Консультации по звукоизоляции-6
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 03.06.14.
  1. kirik02
    kirik02
    kirik02
    Добрый день. Скажите пожалуйста. Я соорудил по зи схемам кабину для занятий музыкой. Сейчас монтирую воздуховод sonodec 127 в коробе по периметру потолка. Длина будет 7 м с шестью изгибами и с моторчиком в конце на вдувание воздуха. Теперь пришла мысль, что нужен еще и выход для воздуха. чтоб была циркуляция. делать второй короб если честно не хочется. думаю может сделать 5 метров подача и 5 обратка? с крутящимися моторчиками вентиляторами (от вытяжки) Т. к. в упаковке именно 10 метроа воздуховода. сколько 2 пятиметровых сонодека 127 диаметра будут пропускать дб? Они оба будут выходить в соседнюю комнату
  2. IgorAt
    IgorAt
    IgorAt
    Киров
    Уважаемый Сергей!
    Подскажите еще пожалуйста Вашу оценку такой конструкции:
    На стяжку положить Акуфлекс 4мм, на него пробковую подложку 2-3мм и на пробку линолеум?
    Вы говорили, что просто линолеум на Акуфлексе скорее всего продавится, может быть пробка как более жесткий материал будет неплохой подложкой? И к тому же дополнительно чуть смягчит удары по полу.
  3. sema14
    sema14
    sema14
    Долго изучал тему Звукоизоляции, как у всех, два основных вопроса, экологичность и эффективность.
    С экологичностью определился буду в качестве мин. ваты в облицовке использовать АкустиKNAUF
    Теперь вопросы. Будет ли эффективность, привожу план смежных с соседями стен. Мне не повезло, вернее с этим никогда не сталкивался так как первое время ничего не было слышно, вроде лето было, может соседи уезжали, не было их.
    Смежные стены с соседями оказались в 1/4 кирпича, слышен громкий разговор, но речь неразборчива, в сети видел таблицы, такой шум, это примерно 40 Дб звукоизоляции.
    Если сделать облицовку с относом от стены, т. е. каркас стены не будет касаться, вовнутрь каркаса АкустиKNAUF и зашить 2-3 слоями ГКЛВ
    Толщину каркаса под мин. вату хочу делать 100 или даже 150 мм, чтобы получить эффект. Вопросы.
    1. Какую все же толщину каркаса выбрать 100 или 150 мм и будет ли эффективность.
    2. АкустиKNAUF продается толщиной 50 мм, значить в два-три слоя или чем можно заменить, интересует только KNAUF.
    3. АкустиKNAUF имеет очень малую плотность, в связи с этим, нормально ли это, и не усядет ли она со временем и не будет ли пустота в верхней части каркаса?
    4. Какой, прочный во времени, материал использовать по периметру каркаса, чтобы изолировать от пола, потолка?
  4. IgorAt
    IgorAt
    IgorAt
    Киров
    Я хочу поделиться своей идеей как я звукоизолировал стену от соседей еще в 2007 году. Так конечно не надо делать, но тогда еще опыта не было, хотелось сделать все без пыли и побыстрее. И сохранить максимум полезного места.
    1. Убрал старые шкафы.
    2. Закрепил 3 слоя плотного Изолона (3 см в сумме) на двухсторонний скотч на стену.
    3. Заказал и установил шкаф со стеклянными дверями до потолка на всю стену и придвинул его вплотную к Изолону. Шкаф заполнил книгами, дисками и т. д.
    Получилось тихо и красиво :)
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    И попробуйте на эту "конструкцию" поставить стул и сесть на него.
  6. IgorAt
    IgorAt
    IgorAt
    Киров
    Уважаемый Сергей!
    Спасибо, наверное Вы правы! Я почему-то думал, что пробковая подложка достаточно жесткая.
