Консультации по звукоизоляции-6
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 03.06.14.
  1. soul42
    soul42
    soul42
    Чебоксары
    @@IlyaT Лучше ставить сдвоенные профиля с шагом 600 стена прочнее, можно использовать обычный профиль вместо Кнауф.
    Вариант с саморезами для аккуратных, вату они держат очень слабо. Для экономных можно вместо сдвоенного профиля теми же саморезами закрепить отрезки ПС профиля (у Вас наверняка от 3м кусок в полметра остается) в нескольких местах.
    Видел видео где собирают стену из ПН профиля и для каждой минваты делается своя ячейка. Это другая крайность (расточительная) этого подхода.
  2. IlyaT
    IlyaT
    IlyaT
    Волгоград
    С ПС-профилем уже поздно... Закупился Кнауфом :)
    Это вариант. Правда высота каркаса будет около 2850 мм, ввиду чего обрезков мало останется, но идея понятна. Может от ПП-профиля обрезки еще останутся.
    Еще думаю можно следующий вариант - отрезок 50-мм ПС или ПП профиля разрезать вдоль середины "спинки", тем самым получив два уголка, которые прикрутить к спинке смонтированных стоек, образуя упор для минваты.
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Спинку:)
  4. IgorAt
    IgorAt
    IgorAt
    Киров
    Уважаемый vasilii2!
    Уважаемый Сергей!
    Спасибо за Ваши рекомендации по звукоизоляции потолка!
    Я обязательно их учту.
    Боковые кирпичные стены точно - несущие. По стуку чувствуется что толщина приличная - как со стороны улицы. 10 этажка построена в 1997 г. Но я не буду рисковать и закреплю все к потолку.
    Насчет пыльных работ. У меня установлен клапан КИВ-125 в стене. Я воткну вентилятор в обратную сторону на выдув из комнаты. Забыл о таком решении.
    Но у меня наметился небольшой просвет!
    Сосед согласился на укладку Акуфлекса (4 мм) под линолеум. Я надеюсь, что хоть немного приглушит самые звонкие и отчетливые звуки при ходьбе, беге и бросании предметов на пол. По крайней мере даже если делать ЗИ потолка, то Акуфлекс у соседа лишним не будет.
    Пожалуйста подскажите еще:
    1. Насколько экологичен Акуфлекс? Купил его и посмотрел - похож чем-то на материал валенка, только мягче. Не будет ли он пылить как стекловата? Можно ли его обернуть в пленку?
    2. Не продавится ли линолеум на Акуфлексе в детской комнате? Материал довольно упругий.
    3. В компании где продают Акуфлекс предложили постелить на Акуфлекс Тексаунд, а затем сверху линолеум, типа так не продавится. Есть ли в этом смысл? А то Тексаунд стоит безумно дорого.
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @IgorAt,
    1. Это полиэфирное волокно. Не пылит.
    2. Продавится. Под линолеум не стоит укладывать никаких доп. прослоек.
    3. Разводят на бабки. Не имеет никакого смысла
  6. IgorAt
    IgorAt
    IgorAt
    Киров
    Уважаемый Сергей!
    Благодарю Вас за профессиональный ответ!
    Как Вы думаете, а если вместо линолеума положить акуфлекс + ламинат? Не получится ли хуже, чем сейчас когда только линолеум на стяжке? Толстый ламинат положить не получится, чтобы не было разницы с коридором.
    Или даже акуфлекс+ ламинат + ковролин?
    Интересно, что когда ребенок сверху катает машинку по квартире, то я не чувствую большой разницы между ламинатом на тонкой подложке 2мм (коридор) и детской (линолеум), ну с линолеумом звук чуть мягче.
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @IgorAt, акуфлекс+ламинат будет лучше, чем просто линолеум. однозначно.
  8. IgorAt
    IgorAt
    IgorAt
    Киров
    Спасибо, Сергей!
