Консультации по звукоизоляции-6
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 03.06.14.
  1. Макс25
    Макс25
    Макс25
    Наро-фоминск Могутово
    Занмаюсь решением подобного вопроса
    у меня стена 5,77х3,05
    думаю в середине проложить горизонтальный профиль ив двух местах го прикрепить или на двух виброподвесах или на обычных сапогах с подкладкой.
  2. spets
    spets
    spets
    Кириши
    @Макс25, конечно высота неудачная-профиль длиной 3 метра, 4-х метровый реже встречается в наличие.
    А придать жесткость и дополнительно прикрепить к стене можно следующим способом
    8.png Если зазоры не более 15 мм (лучше 10мм) заполняете точечно пространство эластичным качественным герметиком (полиуретановый лучше-не "течет" в больших зазорах).Надавливаете слегка на профиль в этом месте, отпускаете, даете минимум сутки схватиться, монтируете гкл. Естественно это все делается после полной сборки каркаса, профиль обезжирен, стена не пылит. Делал ради эксперимента-результат был отличный. Пара точек на стойку. Но решать Вам-это лишь мой эксперимент. Удачи.
  3. Mister987
    Mister987
    Mister987
    У меня к сожалению потолки не 3,05, но все равно, как-то внушает опасение такая конструкция, интересно делал ли кто-нибудь из форумчан так, на сколько надежно получается?
    Экономить на профиле не планировал, главное чтобы получилось надежно, поэтому готов взять тот, который лучше для этих целей подходит.
  4. spets
    spets
    spets
    Кириши
    @Mister987, у меня потолок 2.8 м, облицовки на кнауфовском 50-том профиле с шагом 400 мм и два слоя кгл-все очень крепко и надежно. Выкрутасы с герметиком делал ради эксперимента, потом убрал-тоже переживал за крепость, оказалось напрасно.
  5. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Да нет - такие вопросы на данном и иных профильных форумах-сайтах (АкустикГрупп и А. Смирнова) и сайтах периодически задают ...:)
    Краткий ответ ранее дан в пятницу
    Упрощая до легкой степени искажения (о конструкции):
    МАССА(!), РАСТОЯНИЕ от защищаемой поверхности (не менее 5 см) и виброразвязка ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ "облицовки (МАССЫ) на относе" от защищаемой и прилегающих поверхностей.
    Это - Минимальные и по ФИЗИКЕ процесса (ФИЗИЧЕСКИМ законам) и по практическим испытаниям требования к ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ звукоизоляционным конструкциям)
    (Разумеется, желательны и высокие внутренние потери в МАССЕ (потому, например и листы ГВЛ с высокими внутренними потерями)
    и шумопоглощающий материал толщиной не менее 5 см в воздушном промежутке-для увеличения показателей звукоизоляции и устранения резонансных провалов в звукоизоляции)..
    Разве что при защите НИЖНЕГО соседа от вас от ВАШЕГО УДАРНОГО шума в необходимых конструкциях приемлимы меньшие расстояния относа(ТОЛЩИНА упругой прокладки с малым динамическим модулем упругости)..Только для этого варианта..
    Разумеется, если вы к стене в полкирпича приставите в своей квартире еще стену в полнотелых полкирпича -то получите (без учета косвенных путей) добавку в 6 дБ (упрощенно) Приблизительно -4 раза по снижению интенсивности звука... Но даже эта стена МАССОЙ в приблизительно 650 кг на погонный метр также представляет собой ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ звукоизоляционную КОНСТРУКЦИЮ ..
    Все это вы найдете в форме Обзоров, Статей или Рекомендаций или Постов-Тем на вышеупомянутых сайтах-форумах (и сайте АкустикГрупп -акустик.ру и сайте А. Смирнова -акустик.уа и на этом форуме-сайте прекрасно ведущемся акустиком С. Шумаковым..)
    Если хотите подтверждения этих объективных и базовых данных по борьбе с шумами данных - в этом же форуме в посту от 28 марта 2014г.
    https://www.forumhouse.ru/threads/234825/page-3
    мной приведена ссылка, где вы можете бесплатно скачать изученную мной с 2005 года советскую, российскую и зарубежную литературу, изданную специалистами по о борьбе с шумами и и в области акустики и звукоизоляции с 1950-х годов...
