1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 16
Удмуртско-канадский каркасный дом по мотивам норвежского проекта
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ZloDachnik, 02.06.14.
  1. ZloDachnik
    ZloDachnik
    ZloDachnik
    Ижевск
    После консультаций с производителем решил устранять собственными силами.
    А именно с помощью строительного фена и кусков полиэтилена от синих пластиковых бочек.
    Получилось достаточно надежно, поэтому прошу не пугаться подобных проблем, хотя лучше чтобы их не было, конечно. Естественно, степень сколов и трещин должна быть незначительной... IMG_5440.JPG IMG_5441.JPG IMG_5442.JPG
  2. ZloDachnik
    ZloDachnik
    ZloDachnik
    Ижевск
    А вообще в связи с особенностями грунта схема канализации оказалась следующая:
    1) Септик Танк-универсал-2,5
    2) Дренажный колодец из 2-х колец по 1,5 м с дном и крышкой;
    3) Инфильтратор в насыпи
    Параллельно проводили воду в дом.
    Труба d32, при вводе в дом в изоляции. Греющий кабель засунуть не удалось, т. к. делать это надо было раньше, в момент закладки коммуникаций в доме, но я все же надеюсь, что проблем не будет.
    IMG_5445.JPG IMG_5448.JPG IMG_5450.JPG Посмотреть вложение 3169393 Посмотреть вложение 3169393 IMG_5524.JPG
    Обратная засыпка септика песочно-цементной смесью + утепление пеноплексом. Также пришлось докупать дополниельные горловины...
  3. ZloDachnik
    ZloDachnik
    ZloDachnik
    Ижевск
    Продолжаем:
    Подготовили трубу для ввода канализации в основной дом. Главное не забыть где она находится) IMG_5635.JPG IMG_5644.JPG IMG_5645.JPG IMG_5647.JPG IMG_5649.JPG IMG_5650.JPG IMG_5651.JPG
    Осталось поле фильтрации и автоматизировать перелив из колодца в инфильтратор...
  4. ZloDachnik
    ZloDachnik
    ZloDachnik
    Ижевск
    Попрактиковался в пайке труб. С непривычки получилось криво и не очень правильно. Пожалуй перепаяю потом...
    Собрал, соединил унитаз, раковину и:
    СВЕРШИЛОСЬ! Можно посидеть-подумать)
  5. ZloDachnik
    ZloDachnik
    ZloDachnik
    Ижевск
    Перевез старый матрац, теперь когда есть вода, туалет и место для сна - можно оставаться с ночевой.
    Чем сегодня, пожалуй, и займусь.
    Впереди 2-й этаж: шлифовка имитации, покраска, оклейка обоев (обещала помочь теща - отказываться отказался)
  6. ZloDachnik
    ZloDachnik
    ZloDachnik
    Ижевск
    Продолжаю писать и выкладывать информацию в никому не нужную тему...
    Хотя все логично, ноу хау я не выдумал. Таких проектов и тем - пруд пруди...
    Но все же, м. б. кому то будет интересно, что-то для себя найдет. А может и увидит косяк и я вовремя исправлю...
    Покрасил имитацию на втором этаже и затяжки на мансарде. Имитацию красил кроющей краской ФинКраска Symphony premea. Заскочил в магазин за Tecnos, продавец как ни странно предложил эту. Аргументы: цена и бессмысленность переплачивать за качество, которое внутри помещения не показывает своих положит. качеств. По поводу внешней отделки продавец со мной бесспорно согласился, что финны - это хорошо, но рекомендовал почитать по поводу Sherwin-Williams. Брэнд в России не такой раскрученный, но крайне качественный говорит.
    Кто что скажет?
    Жена отшпаклевала стену в предбаннике и начали с ней красить стены на первом этаже (но эти фото не сделал, т. к. краска не сильно на фото отличается от цвета шпаклевки). Но выявили косяки шпаклевки - не профессионалы мы все же... погрустили, засунули перфекционизм подальше и решили так оставить, половина стен все равно закроется чем-то...
  7. ZloDachnik
    ZloDachnik
    ZloDachnik
    Ижевск
    Еще когда паял ввод воды вывел через стену дома трубу, чтобы сделать впоследствии кран для полива. Беспокоит немного пароизоляция этого места. Пока вывел трубу обернутую крепким полиэтиленовым пакетом с отрезанным дном (не знаю сколько микрон плотность-но крепкий).
    Думаю запенить или обрезки утеплителя затолкать...
    М. б. кто скажет как лучше?
    Снаружи планирую продеть и приклеить к стене кусок пеноплекса.
    Ну и доделали всю канализацию. Холмик над полем фильтрации не равнял еще - пусть осядет немного...
    А снаружи ничего не меняется) ждем окончания отделки внутренней, ну и денег.
    Что то немного поиздержался...
  8. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Вы неправы - я читаю и мне интересно. Так что продолжайте пожалуйста.
    Жаль до покраски я еще не добрался. Хотел Тиккурилу, продавец советует Полимикс, вот и хз что делать.