  9. sainttim
    sainttim
    sainttim
    Владимир
    Добрый день, подскажите чем лучше звукоизолировать щели (на фото). Стена с 1 соседом газосиликатный блок (200мм) прослойка (воздух) далее блок 200 мм у соседа. Стена с 2 соседом газосиликатный блок (200мм),
    межкомнатные перегородки пазогребневые гипсовые плиты толщиной 80 мм. Везде есть этот зазор как на фото, возможно, либо ошибка проектировщиков, либо нарушение технологии кладки, а может так и задумано было :). Вопрос чем лучше шумо-виброизолировать данные щели. И хватит ли для приемлемой звукоизолиции блока в 200мм с соседом (у него там большая комната зал).
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @sainttim, блока в 200 мм газоблока маловато для нормального комфорта. Необходимо как минимум 300.
    Сделайте ЗИ облицовку на 50 мм каркасе.
    Щели.
    Вытаскиваете тот уплотнитель, который там лежит. Над перегородкой наклеиваете Вибростек или кромочную ленту. Потом в щель запихиваете мин. вату, потом забрасываете раствором, выравниваете (главное, чтобы кромочная осталась торчать.) Подрезаете кромку, герметизируете силиконом.
  11. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Вопросик по теме -
    Недавно для заделки стыка старых канализационных труб купил т. наз."ремонтный состав" на основе цемента (церезитовский) -по написанному на этикетке -БЕЗУСАДОЧНЫЙ ...
    Может такой желательней применить в щели?
  12. al185
    al185
    al185
    Былоб ваще кошерно.
    Хотя прекрасный результат дает отсев широкой фракции 0-5мм с цементом 2-3:1, замешанный на акриловой грунтовке, еще круче на растворе клея ПВА с водой 1:2-3.
    Вместо отсева смесь песка мелкого с крупным.
    (Сергей, в ФАК)
  13. sainttim
    sainttim
    sainttim
    Владимир
    Сергей, спасибо за консультацию, мин вату максимальной плотности?
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Вату эффективной плотности 30-40-50 кг/м3
  15. sainttim
    sainttim
    sainttim
    Владимир
    у Ceresit есть следующие:
    Ceresit (Церезит) CX 13 Быстротвердеющая монтажная смесь с высокой ранней прочностью
    Монтажная смесь Ceresit (Церезит) CX 13 предназначена:
    -для быстрого крепления закладных элементов и металлических конструкций при необходимости раннего восприятия высоких нагрузок
    -для анкеровки машин, двигателей и турбин
    -для срочного ремонта бетонных элементов конструкций
    -для заполнения полостей и зазоров шириной от 10 до 50 мм
    Ceresit (Церезит) CX 13 применяется на конструкциях из бетона, цементных стяжках и штукатурках, кирпичных и каменных кладках и т. д.
    Ceresit (Церезит) CX 15 Высокопрочная быстротвердеющая монтажная смесь
    Монтажная смесь Ceresit (Церезит) CX 15 предназначена:
    -для заполнения зазоров между бетонными элементами шириной от 20 до 50 мм
    -для заполнения полостей и углублений в бетоне
    -для установки анкерных устройств и фундаментных болтов при креплении оборудования и тяжелых конструкций
    -для крепления закладных элементов и металлических изделий в бетонных и железобетонных конструкциях
    -для подливки подъездных рельсов, опор выносных подшипников, фундаментов станков, балочных опор и т. д.
    При заполнении зазоров шириной от 50 до 100 мм в монтажную смесьCeresit (Церезит) СХ 15 добавляют ~ 6 кг щебня фракции 4-8 мм на 25 кг сухой смеси.
    Ceresit (Церезит) CD 26 Крупнозернистая ремонтная смесь для бетона (толщина слоя 30-100 мм)
    Свойства:
    -быстротвердеющая
    -имеет низкую усадку
    -водоотталкивающая
    -морозостойкая
    -армирована микроволокнами
    -устойчива к воздействию антиобледенительных реагентов
    -пригодна для механизированного нанесения
    -пригодна для внутренних и наружных работ
    -экологически безопасна
    Ремонтная смесь Ceresit (Церезит) CD 26 предназначена для грубого выравнивания поверхности и заполнения крупных дефектов (зазоров, выбоин и пустот) на железобетонных и бетонных конструкциях.
    Обладает высокими паропроницаемостью и стойкостью к карбонизации, благодаря чему значительно увеличивает срок эксплуатации бетонных и железобетонных сооружений.
    Какая лучше?
