Консультации по звукоизоляции-6
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 03.06.14.
  1. Макс25
    Макс25
    Макс25
    Наро-фоминск Могутово
    Задавал ранее вопросы. #186
    Обшиваю кирпичную на деле оказалось очень кривую стену профилем ПС 50х50 Шаг 60 см
    Звукоизоляция Роквул акустик.
    Высота потолка у меня 3,10 расстояние от стены до каркаса от 1 см до 5 см
    Собственно вопрос не будет ли со временем маты роквула проседать? и выгнуться?
    С зади в некоторых местах почти 4 см получается.
  2. al185
    al185
    al185
    Технология от Сергея. Маты вставляются в вогнутость стойки одним краем, в другой край из выпуклости следующей стойки втыкаются саморезы, вкрученные внутрь следующей вогнутости.
  3. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    А если каркас делается на сдвоенных направляющих, да именно ПН, а не ПС, то вообще никогда никуда не вывалиться и без саморезов :)
  4. al185
    al185
    al185
    Идея актуальная, особенно для профилей "эконом" 0,4мм.
  5. Макс25
    Макс25
    Макс25
    Каркас будет делаться из двух сложенных друг к другу ПС 0,5.
    По середине все же думаю укрепить углом, ибо высота большая и с двумя слоями стенка прогибается (
  6. ThinkerOleg
    ThinkerOleg
    ThinkerOleg
    И все-таки я не понял, какие неровности допускаются на поверхности перед укладкой минваты. Скажем так, керамзит фракции 10-20, пролитый цементным молоком, на него минвату и сверху стяжку 60мм это нормально? Или же бугристая поверхность керамзита не даст нормально работать минеральной ваты в таком пироге и его нужно выравнивать?
  7. Макс25
    Макс25
    Макс25
    Если не трудно можно схемку глянуть ?
    а то так сложно понять)
  8. al185
    al185
    al185
    Нет ее, как мог. Для сдвоенных профилей не актуальна, просто вложить вату.
  9. Макс25
    Макс25
    Макс25
    А не провалится со временем вата?
    там расстояние почти 5 см до стены...
  10. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Если между сдвоенных спинами ПН кнауф 50*40 в виде стоек сделать траверсы из ПН 50*40 на расстоянии 1м от пола [лист ваты 1000*600 влезает аккурат], то всякие мелкие шатания уходят. Для пущей надежности можно сдать 2 штуки. На расстоянии 1 м и 2 м от пола.
    Чем хороша ПН, а не ПС при минимальном отличии в конструкции [она без загибов] - а тем, что без всяких крабов позволяет вставлять одно в другое. Потеря "прочности" миниальна, в особенности на сдвоенных стойках. А профит от упрощения монтажа огромный - и это не мое ноу-хау :)
    Плюсом вата закладывается в ПН с 3-х сторон: слева, справа, снизу. Никуда не денется, не выгнется и не провалиться :) Предвосхищая вопрос - да она нормально туда залезает, даже когда появляется профиль сверху - 4 стороны.
    Во вложении кусок кухонного каркаса. Много траверс на простенке (справа), так как там дофига коммуникаций - трубы и другие радости + много навесного. Слева кусок как раз облицовки.
  11. Макс25
    Макс25
    Макс25
    Тоесть имеется ввиду сделать поперечину в каркасе?
    Писал уже ранее, в офисе соседи обшивали кирпичную стенку высотой 3,5 метра шаг профилей 60 см и поперек профиль через 1 метр. При надавливании в середину чуть продавливается...
    Все равно думаю в середине придется закрепить каркас на уголке строительном(
  12. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Могли просто накосячить с технологией, да и если и прогибается на 1 мм что с того?
    Категорически нельзя, вся затея со ЗИ на смарку. Только через Виброфлекс-КС - виброизолирующее крепление стеновое.
  13. Макс25
    Макс25
    Макс25
    Ну это само собой)
    Никаких жестких связей между каркасом и стеной.
    А чем плох уголок с тремя слоями подкладки Вибростек-М?
  14. Yashunova
    Yashunova
    Yashunova
    Тула
    В местном специализированном магазине, при условии необходимости минимальных потерь общей площади на выходе, советовали "пирог" из Соноплата, Виброфлора и ГКЛ (занимает 3см). Уважаемые специалисты, выскажите пожалуйста Ваше мнение о данной технике.
  15. Joseph13
    Joseph13
    Joseph13
    Здравствуйте. Подскажите по довольно нестандартной ситуации:
    Частный дом 60м2, высота потолка 5м. Крыша снизу обшита теплоизоляцией и досками. В процессе ремонта делится на 4 миниквартиры возводимыми гкл перегородками (гкл 12мм, акуст. батс 100, гкл 12мм, каркас на вибростеке). Так как потолки 5м не нужны, то перегородки возводятся высотой 2.8м. Соответственно в каждой комнате необходимо сделать потолок либо на этой высоте, либо ниже (2.7м) максимально бюджетно, но с сохранением хоть какой-то комфортности для жильцов.
    Вопросы: 1. Как оставшееся между потолком и крышей возд. пространство повлияет на звукопоглощение? Будет ли эффект барабана?
    2. Если использовать в каждой комнате ПВХ натяжной потолок с креплением его ниже края перегородок, будет ли он обеспечивать хотя бы минимальную защиту от воздушного шума? По идее крыша довольно высоко и воздуш. шум, проходящий через потолок одной комнаты, отразившийся от крыши, обшитой теплоизоляцией и прошедший сквозь ПВХ потолок другой комнаты должен хоть как-то затихать?
    Или ПВХ будет играть роль мембраны в данном случае?
    3. Если пункт 2 не вариант, то что скажете об одном слое ГКЛ, обшитом снизу ПВХ панелями?
    Повторюсь, цель - сделать максимально бюджетно с минимальным комфортом.
    Понимаю, что в идеале надо делать ГКЛ в 2 слоя и акустикбатс между ними, но это совсем другая стоимость на такую площадь.
    Заранее спасибо за любые советы.
