Консультации по звукоизоляции-6
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 03.06.14.
  1. spets
    spets
    spets
    Кириши
    @sainttim, это все довольно дорогие и неудобные для объемных работ смеси. Вам будет достаточно цементно-песчаной смеси-только,как уже советовали ранее, песок крупнее, а воды по минимум, чтобы еле мешалось.
  2. sainttim
    sainttim
    sainttim
    Владимир
    Спасибо за совет, пескобетон М300 тогда возьму.
  3. margaryttta
    margaryttta
    margaryttta
    Здравствуйте. Нигде не смогла найти примерных данных. Поделитесь, пожалуйста опытом. При стене 5,5м длиной и 2,5 высотой и монтаже на каркасной системы звукоизоляции сколько может потребоваться тюбиков герметика Вибросил? каков средний расход его?
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @margaryttta, по таблице в Альбоме ИР - 0,65 шт/м2 перегородки.
    По опыту: периметр помещения/4 хватает.
  5. persikovairina
    persikovairina
    persikovairina
    Moscow, Russia
    Здравствуйте, я бы хотела получить совет по такому вопросу. Мы сняли студию для звукозаписи на электрозаводе, но за соседней стенкой, так же арендовано помещение музыкальной группой. И стена, которая нас разъединяет не поглощает звук и даже иногда трясется от басов. Что нужно делать в этой ситуации? Какие материалы приобретать? Заранее спасибо за совет или консультацию!
  6. smtrooper
    smtrooper
    smtrooper
    Пермь
    Здравствуйте, тоже хотелось бы консультацию. Планируется студия в новостройке и хотелось бы на стадии ремонта шумоизолироваться от вероятных шумов от соседей, в первую очередь воздушных, ну и соседей от себя защитить. Исходные данные: стена с одним соседом - ПГП 80 + мин. вата 50 + ПГП 80, стена с другим соседом - железобетон 200 (диафрагма жесткости), третья стена - дверной проем в свою прихожую и ПГП 80 от своей ванной. Изначальный план - "комната в комнате" через обшивку зипс. Но возникли вопросы:
    1. От какой стены ждать больше шума при прочих равных, ПГП или железобетонной?
    2. Зашивать ли внешнюю стену? Внешняя стена - тот же гипсоблок + утеплитель.
    3. Насколько ухудшится шумоизоляция, если не зашивать третью стену, отделяющую ванную? Хотелось бы навесить кухонные шкафы, т. к. квартира-студия, а на зипс это, похоже, затруднительно.
    4. Насколько субъективно ощутима разница между вектором (53 мм) и модулем (83 мм)? Цена одинаковая, но есть соблазн сэкономить площадь.
    Заранее спасибо!
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @persikovairina, у меня нет никаких данных, на основе которых я мог бы теоретически решить Вашу проблему.
    Как правильно задать вопрос, чтобы получить полезный ответ :)
    P. S. одной стеной здесь не обойтись, скорее всего.
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @smtrooper, во-первых, при звукоизоляции "в круговую" можно сэкономить достаточно средств, т. к. вместо ЗИПС можно на стенах использовать каркасные конструкции.
    Вопросы: что такое студия, в Вашем понятии? Это единое пространство квартиры или специальное помещение для записи, репетиций и пр?
    Ответы:
    1. Конечно ПГП хуже, об этом уже здесь "войнаимир" написана. Или Вы не читали ничего?
    2. От Вашего ответа на вопрос зависит ответ.
    3. -*-
    4. Разница ощутима.
  9. smtrooper
    smtrooper
    smtrooper
    Пермь
    Студия это единое пространство квартиры. Записи и репетиций не будет, надо просто чтоб обычные шумы - музыка, телевизор, разговоры, в том числе громкие - как можно меньше мешали и мне, и соседям. За стенами такие же студии.
    1. Спасибо! "Войну и мир" читал, в том числе, что большая масса лучше изолирует воздушный шум, но где-то встречал мнение, что многослойная конструкция лучше изолирует, чем монолитный бетон, решил уточнить на всякий пожарный. 2 и 3. Ответ на вопрос выше. 4. Понял.
    С учетом замечания о каркасе: площадь изолируемого помещения невелика - 20 квадратов. Зипс был выбран из расчета простоты - судя по руководству, монтаж своими силами более чем реален. Опыта строительства каркасов нет, поэтому вопрос - реально сделать самому при более-менее прямых руках и точном соблюдении руководства? Или может стоимость каркас + работа получается сопоставимой с зипс без работы? Тогда каркас вполне устроит, в альбоме инженерных решений вроде нашел подходящие по параметрам конструкции.
  10. rina n
    rina n
    rina n
    Казань
    Здравствуйте! Буду очень признательна, если поможете решить задачу. Привожу схему второго этажа двухэтажного кирпичного частного дома. Хотелось бы уменьшить слышимость звуков из санузла (шум льющейся воды в трубах, раковине, ванной) в примыкающей к нему комнате. Между санузлом и комнатой перегородка (выделена красным) - стена в пол кирпича. Кирпич керамический пустотелый, «умные» рабочие сказали что для шумоизоляции он лучше. Водопроводно – канализационная сеть еще не проложена, но ясно, что трубы будут прокладываться с первого этажа через плиты перекрытия (стандартные ж/б пустотные), затем в полу и вдоль проблемной стены к раковине, ванной. На данный момент стенка оштукатурена (в кладке имелись щели) со стороны санузла цементно – песчаной смесью, в комнате - гипсовой штукатуркой, толщина той и другой ~ 2 см. В стене встроены распределительная коробка электропроводки и выключатель (см. план).
    Какие схемы, меры можно применить в нашем случае?
  11. rina n
    rina n
    rina n
    Казань
    К сожалению, схему пока загрузить не получается.
  12. Строитель238
    Строитель238
    Строитель238
    Добрый день! Я видел во Франции, как строители пытаясь сэкономить прострнство комнаты, приклеивали к стенам гипсокартон, клей на гипсовой основе, напоминает РОТБАНД. Даст ли это какой то звукоизоляционный эффект? Спасибо.
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Нет.
  14. Строитель238
    Строитель238
    Строитель238
    Понял:) Каков минимум увеличения стены? Гипсокартон плюс стекловата?
  15. rina n
    rina n
    rina n
    Казань
    Вот схема к сообщению 385. С рабочего компа почему-то не загружалась.
