Мой цокольный этаж
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Элгранд, 03.06.14.
  1. Элгранд
    Элгранд
    Элгранд
    Моск. обл. Балашиха
    Завтра будем снимать опалубку. Сегодня сняли один щит, посмотреть как получилось.
    Вроде очень даже не плохо.
  2. Дашин папа
    Дашин папа
    Виталий.
    Дашин папа
    Виталий.
    Норильск
    Можно крепить через фиксаторы к опалубке.
  3. Темий
    Темий
    Темий
    Молодец! Всё чётко и аккуратно!
  4. Элгранд
    Элгранд
    Элгранд
    Моск. обл. Балашиха
    Сняли всю опалубку, красота!
    Их за того что доски были оббиты очень плотной пленкой, бетон на ощупь как полированный, а опалубка как новенькая. Все досточки сухие, даже не измазались.
    Из своей первой в жизни заливки, могу сказать:
    1) Не экономьте на стяжках.
    2) Обтягивайте толстой двухслойной пленкой опалубку.
    3) Очень хорошо вибрируйте.
    4) Покупайте качественный бетон, по договору с завода с сертификатом.
    Тогда будете довольны результатом, как я сегодня.[​IMG]
  5. Элгранд
    Элгранд
    Элгранд
    Моск. обл. Балашиха
    Ребята начали крепить второй уровень опалубки.
  6. Denzharkov
    Denzharkov
    Будем жить, старина!
    Denzharkov
    Бийск
    Моя тема здесь https://www.forumhouse.ru/threads/236691/page-5 скоро перехожу к стенам, планировал как и пол делать ячейку 20см, скажите, может действительно можно делать ячейку шире?
  7. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Сетка в стенах цоколя делается в первую очередь против сдавливания стен грунтом. 20х20 см из 12-14 арматуры - это просто стандартная рекомендация (Типа на все случаи жизни). Насколько можно увеличить ячейку сетки и/или уменьшить диаметр арматуры может сказать лишь расчет. Это зависит от многих факторов: высоты и длины стен цокольного этажа, типа грунта, наличия внутренних несущих стен и т. д.
    А так, если навскидку, то без особого ущерба несколько сэкономить можно, например, используя для внешней сетки арматуру меньшего диаметра (Поскольку при давлении грунта снаружи в первую очередь работать будет арматура внутренней сетки), По той же причине и для горизонтальных стержней поперечную арматуру можно взять меньшего диаметра (в цоколе рабочей выступают вертикальные стержни). Если б стояла конкретная задача сэкономить на металле, то я бы еще армировал только подземную часть, но специалистом в строительстве не являюсь, поэтому не знаю насколько это оправдано.
  8. Элька87
    Элька87
    Элька87
    Жуковский
    Мне вообще прораб пообещал, что 40х60 будет норм. Но мне как-то неуютно, что ли... Судя по всему, у автора темы сетка именно такая. Граждане строители, скажите, пожалуйста, если делать сетку 40х40, грунт - песок, снаружи - кирпичная обкладка для защиты эппс и подгрузки пяточки плиты - это нормально - или мало? Уважаемый автор, напишите, пожалуйста, размеры Вашей сетки на стены, плиту и как часто стояли выпуски под арматуру стен? Заранее ооочень благодарна:)
  9. Castertroy
    Castertroy
    Castertroy
    Нижний Новгород
    Тоже интересно
  10. Элгранд
    Элгранд
    Элгранд
    Моск. обл. Балашиха
    Да, на стенах у меня 40х60, на плите 20х20.
    Выпуски арматуры на стену делали разу все и на всю высоту.
    Я долго сомневалась как же надо делать, советовалась с прорабом и архитектором. Ну вот решили так, как сделали.
    На сколько это правильно или нет, время покажет.
  11. Castertroy
    Castertroy
    Castertroy
    Нижний Новгород
    @Элгранд, Давайте добьём этот момент до конца, исправляйте если не так:
    1. Арматура плиты д12 обе сетки и нижняя и верхняя шаг 200 на 200, связь между сетками не понятно как сделана не вижу на фото лягушек.
    2. Арматура стен: вертикальная с шагом 60 и горизонтальная с шагом 40 д12, внешний и внутренний контур идут в шахматном порядке.
  12. Элгранд
    Элгранд
    Элгранд
    Моск. обл. Балашиха
    Связь лягушки, из арматуры D10
    да.
  13. Элгранд
    Элгранд
    Элгранд
    Моск. обл. Балашиха
    Залили второй уровень.
    Все как и в прошлый раз всё на 5+
  14. Элгранд
    Элгранд
    Элгранд
    Моск. обл. Балашиха
  15. Astini
    Astini
    Astini
    Приветствую. Как делали щиты опалубки? Во всю длинну сразу? Как стыковали?
