Консультации по звукоизоляции-6
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 03.06.14.
  1. Marius Ganoriy
    Marius Ganoriy
    Marius Ganoriy
    Самара
    Подскажите пожалуйста, ни как не пойму чем профили сцеплены ? Явно не саморезами< иначе бы по идее изоляцию в нутрь бы неудобн было бы ложить торчащие саморезы изнутри бы мешали, и головки бы выпирали и гипсокартон бы не плотно к решетке прижался.
    https://www.forumhouse.ru/data/attachments/1606/1606946-263789265eea5b63fd8a4f4a40ad5c1a.jpg
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  3. al185
    al185
    al185
  4. Marius Ganoriy
    Marius Ganoriy
    Marius Ganoriy
    Самара
    От шурупа была видна торчащаяся головка, а там как то все в одной плоскости, видно что гипсокартон плотно прижат без зазаоров.
  5. AlexeiBl
    AlexeiBl
    AlexeiBl
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, я хочу сделать звукоизоляцию комнаты 5 на 3 (схему прилагаю).
    Характеристики и задачи следующие - каркасный дом (ширина каркаса 150), если смотреть снаружи пирог выглядит так сайдинг, ветрозащита, осп, три слоя по 50 роквул лайт баттс- это наружные (основные стены) по всему дому. Перегородки межкомнатные 100, но эта комната 150 и внутренний каркас тоже. Перекрытия пола и потолка опасений не вызывают. Окна пластиковые 2-х камерные. Задача состоит в следующем: к минимуму свести звук который как выходит из комнаты так и входит в нее... Комната планируется как кабинет, при этом играю на гитаре акустике, люблю слушать качественную музыку и хотелось бы чтобы я не очень напрягал своих домашних и соответственно чтоб они меня тоже. И посоветуйте, пожалуйста, конкретно как должен выглядеть пирог наружных стен с внутренней стороны после роквула что должно быть со стороны комнаты, и как должен выглядеть пирог внутренних перегородок, на них можно сделать еще что угодно так как пока голый каркас. IMG_0379[1].JPG
  6. Ronin214
    Ronin214
    Ronin214
    Сергей добрый вечер!
    Подскажите пожалуйста как правильно организовать ЗИ междуэтажных перекрытий в частном доме, перекрытие монолитная плита 160мм, планировал положить пенополистирол 50мм и залить сухой стяжкой, пока не прочитал, что как ЗИ он не годиться, покрытие пола второго этажа планируем Ламинат. Под спальней второго этажа находиться гостиная с ТВ (нужно изолировать звуки ТВ и разговоры людей), также нужно будет изолировать звуки шагов второго этажа, над кухней детская требуется изоляция голосов и различных шумов от бытовой техники! Под одной из комнат находится котельная! Перечитать весь форум нет возможности, на этой неделе нужно заливать полы, был уверен, что обойдусь пенополистиролом. Заранее благодарен.
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @AlexeiBl, т. к. каркасные дома, по определению, имеют низкую звукоизоляцию, для того, чтобы обеспечить высокий уровень ЗИ придется делать "комнату в комнате", т. е. дополнительно обшивать стены, потолок каркасными конструкциями, а на пол делать пол по лагам с виброразвязкой или зипс-пол модуль.
    Все конструкции описаны в FAQ в разделе Типовые инженерные решения.
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Ronin214, когда нет времени, нужно применять проверенные решения:
    1. В FAQ в разделе Типовые инженерные решения есть Альбом инженерных решений Акустик групп. Скачайте его полностью.
    2. Там найдете полы с Шумостоп (Схемы альбома 2013 года 5.4.5.-5.4.8.)
    3. Покупаете Шумостоп-С2/К2
    4. Распечатываете и отдаете строителям узлы.
    5. Монтируете
    6. Получаете гарантированный результат
  9. Макс25
    Макс25
    Макс25
    Наро-фоминск Могутово
    Здравствуйте.
    Дом сталинка.
    Несущие стены по периметру квартиры в 3 кирпича, плита перекрытия пустотелая, перегородки между квартирами сделанны толщиной в один пустотелый кирпич.
    Стены облицованны гипсокартоном на алебастре.
    Соседняя квартира только по одной стене.
    Вообше на шум не жалуюсь... Но если в нашей квартире будет тихо, и прислушаться то можно услышать соседский телевизор.
    Щас делаю ремонт и так как ГКЛ по соседской стене все равно болтаетя, положить под новый ГКЛ звукоизоляцию к примеру Роквул Акустик.
    Под каркас и под подвесы обязательно положу подложку.
    Толшину звукопоглащающего материала хотел бы 5см если мало тогда 10см
    До этого Звукоизоляцией не занимался поэтому хочу спросить правильно ли я делаю?
    Если есть ошибки скажите пожайлуста.
  10. Vestas
    Vestas
    Vestas
    Сергей, можно уточнить еще непонятный момент. Если использовать Виброфлекс 1/30 для крепления сэндвича из акустикбатс+гвл+гкл, какова должна быть частота крепления к потолку? 1,3 шт на м2 по КНАУФ П112 пойдет?
  11. Vestas
    Vestas
    Vestas
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Пойдет.
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Зачем подвесы? У Вас высота потолка больше 2.7м?
  14. Макс25
    Макс25
    Макс25
    Да больше.
    Высота потолка 3.05 метра
    достаточно ли будет толщины материала 5 см?
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    В этом случае применять нужно специализированные подвесы или монтировать ЗИ конструкцию на ПН/ПС-75. Применять прямой подвес, даже с прокладкой, "мертвому припарка".
