Консультации по звукоизоляции-6
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 03.06.14.
  1. sema14
    sema14
    sema14
    Большое спасибо за ответы, по 1 вопросу, думаю 50 мм не хватит, бывает и музыка.
    Интересует 3 вопрос. Какой материал можете предложить, мне нужно без содержания фенола и акрила (в любой форме)?
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @chpavel, см. FAQ раздел 8 Деревянные перекрытия.
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Я не знаю таких материалов, которые обладали бы приемлемыми показателями по звукопоглощению. Если найдете, дайте знать.
  4. chpavel
    chpavel
    chpavel
    @Шумаков Сергей,
    Спасибо, все прочитал уже...
    Перефразирую вопрос:
    1) будет ли эффект, если лаги прикрутить к балкам
    через вибростек, а фанеру 18мм положить без крепления на вибростек,
    далее положить на фанеру допустим шуманет 100 и далее паркет?
    Между балок-150 мм акустик батс и 50 мм воздушный зазор...
    Спасибо
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @chpavel, у меня есть сомнения, что это получится сделать конструктивно, но не в этом главное.
    Снизу необходимо делать тоже преграду для звука, а "имитация бруса" таковой не является. Поэтому вся звукоизоляция перекрытия будет равна звукоизоляции фанеры
  6. chpavel
    chpavel
    chpavel
    @Шумаков Сергей,
    т. е если снизу вверх сделать таким образом:
    имитация бруса-спабонд-между балок 150 мм акустик батс+50 мм воздушный зазор-лаги 40 мм саморезами к балкам через вибростек-фанера 18 мм саморезами к лагам через вибростек-какой либо звукоизолирующий материал мм-паркетная доска
    Будет работать? Если нет-чего не хватает...
    Еще раз спаибо
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @chpavel, перечитайте мой ответ и FAQ.
  8. chpavel
    chpavel
    chpavel
    Ок, спасибо, принято
  9. Cybsuai
    Cybsuai
    Cybsuai
    Добрый день уважаемым консультантам и другим ценителям тишины!
    Хочу немного дополнить свой пост https://www.forumhouse.ru/threads/217508/page-64#post-8186474 задать пару вопросов и услышать ожидаемое (а мы же говорили!).
    В общем, чистовая отделка подошла к концу, и выпал шанс оценить получившийся результат (громкая музыка и вопли снизу, соседи внезапно загуляли).
    1. Через пол не слышно вообще ничего, даже если приложить ухо
    2. Стены из пеноблоков переизлучают ВСЕ :ogo:
    В общем, я пришел к выводу что для полной изоляции нужно было ломать все стены и строить гипрочные с ватой и тд. Но уже поздно :close: Утешает то, что стоило бы это немеряно (даже только сами материалы, переделка проводки итд)...
    Ну и вопрос: если у меня переизлучают стены, значит они переизлучают от нижней монолитной плиты. Но откуда на неё попадает большая часть энергии? Напрямую или посредством таких же пеноблочных стен этажом ниже?
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Практическая цель этого вопроса какая? Поясню: если все идет посредством пеноблочных стен, то что?
    Или напрямую через перекрытие, то что? Стены и перекрытия это единая система. Возьмите любую схему, в которой показано стрелками, как звук попадает в комнату и увидите, что идет он по всем конструкциям. Все конструкции в доме являются как проводником звука, так и переизлучателем.
  11. Cybsuai
    Cybsuai
    Cybsuai
    Например через перекрытие (толстая тяжелая плита). Тогда улучшить ситуацию можно дополнительной звукоизоляцией потолка снизу. А если заметная часть идет через стены (что мне кажется сомнительным, тк легкая стена в этом случае должна возбуждать тяжелое перекрытие) то это не поможет. В любом случае вопрос достаточно теоретический ибо соседи вряд ли что-то будут делать. Но все же, интересно мнение специалиста
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  13. ghostes
    ghostes
    ghostes
    Самара
    Подскажите, возможна звукоизоляция натяжного потолка? Если да, то какими материалами?
    Спасибо!
  14. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Спасибо и за это практическое наблюдение
    Маленькое уточнение - ранее #953 вы упомянули, что ГОВОРЯЩИЕ стены -
    ...стена из гипсовых блоков толщиной 8 см...
    Мне данная инфа от вас желательнаисто" для точности -чтоб на ВАШИ наблюдения по ПЕРЕИЗЛУЧЕНИЮ ЛЕГКИМИ стенами ссылаться.
    Все-таки -
    блоки из пенобетона (если можно -марочку (плотность) пеноблоков или название Ну типа "Д400" или подобное...
    или
    ПГП (пазогребневые гипсовые панели)
    Или что-то иное?
    (Так-то мне все равно - АКУСТИЧЕСКИ легкие перегородки с НИЗКИМИ собственными потерями, соединенные с перекрытиями и иными стенами,(хоть четверть кирпича, хоть ваши варианты выше) переизлучают звуковую энергию со всех сторон "по-любому" - это-то общеизвестная аксиома строительной физики.
    Просто, если ссылки на ваше наблюдение делать -то :faq::))
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @ghostes, звукоизоляция натяжного потолка невозможна.
