Мой цокольный этаж
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья, погреб", создана пользователем Элгранд, 03.06.14.
  1. Элгранд
    Элгранд
    Элгранд
    Моск. обл. Балашиха
    @Ovalent, ох как давно это было, попробую вспомнить.
    Точно помню что перечитала много о дренаже и контролировала каждый шаг рабочих.
    Там и уклон труб есть, и щебень и геотестиль и колодец с насосом.
    Дренаж прекрасно выполняет свою функцию.
  2. ал емельянов
    ал емельянов
    ал емельянов
    Pskov
    Подскажите пожалуйста у меня под основание дома расположена известняковая плита толщиной более 1 метра. Каким образом мне закрепить ФБС на этой плите или же сначала залить плиту?
  3. Rinat2009
    Rinat2009
    Rinat2009
    Домодедово
    @Элгранд, Отслеживали в каких объёмах дренажная система собирает воду в пиковые месяцы? Насос активно работает в это время? Воду из накопительного колодца гоните в канаву за пределы участка?
    Вы как-то писали что планировали сделать дренажная систему по границе участка. Не отказались от этой идеи? И ещё интересует как сделаны монолитные лестницы обоих входов в дом, если правильно понял, они получились подвесные, без опоры на грунт. В каким местах была организована связь с фундаментом дома, кроме верхней части? Фундамент под лестницы, который потом заливали, углубляди на сколько? Не поведет его в сторону морозным пучением, он ведь не имеет связи с фундаментом дома, хотя и выглядят масивно?
  4. Элгранд
    Элгранд
    Элгранд
    Моск. обл. Балашиха
    Ниже схема моего колодца.
    Насос с поплавком, когда вода набирается до определенного уровня, то он включается.
    Сделано для того, что бы насос не работал на полную катушку после каждого литра воды.
    Насос стоит на подиуме, что бы не собирать осадок с днища.
    Когда весна, или сильные ливни, то вся дренажная система работает, насос включается раза 4 в сутки.
    Вода сливается в сточную яму за пределы участка.
    Частично.
    70% участка подняли на 60 см. и эта зона вся сухая.
    30% участка осталась на старом уровне, там яблоневый сад, вот там будем желать дренаж.
    Парадный вход, где большая лестница, сделан на своем фундаменте, глубина 2 метра, толщина 60 см, длинна во всю лестницу. На верху лестница соприкасается с цоколем, но не привязана.
    Вторая лестница, не имеет опоры в земле, она подвесная на металлическом треугольнике к стене цоколя.
  5. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    @Элгранд, я вот решил тоже ЦЭ сделать, только не пойму одну вещь - как канализацию проводить-выводить? Или у Вас выводы выше цоколя? Смущает глубина, если ниже плиты выводить, т. е. септик ещё ниже надо зарывать?...
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Ллюбитель, не делайте туалета в цоколе, а всю остальную воду можно и насосом для грязной воды поднимать на пару метров. :um:
  7. Nikona
    Nikona
    Nikona
    А что мешает через стенку цоколя выйти?
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Nikona, это метра на 2,5 тогда септик глубже придётся копать.
    И если обратный клапан в каналье не поставить, можно в обратку фекалии схлопотать.
  9. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Да в принципе ничего...собираю решения. Если сделать какую-то камеру, то может и через стену можно...
  10. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Почему 2,5 - если сантехники в цоколе нет - не вижу проблем
  11. Nikona
    Nikona
    Nikona
    У меня так заложена труба. У меня перепад высот около метра. В районе выхода трубы глубина около метра, может даже меньше, придется утепляться, может еще участок поднимать. :hello:
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    А я про что написал :
  13. Элгранд
    Элгранд
    Элгранд
    Моск. обл. Балашиха
    У меня нет в цоколе туалета, есть только сауна с душем. Слив через подьемный насос.
  14. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Да, нужная штука...
    @Элгранд, а не рассматривали вопрос добавления в бетон пенетрона (вроде так оно называется) для улучшения гидроизоляционных свойств бетона? Говорят, что всё наплавленное лет на 5...
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Ллюбитель, проще не самостоятельно добавлять, а заказать бетон нужной водонепронициемости (буковка "W") - ТОЛКУ БУДЕТ НАМНОГО БОЛЬШЕ !
