1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Моя загородная резиденция. ЛСТК на ВС с СВО от ТН, вторым светом и гаражом и сауной
Тема в разделе "Дома со стальным каркасом", создана пользователем MarkizDrakon, 02.06.14.
  1. Ivanrostov1357
    Ivanrostov1357
    Ivanrostov1357
    Ростов-на-Дону
    Не подойдет такой. Используйте изофлекс. Он бывает разный, для вас лента в рулонах на клейкой основе,. Я такой не нашел, времени на поиски было мало, уложил джут (джутовый уплотнитель). Его используют в деревянном строительстве. И кстати не забудьте про двухсторонний скотч для временного раскрепления паро- и ветрозащитных пленок. Скотч самый простой двухстороний. Но его надо будет очень много...
  2. Ivanrostov1357
    Ivanrostov1357
    Ivanrostov1357
    Ростов-на-Дону
    И кстати, эт моё на состояние субботы... На фасадах видны узлы профоха кронштейнов под кондеры, о которых говорил...На прошлой неделе был уроганный ветер, и на улице, не говоря уже о высотных работах людей сдувало в прямом смысле..) ОСБ не закончили, начали утеплять...Порошу прораба завтра сфоткать обрамление рам. Они по моей просьбе по периметру окон приклеивали экструзию 20мм. Эт я решил сделать, чтоб отсечь варианты проникновения влаги, если не все термопросечки закроет пена монтажная... IMG_20140627_145505.jpg IMG_20140627_145553.jpg IMG_20140627_145602.jpg
  3. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Конечно в перекрытии. Всё. Про профлист забыл... пока...
    А жаль. Была халява...
  4. Ivanrostov1357
    Ivanrostov1357
    Ivanrostov1357
    Ростов-на-Дону
  5. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Это ведь не на этапе сборки непосредственно каркаса. А там ещё будет масса надобностей:flag:
  6. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
  7. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    @Оdder, не понял, что это за узел. :um:
  8. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    крепеж перекрытия к стойкам как на схеме
  9. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Так на фото перекрытие лежит на стойке, а на схеме "висит" на саморезах.
    А пароизоляция у всас между чем и чем?
  10. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    на фото перекрытие висит на стойке (просто сфоткано нижнее оно еще упирается чутка на ленту фундамента)
    пароизоляция показана у Вас на схеме выше, у меня ее нет
  11. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Всё. Разобрался.
    Что за узел на схеме я понял сразу:hello:. А ответ ваш понял чуть позже.
    Это не моя схема:aga:, оттого и вопрос @Balds, что это такое заходит между листами ГКЛ. Для пароизоляции довольно странное применение.
  12. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Пароизоляция и есть между листами ГКЛ (скорее всего пвх пленка 200 мкн
  13. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Уфф... Теперь разобрался и со схемой!
    Лента пароизоляции заложена во время монтажа перекрытий, и потом просто состыкована с полотном на стене. Но зачем между листами? Непонятненько. У вас @Оdder, я такого не наблюдаю.
  14. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    При монтаже перекрытия я не закладывал пароизоляцию между стойкой и направляшкой перекрытия, пленку натянул после монтажа первого слоя гипса - коконом в каждой комнате отдельно и закрыл вторым слоем гипса
  15. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Вот ещё такой вопрос дюже интересующий. Надо ли что прокладывать между ростверком (профтруба 160х120) и фермами первого этажа? Примыкание к ростверкуыва.png
