...Так карту и прикиньте...
  6. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Спасибо, именно этим и занялся. Если всё будет ладно, во вторник, помолясь, начнём! Осталось решить, что ещё надо прикупить для начала. Список пока такой:
    Доски
    Прокладочный материал междупанельный
    Защиту срезов
    Утеплитель для недоступных после сборки мест
    Саморезов для временных конструкций из досок.
    Что забыл?
  7. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Временные конструкции, можно делать из того же материала - леса на любую высоту (поперек стоек прикручивая любой профиль)
    ленту стальную диагональную
    запас бит бля саморезов
    скотч
    маркеры спиртовые (белый, черный)
    струбцины типа ирвин 2 шт
    сварочные зажимы 2 шт
    шнурка (для разметки на фундаменте)
    лазерный и обычные уровни
  8. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    @Оdder, спасибо, но, от лесов из профиля воздержусь. Это перебор.
    Лента? Что-то я не подумал, что её может не быть в комплекте. Надо глянуть. Или вы имели ввиду ещё ленты добавить?
    Биты там какие-то малоизнашиваемые. Идут в комплекте к каркасу.
    Сварочные зажимы не понял, зачем?
    Остальное, по идее, должно быть у бригады. Но уточню обязательно. Спасибо!
  9. Balds
    Balds
    ЛСТК проектирование, строительство, шеф-монтаж
    Balds
    эти 7 см частично скроются после внутреннего стенового ГКЛ (2 слоя уже 2,5 см)
    вот узел:
    Профнастил всегда крепится в месте прилегания волны (трапеции) к балке. По краям в каждую волну, в центре можно через волну. Профлисты нужно соединять между собой по волне крайними полками с помощью комбинированных заклепок - шаг 300-400 мм.
    Что касается лесов и подмостей - главное уложить и закрепить первые два листа. Затем по ним можно спокойно ходить. Остальные листы потом можно складывать на них-только не перегружайте балки-подали 3-4 листа, затем сразу их разложили и закрепили. Подавать можно по двум доскам как полозья.
    двухсторонний скоч для приклеивания уплотнителя к панелям.
    они будут ходить по первым двум листам, полностью закрепленным.
    Разъедется-и это нехорошо будет. Профлист лучше укладывать и крепить до начала монтажа 2 этажа и кровли-удобнее будет работать. Да и вся жесткость каркаса лучше будет. Только крепить его нужно сразу-это кстати в СНиПах прописано.
  10. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Я думал Вы будете собирать сами.
    Лента диагональная - должна быть в комплекте
    Зажимы для временной фиксации профилей и удобства закручивания саморезов, если бригада - то могут не понадобиться
  11. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Сам не потяну. Первая бригада вчетвером обещала месяц. Разделил-умножил. Понял, что одному, это нереально долго...
  12. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Правильно. Спасибо. Так уже легче.
    А как утеплитель внутрь потом закладывать? Ну между этажами ещё полбеды, хотя возни будет пипец. Но у меня до кучи и первый этаж так выполнен. Под домом не налазаешься :(
    В смысле вот так?
    Но зачем? Оно же и так присаморезится к ферме...
  13. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
  14. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Понимаю, что по фото не понять сходу, но всё равно спрошу: пойдёт ли это семимиллиметровое на мои нужды? При сжатии, внутричто-то хлопает, как пупырчатый полиэтилен
  15. Ivanrostov1357
    Ivanrostov1357
    Ivanrostov1357
    Ростов-на-Дону
    На самом деле диагональную ленту можно не ставить, если у вас в панелях есть секции с диагональными раскосами. Они лучше работают. а по поводу профлиста на перекрытие, я бы не советовал сразу его покупать и ставить. Во первых, если на черновую его ставить, после придется раскручивать, вводить пароизоляцию с подкладкой ит. д. Я взял себе простой полуобрезной доски, ее парни на перекрытие кидали, козля сбивали, как говорится и в хвост и в гриву ее. Не сильно жалко. А потом закатываете пароизоляцией снизу перекрытия с обрешеточкой легенько (в моем случае брус 18х30) и закладываете утеплитель сверху...И кастати еще, как вы думали разводить инженерию оп второму этажу? Я кидаю все в перекрытии. А возвращаясь к тому, что накручен профлист будет не особо удобно снизу шить трубы...
