Мой цокольный этаж
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Элгранд, 03.06.14.
  1. Cruetly
    Cruetly
    Cruetly
    Красноярск
    Я не специалист но если швы выполнены с перерывами более 3-х часов, то такой вид называется техническим или «холодным швом бетонирования». Для гидроизоляции технического шва чаще применяют набухающие шнуры, шовные гидроизоляционные составы на цементной основе, инъекционные системы. Введите в поиске "гидроизоляция холодных швов"
  2. Элгранд
    Элгранд
    Элгранд
    Моск. обл. Балашиха
    Нет, гидроизоляцию клали под блоки.
    Я сделала только из цементного раствора потом бортик (как на картинке), что бы при наплавлении гидроизоляции не было прямого угла (для лучшей сцепки).
  3. Globse
    Globse
    Globse
    Подольск
    Ещё вопросик знатокам, какой период необходим бетону для схватывания, чтобы можно было не переживать за него в связи с морозами. Сколько он должен простоять при положительных температурах если нет добавок?
  4. fander
    fander
    fander
    А как верхняя сетка установлена?
  5. fander
    fander
    fander
    Ерунда, теперь сделайте другой разрез с теми же нагрузками и посмотрите что у вас работает, а что курит.
  6. Элгранд
    Элгранд
    Элгранд
    Моск. обл. Балашиха
    не поняла вопроса.., что значит как установлена?
  7. fander
    fander
    fander
    А теперь посмотрите какой толщины стена у ТС и какой стена из ФБС, площадь опоры у них совершенно разная, взять к примеру стену в пол кирпича высотой 2,5 метра и стену из ФБС той же высоты, где нужно больше приложить усилие, что бы стена завалилась, отвечу сразу, к стене из ФБС, так вот для того, что бы стена толщиной 300мм из ж/б не оторвалась от плиты с наружней стороны и устраивают армокаркас, да еще и хорошими костылями замоноличивают его в плиту.
  8. fander
    fander
    fander
  9. fander
    fander
    fander
    нижняя на подставках, это я вижу, а верхняя как держится в воздухе? какие упоры, как устроены, не просто так спрашиваю, далее объясню
  10. Элгранд
    Элгранд
    Элгранд
    Моск. обл. Балашиха
    вы о обработке бетона для лучшей сцепки при втором залитии?
  11. Элгранд
    Элгранд
    Элгранд
    Моск. обл. Балашиха
    Вы прежде чем задавать много вопросов, в первом посте есть ссылка на основную мою тему, почитайте, там более развернуто все описывается.
    Коротко отвечу, второй ряд сетки связан на лягушках из арматуры.
  12. fander
    fander
    fander
    Именно
  13. Элгранд
    Элгранд
    Элгранд
    Моск. обл. Балашиха
    Вот прям все подетально уже не вспомню, помню что все очищали от пыли и чем то грунтовали.
    Ребята которые у меня строили, имеют опыт монолита высоток.
  14. fander
    fander
    fander
    Ну так вот, мои умозаключения, я так понимаю подбетонки нет, защитного слоя гидроизоляции нет, что влечет за собой прорыв гидроизоляции в вашем случае под каждым упором под сетки как нижней так и верхней, шов стены должны не подмести, а с помощью перфоратора отбить верхний слой застывшего молочка, ну и огромный минус, а вам в экономию-это плиты перекрытия, это при доме из газоблоков то. Поэтому не надо ставить себя в пример, что вам нулевой цикл обошёлся в три раза дешевле. Он сделан не так, как в том проекте, даже близко.
  15. Элгранд
    Элгранд
    Элгранд
    Моск. обл. Балашиха
    оооо... как все запущено..:aga:
    Подбетонки у меня нет! Это деньги на ветер, она всего лишь для удобства и не более, почитайте темы тут на досуге о ней. Защищает мою гидроизоляцию это очень плотно утрамбованный песок с низу, а сверху арматура на подставках для сыпучих поверхностей. Этого более чем достаточно, что бы гидроизоляция осталась целостной.
    Я не ставлю себя в пример.
    И вы правы, мой цоколь сделан иначе от того в той теме, в мой цоколь не закопаны лишние деньги, а просто все выполнено грамотно и качественно.