  9. ZloDachnik
    ZloDachnik
    ZloDachnik
    Ижевск
    За субботу удалось положить ламинат на мансарде... Все бы хорошо, если бы не моя псевдоэкономичность (не хватила ламината на 4 см... Обидно. Надеюсь найду такой.
    Также доделал обшивку одной стены в предбаннике, осталось шлифануть и покрыть лаком. На остальные имитации не осталось) использовал брак, который остался от потолка мансарды... image.jpg image.jpg
  10. ZloDachnik
    ZloDachnik
    ZloDachnik
    Ижевск
    В воскресенье красил лаком лестницу на мансарде. Презануднейшее занятие. Шкурка, покрытие лаком, еще шкурка, опять покрытие. По "учебнику" надо было сначала протереть водой, чтобы форс поднялся и пошкурить его. Но после первого слоя лака надо опять шкурить и я решил упустить на мансарде данный этап. Пошкурил немного, чтобы снять основной ворс и покрыл первым слоем. Если плохо будет, на основной лестнице сделаю все по науке. Нафиг только столько балясин сделал)
    Жена докрашивала первый этаж, ругалась за наш с ней непрофессионализм и "качество" шпаклевки. После покраски выявились все косячки, однако, мы в очередной раз пришли к выводу, что это перфекционизм. Когда поставится мебель, техника, уголки-откосы на окна, шторы, то большая часть крашенных стен будет закрыта и чтобы разглядеть огрехи шпаклевки надо будет специально ходить с фонарем и просвечивать под разными углами... Фото не делал, так как после покраски ничего не изменилось...
    Планирую в середине августа приступить к внешней обшивке дома.
    Вот думаю: делать или не делать дополнительное утепление 50 снаружи?
    Сейчас у меня такое утепление: стены - 150, потолок (мансарда) и пол 200, фундамент у меня лента (буду утеплять). К основному дому планирую приступить весной 2016 года, отопление - газ (планируется). Основная котельная будет в большом доме, в гостевой брошу ветку и хорошо ее утеплю, чтобы было поменьше теплопотерь. В этом году поставлю дешевенький электрокотел на 3 кВт. Хочу спросить у читающих: будет смысл или по 200-500 руб. в зимний месяц экономии?
    Как бы Вы @kakkoii, @Astolyarov поступили?
  11. kakkoii
    kakkoii
    kakkoii
    Пермь
    Я бы сделал. Может оно сейчас и не имеет смысла с экономической точки зрения (при отоплении газом), но совсем не ясно что будет даже через год, уж тем более через десять или двадцать лет.
    Ну и мосты холода уберутся, в лютые морозы они прощупываются руками.
  12. Astolyarov
    Astolyarov
    Astolyarov
    деревня Мальцы
    Можно просто прикинуть, имеет ли смысл. Цену материалов легко посчитать. Теплопотери: учесть, что + 30% утеплителя в стене не даст -30% к теплопотерям (окна/двери останутся те же, и ~25% потерь через крышу). Т. е., грубо, это -15% за отопление. В Московской области зимой самый большой расход у меня был 1100 кВт*ч. Т. е. экономия где-то 600-700 р. Если возьмём 6 отопительных месяцев по 1000 кВт*ч каждый (считаю по максимуму), будет экономия где-то 6000 т. р./год. Успеет окупиться за время вашего проживания в данном доме на электричестве? А на газе? В вашем климате надо считать отдельно, стоит ли игра свечь. Я решил не делать. Был бы фасад из вертикальной доски в перехлёст - сделал бы, т. к. не пришлось бы городить ещё одну обрешётку.
  13. ZloDachnik
    ZloDachnik
    ZloDachnik
    Ижевск
    А пирог какой тогда? Сейчас у меня из дома на улицу:
    Гипоскартон (кое-где ОСБ) + пароизоляция + 150 утепление PAROC/ISOROC+ОСБ.
    Варианты:
    1) Пенопласт 50 мм горизонтально с обрешеткой вертикально, чтобы прибивать имитацию внешней обшивки. Пропениваем стыки. ТОГДА НУЖНА ЛИ НАМ ВЕТРОЗАЩИТА?
    2) Базальт 50 мм, также горизонтально, чтобы перекрыть мостики холода. Далее ветрозащита, а потом вопрос: имитацию без вентзазора нельзя... Что получается контробрешетку делать?
    Вариант №1 нравиться больше)
    Каких проблем я там не вижу?
  14. ZloDachnik
    ZloDachnik
    ZloDachnik
    Ижевск
    Пока писал - ответил @Astolyarov.
    т. е. при утеплении базальтом - первая обрешетка горизонтально, потом ветрозащита, следующая обрешетка вертикально, чтобы прибивать запланированную горизонтально имитацию...
    Вот ведь дилема)
  15. kakkoii
    kakkoii
    kakkoii
    Пермь
    Ой, ОСБ же снаружи. Тогда надо идти к Роракоте и у него узнавать чего и как.