    Получается у меня два варианта:
    1. Акуфлекс с линолеумом (я предупрежу соседа, что линолеум может продавится)
    2. Акуфлекс + ламинат + (ковролин по возможности). Это идеально для меня, но захочет ли сосед ковер в детскую. Хотя из плюсов - детям мягче падать, что они делают каждый день почти.
  7. IgorAt
    IgorAt
    IgorAt
    Киров
    Уважаемый Сергей!
    Я понимаю, что наверно уже утомил Вас своими вопросами :)
    Но буду Вам очень признателен за Ваше профессиональное мнение об еще одном варианте:
    Пробковый пол толщиной 10,5 мм на стяжку.
    По идее, пробка мягкая, пружинит, толщина солидная (10,5 мм) - ударный шум должен уменьшится. Почему-то этот вариант практически не упоминается из простых без переделки стяжки. Случайно нашел его. Конечно такой пол очень дорогой, но по всякому будет дешевле, чем потолок у себя звукоизолировать и все работы у соседа. Если он потенциально подходит, то я куплю небольшой кусок для тестирования.
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @IgorAt, Вы не размышляйте теоретически. Съездите до магазина и посмотрите/пощупайте на пробковый пол.
    По составу и жескости он практически ничем от ламината не отличается.
  9. IgorAt
    IgorAt
    IgorAt
    Киров
    Уважаемый Сергей!
    Понял. Жаль.
    А если пробковый пол на Акуфлекс?
    UPDATE: Почитал - много жалоб на запах. ОК, отпадает.
  10. sema14
    sema14
    sema14
  11. IgorAt
    IgorAt
    IgorAt
    Киров
    Вообщем я склоняюсь к следующему варианту.
    1. Акуфлекс на стяжку (4 мм).
    2. Ламинат
    3. Линолеум на вспененной основе (3 мм).
    (если не согласятся на ковролин)
    Хотя ранее говорили, что странно класть линолеум на ламинат, но по размышлению, я думаю, что толстый линолеум будет дополнительно смягчать удары. Например у меня дома деревянный пол на лагах, а на кухне дополнительно уложен как раз такой толстый линолеум. Шаги по такому полу с линолеумом звучат мягче и ударный шум тише, чем только по деревянному полу. Значит доп. эффект от линолеума будет. И конструкция не должна получится слишком мягкой, т. к. есть прослойка в виде жесткого ламината. Можно конечно применить фанеру, но непонятно как ее закреплять (закручивать жестко нельзя), поэтому остается только ламинат на замках.
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    В первую очередь, необходимо обеспечить упругое примыкание/крепление всех труб к стенам и при прохождении перекрытия. В Альбоме АГ это есть (FAQ).
    И думаю, что этого будет достаточно.
    Если же необходимо, чтобы было в комнате прям тихо-тихо, то всю выделенную красным стену необходимо зашить каркасной конструкцией, которая здесь упоминается постоянно (или опять же FAQ).
    Выключатель и распред. коробу перенести на каркас.
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @kirik02, вопрос не понятен, к сожалению.
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @sema14, ответы:
    1. Если слышно только бубнение и не бывает музыки и громких звуков достаточно 50, при использовании правильной конструкции.
    2. Узнавайте у Кнауф.
    3. Это не нормально. Это плохо с точки зрения ЗИ, но Вас интересует только Кнауф, поэтому эти вопросы переадресуйте производителю.
    4. Вибростек-М.
  15. chpavel
    chpavel
    chpavel
    Добрый день Сергей!
    Планирую организовать ЗИ перекрытия 2го этажа в доме из клееного бруса но лагам.
    Лаги шириной 200, потолок первого этажа планирую подшивать имитацией бруса.
    Толщина пирога пола поверх лаг ограничена 10ю см (финишное покрытие- паркетная доска),
    так-же необходимо будет поверх лаг положить контробрешетку из доски толщиной 40мм и поверх нее фанера 18 мм.
    Прошу совета, как и с помощью чего в моем случае наиболее оптимально организовать ЗИ.
    Заранее спасибо
