Консультации по звукоизоляции-6
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 03.06.14.
  1. Cybsuai
    Cybsuai
    Cybsuai
    Межкомнатные стены - пеноблок 10см. Возможно, у этого материала есть какое-то другое, строительное название, но мне оно неизвестно. Звучат отлично :ogo:
    Стены отделяющие санузел с ванной - гипсовый пазогребень 8см, отделанный плиткой с одной стороны. Звучат они чуть потише пенобетона, думаю - за счет веса плитки, так как имеется и неотделанная плиткой такая стена - она пожалуй звончей пенобетона.
    ЗЫ все изложенное основано на прикладывании собственного уха в определенном помещении. Возможно, в других условиях результат будет иным.
    Как-то не получается точно сформулировать свой вопрос в теоретическом плане, для того чтобы написать туда. Если исходить из модели, где имеется объект состоящий из двух частей ("легкой" и "тяжелой"), на которую воздействуют звуковые волны, то без физических расчетов учитывающих свойства материалов дать ответ нельзя - а кто их сделает? Я же задавал вопрос, надеясь на ответ в рамках профессионального опыта, но раз нет так нет.
  2. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Спасибо за информацию.
  3. Анна138686
    Анна138686
    Анна138686
    Ярославль
    @Шумаков Сергей, здравствуйте! Подскажите пожалуйста. Нет возможности перечитывать все темы, возможно там и есть ответ на мой вопрос.
    Купили квартиру в новом доме, соседние дома такие же, все жалуются на очень плохую звукоизоляцию, да и девушка, которая нам сдавала квартиру тоже самое сказала, сейчас рабочие делают ремонт у нас, хотим сразу звукоизолироваться от всех соседей (снизу, сверху, по бокам). проверять после ремонта не хочется и надеяться на лучшее. Стена граничащая с подъездом-монолитная, с соседями с двух сторон -газосиликат 200мм, перекрытие монолитное.
    Посоветуйте пожалуйста! :faq:
  4. Анна138686
    Анна138686
    Анна138686
    Ярославль
    Еще вдогонку вопрос, стоит ли в ванне делать звукоизоляцию?
  5. Анна138686
    Анна138686
    Анна138686
    Ярославль
    красным я выделила предположительную изоляцию
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Анна138686,
    1. Если Вы хотите защититься по полной программе, то будьте готовы "потерять" в высоте 18-25 см (9 - 11 см пол, 9-13 см потолок)
    2. Плюс демонтаж тонких межкомнатных перегородок или их дополнительная звукоизоляция, как минимум, со стороны спальни.
    3. Если Вас это не пугает, то можно смело заходить в FAQ, выбирать любые технические решения и выполняете.
    4. В среднем, вне зависимости от производителя, звукоизоляционные конструкции стоят в пределах 800-1500 руб/м2 изолируемой поверхности.
    А вот если для Вас это очень дорого, толсто и не понятно, тогда Вам необходимо тщательно продумать свои требования к шуму, например, на кухне или коридоре. И написать более лучше :) сформулированную задачу.
    И я помогу сориентироваться во всем богатстве выбора конструкций.
  7. Анна138686
    Анна138686
    Анна138686
    Ярославль
    Спасибо за ответ! Высота потолков сейчас 2700 мм, готовы потерять по 5-6 см с пола и потолка, т. е. в общем 10-12см, больше не хотелось бы. По стенам сантиметров 5. Нужна защита от любого шума с соседних квартир-разговоры, телевизор, топот по полу соседей сверху и в соседних квартирах тоже может передаваться, грохот кастрюлями. Я думаю что с нашей кухней смежное помещение -тоже кухня.
    На счет цены, то чем меньше тем лучше кончено, но 800 р. готовы заплатить за метр квадратный. И шум с подъезда, лифтовые шахты. С с/у не знаем что делать. Есть ли смысл там делать изоляцию?
  8. Макс25
    Макс25
    Макс25
    Наро-фоминск Могутово
    Доброй ночи.
    Обшиваю кирпичную стенку ГКЛ, высота потолков 3.05
    Спрашивал раньше как можно усилить перегородку на продавливание.
    Итак что сделал. под профиль сделал лепешку из штукатурки, оставшийся проем (1 см) заполнил силиконом.
    После высыхания профиль стоит как мертвый. Такой вариант возможен?
    Виброподвесы дорого.
    2 слоя ГКЛ тоже дорого если надо потом сделаю.
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Макс25, при высоте потолков 3 метра необходимо применять 75 мм профиль или устанавливать сдвоенные 50 мм профиль.
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Т. е. если я Вас правильно понял, Вы хотите все дешево и тонко, но очень эффективно? Не получится.
    Я написал оптимальную толщину ЗИ конструкций, а Вы пишете, что готовы в два раза меньше...
    Вот что можно сделать при указанной толщине:
    1. 5 см по полу позволит Вам сделать звукоизоляцию ударного шума, т. е. чтобы соседям не мешал Ваш топот. 2. Если хотите сэкономить высоту, то поговорите с соседями сверху и за свой счет купите им подложку/сделайте плавающий пол, чтобы они не топали Вам по голове. В этом случае, получится сэкономить на звукоизоляции межкомнатных перегородок.
    3. Для звукоизоляции потолка от телевизора и проч. можно применить панели ЗИПС-Вектор толщиной 5 см, но все встраиваемые светильники, электропроводку и т. д. придется делать ниже, вторым уровнем или вешать люстру:). Никаких "ниш для штор" и других "изысков" не допускается.
    4. Необходимо ли делать звукоизоляцию санузла определяете ТОЛЬКО Вы.
  11. Палыч777
    Палыч777
    Палыч777
    Саратов
    Сергей, а подскажите мне еще раз. В моем случае нужно ли на кухне делать звукоизоляцию между стеной моей и соседом?
  12. Макс25
    Макс25
    Макс25
    Установлен каркас из сдвоенных профилей 50х50.
    Допускается такой вариант фиксации профилей?
    сделал по такойму принципу
    https://www.forumhouse.ru/threads/261361/page-19#post-10083841
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Подсказываю: Вы решаете делать или нет.
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Макс25, учитывая, что Вы планируете обшивку в один слой, я бы не рекомендовал.
  15. Анна138686
    Анна138686
    Анна138686
    Ярославль
    А на счет стен можете посоветовать, тоже ЗИПС-Вектор? Газосиликат по 200 мм с соседями (, думаю очень все слышно будет.