    При недостатке времени у вас особенно рекомендую КОРОТКИЙ цикл популярных статей, созданных инженером-строителем и акустиком в содружестве, ссылки на скачивание которой приведены в той же теме
    http://www.wayhome.tv/category/zvukoizolyaciya/
    http://www.wayhome.tv/category/zvukoizolyaciya/page/3/
    http://www.wayhome.tv/category/zvukoizolyaciya/page/2/
    http://www.wayhome.tv/category/zvukoizolyaciya/page/4/
    Удачи в преодолении "рекламных завлекаловок" продавцов ЯКОБЫ тонких звукоизоляционных МАТЕРИАЛОВ!
  6. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Ударный шум, как неоднократно писал и С. Шумаков на данном форуме (и я могу подтвердить из опыта своей кирпичной квартиры) переизлучается в вашей квартире в немалой степени и "акустически легкими" стенками с малыми внутренними потерями(!), непосредственно контачащими с потолком...(например, в "четверть" и полкирпича, ПГП-70-90 мм, керамзитобетона или пено-или-газобетона..) Так что сами понимаете ...Для эффективной звукоизоляции от ударных звуков часто приходится и все(может кроме наружной) стены звукоизолировать...О чем не раз указывали акустики и люди по опыту звукоизоляции ...
    Хотя вы можете последовать стандартной практике - СНАЧАЛА сделать потолок на виброподвесах с минимальным относом 11-13 см и посмотреть -в какой степени уменьшилось на слух уровень ударных звуков от соседей .. Несущественно если уменьшилось (что ( недостаточное уменьшение на слух) по отзывам народа только при наличии виброразвязанного звукоизоляционного потолка и ненесущих-легких стенах и перегородках (с малыми внутренними потерями) в квартире бывает часто) -то значит и стены надо...
    Разумеется, выяснив допустимость по нагрузкам на перекрытие ваше при замене стенки на кирпич полнотелый...[
    1) "Под" кладкой в четверть кирпича действительно нет смысла Вибростек класть ...
    (Если уж хотите, вибро развязать эту ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ стенку в КИРПИЧ НА РЕБРО от максимума поверхностей - то, как советовали акустики на сайте Акустик. ру -
    http://zips.ua/viewtopic.php?f=1&t=2331&p=14702&sid=b223d7eb0c8f090e6a743e75ca07d1e0#p14702
    Тема: с кладкой кирпичной перегородки
    на 1.25см Sylomer 55 (или иной нагрузочной способности),
    да так, чтобы для требований устойчивости - в своеобразном "корытце" -
    то есть выдолбить в стяжке (ограничив Вибростеком с боков) или создать из мощных уголков, с прокладой
    вибростека в точке соприкосновения, уголков, прикрепленных к плите (стяжке) пола, чтоб первый нижний кирпич "на ребре" в горизонтальном направлении был устойчив (ограничен в движении)
    и к потолку аналогично, для устойчивости с обоих сторон через прижим мощными уголками с тем же вибростеком или Шумостоп -100 (стеклохолст ,а не вата) в точке соприкосновения (прокладка) уголка и стенки...(чтоб БЕЗ КРЕПЕЖА (без жестких связей) уголков к четвертькирпичной стенке ПРИЖИМАЛО стенку дополнительную...)
    ! А вообще не встречал я в альбомах и в рисунках такой виброразвязанной (НА(!) Sylomer 1,25 см) стенки в ЧЕТВЕРТЬ кирпича -на всех рисунках и сайтах (очевидно из-за требований устойчивости) по 1.25 см Силомеру лежит стенка минимум в ПОЛкирпича...
    Да и вообще специалисты-акустики часто немного "прохладно" относятся к идеям виброразвязки стен из половины кирпича в ТИПОВЫХ квартирах ОТ ПОЛА...(Может из-за малого эффекта, уменьшения прочности стенки и большой трудоемкости?)
    2) А сбоку или сверху -так рекомендации на сайтах были от акустиков не раз -например, на плиту перекрытия (ПОТОЛКА) приклеить один-два слоя Вибростека (а промежуток заполнить между верхом стены в четверть кирпича и приклееным к плите перекрытия Вибростеком стандартной ЦПС. Ну и естественно Вибростек обрезать и герметиком на глубину пары см...
    Прижимные уголки мощные в Вибростеком в качестве прокладки виброразвязывающей между вертикальной частью уголков и стенкой дополнительной - с ОБОИХ(!) сторон стенки дополнительной ...
    И естественно стенку дополнительную из кирпича -по всем правилам -с прокладой арматурин и прочих элементов связи-устойчивости через энное количество слоев ...
