Консультации по звукоизоляции-6
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 03.06.14.
  1. новострой2
    новострой2
    новострой2
    Красноярск
    А почему параметры минплиты не надо? как определить, под стяжку такая пойдет или подавиться?
    может быть сначала минплиту а сверху гипсокартон?
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @новострой2, если у Вас будут теплые водяные полы они пойдут в стяжке. Значит будет механическая связь между стяжкой и основными конструкциями дома. Следовательно, эффективность "плавающих" полов будет низкой.
    Вату нужно подбирать по назначению, обозначенному у производителя.
    Если это фасадная плита, ее не нужно засовывать в полы и наоборот.
  3. новострой2
    новострой2
    новострой2
    Красноярск
    с чего такой вывод?
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Имею некоторый опыт.
  5. новострой2
    новострой2
    новострой2
    Красноярск
    ну поделитесь в каком месте стяжка теплого пола должна обязательно соприкасаться со стенами или перекрытием
  6. новострой2
    новострой2
    новострой2
    Красноярск
    Так то по технологии стяжку надо отделить от стен лентой из вспененного полиэтилена, от перекрытия она отделена утеплителем (в данном случае и звукоизолятором)
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    ну, делюсь: соединяется не стяжка, а трубы, которые в стяжке. Это вполне себе звуковые "мостики". За счет этого будет серьезная потеря по звукоизоляции.
  8. новострой2
    новострой2
    новострой2
    Красноярск
    трубы теплого пола идут к коллектору по горизонтали, с перекрытие нигде не контачат, как они могут повлиять на межэтажную звукоизоляцию?
    по поводу рекомендаций производителя. безусловно прислушиваться надо. но с оглядкой. в технониколе меня их инженер уверял что их экструдированный пенополистирол прекрасно подходит для межэтажной звукоизоляции
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @новострой2, я понял Ваш настрой. Отвечаю: Вы все делаете правильно. Эта вата будет самой лучшей для звукоизоляции между спальней и гостиной.
  10. новострой2
    новострой2
    новострой2
    Красноярск
    я Ваш: строю из себя гуру, по делу сказать нечего...
  11. mars19
    mars19
    mars19
    Пермь
    Добрый день!
    При использовании ЗИ ШУМАНЕТ допустимо делать стяжку цемент+песок+КЕРАМЗИТ?
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @mars19, при устройстве звукоизоляционных полов применение легких наполнителей в стяжке недопустимо!
  13. mars19
    mars19
    mars19
    Пермь
    @Шумаков Сергей, из чего тогда делать стяжку и в каких пропорциях. За ранее благодарен за ответ!
  14. al185
    al185
    al185
  15. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    Буду делать плавающий пол со стяжкой по rockwool floorbatts в квартире. Вопрос. Одного слоя достаточно и насколько больше разница по воздушному шуму с двумя слоями?
