Консультации по звукоизоляции-6
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 03.06.14.
  1. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
  2. al185
    al185
    al185
    Это и есть точечные цифры, взятые наобум, т. е. по Вашему личному усмотрению. К влагонакоплению не имеют отношения.
  3. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Цифры статистики взятые наобум? Тогда я окончательно не понимаю в этом калькуляторе, есть ли от него польза кроме наглядной схемы.
    Если не наобум, какие цифры нужны и главное, куда их вбивать? Считать вручную?
    В общем, буду делать без фольги :)
  4. al185
    al185
    al185
    Еще раз. См. с этим же пирогом вкладку Влагонакопление.
  5. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
  6. al185
    al185
    al185
    Там важен не график, который я не опознал (он может даже показывать зону конденсации), а собсно текст с выводами.
  7. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Выводы смотрятся хорошо, я правильно понимаю?
  8. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Я тут начал новую тему -
    "Звукоизоляция и утепление (лоджии и внешние стены)"
    https://www.forumhouse.ru/threads/269328/
    может туда переместимся :faq:
  9. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    Как и обещал небольшой отчет по звукоизоляции пола.
    Квартира в строящемся кирпичном доме, договорился с застройщиком и до залития стяжки сделал звукоизоляцию на основе rockwool floorbatts. Площадь пола 96м2. Сосед с верху отказался делать у себя какую либо подложку под предлогом, что боится что стяжка потрескается.
    В городе в срочном порядке купить не удалось, пришлось ехать в Москву. По стоимости получилось так же, только потерял свой один выходной.
    Полы были очищены от раствора (что смогли) и заделаны большие ямы. Далее разложены трубы отопления, и сделана разводка компьютерной сети.
    Далее раскладывали флорбатс в 2 слоя. Больше всего времени заняло его вырезание под трубы. Настилили пленку армированную и сетку 10х10 для укладки труб ТП. Пленка клалась в нахлест и проклеивалась скотчем. Но протечки в низ все равно были.
    Демферная лента по всему периметру. Купил в магазине готовую, но лучше сделать самому. Так как готовая 100мм высотой и пришлось ее ставить в последний момент и крепить от всплытия гвоздями к стене. Заливалась стяжка готовой смесью из бетононасоса в 2 этапа - сначала пару сантиметров, чтобы можно было поставить маяки, а через несколько дней основной слой. К слову, работники перестарались и залили на сантиметр толще чем просил. Общий итог - 7-8см стяжки и 5см роквула.
    После заливки первого слоя - ходить можно было, но ощущалось как она немного пружинит.
    Приходил на квартиру через 2 недели после заливки второго слоя. Стяжка не пружинит, отличить ее от обычной не возможно. Единственное отличие сейчас это в звуке в комнатах - у меня в квартире теперь эха нет- ни шагов ни разговора даже в пустых комнатах. В других квартирах при разговоре слишится эхо.
    Косяки которые всплыли в конце - дверные проемы стали меньше, строители их сделали у меня в квартире и так впритык. Сходил померил в других квартирах - дверные проемы больше моих и даже со звукоизоляцией двери бы встали. А теперь мне придется подпиливать или выламывать балки над проемами, благо они не несущие.
    Расходы на роквул - 30000, сетка еще 5000, пленка - около 3000, работы бесплатно - одна неделя (с учетом раскладки труб и ЛВС). То есть на комнату где-то уходил день-полтора (роквул, пленка и сетка)
    Немного фоток:
    IMG_20140625_155209.jpg IMG_20140628_133033.jpg IMG_20140628_133040.jpg IMG_20140628_132959.jpg
  10. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
  11. Палыч777
    Палыч777
    Палыч777
    Саратов
  12. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    Нет. То что на фотке небольшие перепады меньше сантиметра. То что было больше перфоратором срубил.
  13. IlyaT
    IlyaT
    IlyaT
    Волгоград
    Добрый день!
    Мастера, которые будут мне делать каркасную облицовку стены (без опыта монтажа звукоизолирующих конструкций) задают логичный вопрос: при наполнении каркаса минватой как избежать "потери" 10-мм зазора от стены ввиду того, что один торец листа минваты (планируется Роквул Акустик) приходится на плоскую часть стоечного профиля, т. е. в этой части лист может быть случайно продвинут в сторону звукоизолируемой стены (при монтаже минваты, при креплении слоев ГВЛ и ГКЛ, при монтаже электрики).
    Наглядно покажу на рисунке (стрелкой показано место возможного движения листа в сторону стены в ущерб зазору):
    Как посоветуете решить эту проблему (если это проблема)? Может прикручивать к стоечному профилю что-то вроде упоров со стороны зазора во избежание продвижения листа минваты в этой части?
    Спасибо.
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @IlyaT, с обратной стороны в полку вкручиваете пару саморезов. И вата уже никуда не денется.
  15. IlyaT
    IlyaT
    IlyaT
    Волгоград
    Стесняюсь спросить - а под "полкой" вы что имеете в виду? :faq:
    Может "спинка"?
    А если в стену саморезы в плане "упора" для этой части минваты (стена из ПГП)?