  7. Макс25
    Макс25
    Макс25
    У меня к сожалению зазор колеблется от 1 см в низу до 5 см к верху.
    Еще есть идея пространство точечно запенить.
    У меня просто есть определенные взгляды на этот счет)
    Не хотел бы я превращать квартиру в офисную коробку из бизнес центра, где повсеместно лепят перегородки из ГКЛ который продавливается от нажатия) прислоняешься к стене и думаешь провалишься к соседям или нет)
  8. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Это миф. Сейчас на стадии ремонта ко мне приходят друзья и коллеги, так сказать чтобы "бунчкнуть" (толкнуть плечом, нажать, прислониться) мои перегородки, простенки и облицовки из ГК. Удивляются.
    Ясно, что монолитности кирпича по ощущениям нет, но никуда ничего не продавливается и не шатается. Ощущение как от гипсовой перегородки СССР, собранной по ГОСТу.
    Ну а "ноги" этого мифа растут из дешевизны ремонтов - китайские профили из фольги + ГК 9мм в один слой + нарушение технологии монтажа. Бггг :)
  9. Макс25
    Макс25
    Макс25
    Определенный смысл в этом есть)
    В моем случае облицовка кирпичной стены пока на стадии сборки, делаю сам после работы.
    так что про жесткость на продавливание отпишусь позжее
    Профиля купил 0,5мм толшиной длина 4 м. По ошушениям металл намного жестче того говна которое продается в Леруа Мерлене.
  10. alexnets
    alexnets
    alexnets
    Аргентина
    Снова здравствуйте. Наконец-то сделал шумоизоляцию пола. Есть вопрос.
    Пол с лёгкими неровностями. Укрыл минватой Акустик Роквул Старпрок 170кг\м2 30мм. Сверху отражатель. Сверху Трубы водяного тёплого пола. Сверху стяжка 60-70мм.
    Вопрос 1. Когда бить по полу ногой чувствуется небольшой гул. Нормально ли это?
    Мастер мне говорит что это норм, что все полы лежащие на вате или пенопласте, да и вообще на подушке обладают таким свойством - работают как динамик. Чем тоньше - тем сильнее гудит. Но я залил "по правилу" - не менее 60мм... Мастер также сказал что после укладки плитки\ламината\паркета - гула не будет... ?
    Вопрос 2. Общий периметр пола - около 30м. Если из этих 30м по определённым причинам около 2-3м не проложена прокладка вибростек между полом и стеной, то есть стяжка пола непосредственно примыкает к стене - сильно ли влияет это на общую шумоизоляцию? Если да, то попрошу чтобы выбили канавку, положили вибростек и замазали клеем... ?
    Вопрос 3. Не будет ли слышать гул\шум сосед снизу?
  11. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    Позвольте и мне вопросик. Имеет ли смысл делать звукоизоляцию внешней стены, если 30% ее площади занимают окна, будет ли ощутимый эффект? Интересуют НЧ (нежданно негадано воткнули мтп на 160кВА в 10метрах), Помещение - гостинная, сама стена - "никакая" по зи (каркасная с ппс в качестве утеплителя)
  12. Bomber
    Bomber
    Bomber
    Тоже вопрос про звукоизоляцию пола.
    Толщина "пирога" 65 мм. Перекрытие - 220 мм плита + 35 мм стяжка (без каких-либо прокладок на плиту).
    Какой вариант будет эффективнее по защите от воздушного шума?
    1) 4 мм Шуманет 100 Супер + 61 мм (120 кг@1м2) стяжка
    или
    2) 20 мм Шумостоп-С2 + 45 мм (90 кг@1м2) стяжка
    В варианте 1) смущает что прокладка относится к классу тонких. В варианте 2) явное нарушение рекомендаций производителя - стяжка слишком легкая.
    Что важнее для защиты от воздушного шума - масса стяжки или толщина прокладки? (одновременно сделать и то, и то возможности нет)
    Или может и вовсе задуматься о лагах? (поверх лаг фанера 15 мм, между лаг 50 мм вата Акустик Баттс)
  13. al185
    al185
    al185
    @alexnets,
    1. Да.
    2. Убирать.
  14. Mister987
    Mister987
    Mister987
    Добрый день, подскажите пожалуйста, есть ли заменители (желательно что-нибудь, что можно купить на строительном рынке) уплотнительной ленты Вибростек?
  15. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Нет. А чем не устраивает, она же в сравнении с остальными стройматериалами стоит "копейки"? В Москве и Питере постоянно в наличии.
