Консультации по звукоизоляции-6
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 03.06.14.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Строители никому ничем не обязаны. :) Тем более знать СНиПы...
    1. Но по факту. Нет никакого "запрещения" укладки труб в мин. вату. Это доказано многократным прохождением Гос. экспретизы с подобными техническими решениями.
    2. Зачем изолировать ПГП мин. ватой, да еще и изнутри?
    Почему этого нельзя сделать:
    • снаружи в комнате?
    • демонтировать ПГП и сразу сделать перегородки из кирпича?
    Вы боитесь, что вата намокнет? У меня дома сделана перепланировка и перегородка между коридором и ванной выполнена по каркасной технологии. 2 раза у меня прорывало горячую воду (полотенчик и стояк). Перегородка как стояла, так и стоит уже 13 лет:) Так что пугаться каркасной перегородки в ванной не стоит.
    нет. Труба с утеплением имеет диаметр 25-35 мм. Значит стяжку придется отодвигать от стены именно на такое расстояние. Это очень много.
    Но есть намного более важный вопрос. Откуда появляются конструкции с 5 см ваты и 6 см стяжки? Что за бестолковая конструкция? Где ее источник? ТАКОЙ ПОЛ НЕ БУДЕТ КОМФОРТНЫМ ДЛЯ ЗВУКА, СТЯЖКА БУДЕТ РЕЗОНИРОВАТЬ. Об этом уже здесь достаточно написано, и все равно пытаются ее делать. Зачем нужна такая конструкция? Какую задачу она решает?
  2. serjik g
    serjik g
    serjik g
    @Шумаков Сергей, это если только вскрывать потолок в одном из помещений, потому как везде сделано так, почти так: спальня и коридор так, остальные помещения комбинированный потолок (натяжной и гкл в виде короба по периметру), шум слышен везде одинаково примерно, ну может в зале больше слышно (источник как раз над залом). только вскрывать и сначала сравнить с и без?
  3. DaTaReX
    DaTaReX
    DaTaReX
    Странно как-то ... А для кого тогда СНИПы? :)
    Здорово, одной проблемой меньше :) Значит, спокойно укладываю трубы в мин. вату. Есть какие-нибудь противопоказания или требования, которые обязательно надо учесть при этом?
    Так автор проекта перепланировки предлагает, а я "боюсь, что вата намокнет" :)
    Хорошо, учту. Спасибо!
    На сайте Роквула в двух разных альбомах написано "зазор толщиной 10–20 мм" и "зазор толщиной 10–15 мм". Какой, по Вашему мнению, надо использовать и чем его лучше закладывать - той же мин. ватой (ФЛОР БАТТС)?
    На сайте производителя мин. ваты такого ограничения нет, но есть минимальные требования к стяжке (50 мм), поэтому народ действует как обычно - подстраховывается - увеличивает слой мин. ваты, немного увеличивая (или не увеличивая) толщину стяжки. :)
    Хотя я опечатался - буду использовать 25 мм мин. ваты, но только потому, что больше не позволяет общая высота пола.
    Для конструкции 25 мм мин. ваты / 50 мм стяжки нет противопоказаний?
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Для проектировщиков. :) Только их контролирует Ростехнадзор. А реализация проекта, по большому счету, никого уже не волнует.
    Проект всегда рассматривается целиком, а не "зазорами" на сайте продавца. Опишите, что Вы планируете сделать полностью, подскажу.
    Народ в роисси действует "на авось". Вы так же? Есть технические решения, разработанные производителем. Необходимо делать именно так, как это рекомендуется и никак иначе, если Вы сами не разработчик подобных конструкций.
  5. DaTaReX
    DaTaReX
    DaTaReX
    Пока рабочий вариант такой:
    ЖИЛЫЕ КОМНАТЫ:
    1) ровнитель;
    2) звукоизолирующий слой – ROCKWOOL ФЛОР БАТТС толщиной 25 мм;
    3) разделительный слой – армированная полиэтиленовая пленка [какую порекомендуете?];
    4) стяжка цементно-песчаная с фиброволокном (марка М300), армированная стальной сеткой (например, 100х100х4 мм) – толщиной 50 мм;
    5) наливной пол WEBER. VETONIT;
    6) подложка для ламината (вспененный полипропилен или полиэтилен) толщиной 2 – 3 мм;
    7) ламинат.
    КУХНЯ:
    1) ровнитель;
    2) основной гидроизоляционный слой – полимерный (акриловый) обмазочный материал;
    3) звукоизолирующий слой – ROCKWOOL ФЛОР БАТТС– толщиной 25 мм;
    4) разделительный слой – армированная полиэтиленовая пленка;
    5) стяжка цементно-песчаная с фиброволокном (марка М300), армированная стальной сеткой (например, 100х100х4 мм) – толщиной 50 мм;
    6) гидроизоляция – 2 слоя КНАУФ-Флэхендихт;
    7) клей для плитки;
    8) керамогранитная плитка.
    САН. УЗЕЛ
    1) ровнитель;
    2) основной гидроизоляционный слой – полимерный (акриловый) обмазочный материал];
    3) звукоизолирующий слой – химически сшитый пенополиэтилен – ISOLON 300 AH 3010 – толщиной 10 мм;
    5) гидроизоляция – 2 слоя КНАУФ-Флэхендихт;
    6) клей для плитки;
    7) керамогранитная плитка.
    В сан. узел не хочу класть мин. вату, а про ИЗОЛОН ничего особенного не слышал.
  6. ThinkerOleg
    ThinkerOleg
    ThinkerOleg
    Добрый день!
    Срочный вопрос: у нас сейчас ставят звукоизолирующую перегородку паралелельно основной стене на небольшом относе из профиля 50мм. Высота перегородки 3м, ширина 6м. Рабочие предлагают середину профиля припенить небольшими кусками монтажной пены к основной стене для прочности. Утверждают, что пена мягкая и звукового мостика не образует, работая как виброподвес, а надежности стене придаёт. Действительно ли это так? В качестве доказательства своих слов припенили один целиковый профиль к стене пеной размером с теннисный мячик, стучат по стене - профиль не вибрирует (прикрученный к стене саморезом даже через мягкую вибропрокладку из какой-то спецрезины вибрирует заметно). Все остальные работы делают как в альбоме, отступление только в этой пене. Боимся сделать ошибку и потерять то, ради чего все затевалось - шумоизоляцию от соседей. Спасибо.
  7. DaTaReX
    DaTaReX
    DaTaReX
    @Шумаков Сергей,
    еще один момент - мои строители (очень щепетильные) не хотят укладывать ПГП (КНАУФ) в специальные скобы, а хотят их "насаживать" на арматуру (в полу сверлится отверстие, в него входит арматура и сверху насаживается ПГП). Это обеспечивает более хорошую устойчивость стены. Правильно ли я понимаю, что в такой конструкции арматура будет звуковым мостиком и сведет на нет всю звукоизоляцию пола (по крайней мере, сделает неработающей упругую подкладку под ПГП)?
  8. Vitaliyfh
    Vitaliyfh
    Vitaliyfh
    Помогите определиться. Ситуация немного нестандартная, но искать решение по такой шумоизоляции заставил многолетний опыт проживания в хрущевке с мягко говоря шумными соседями, а также дачные выходные с имбицилами по улице с "киловаттным" звуком в машине.
    Итак, есть небольшой одноэтажный дом 7х8, на участке 7,5 соток, материал стен - силикатный кирпич 380 мм., фундамент+цоколь ж/б монолит 1,5х0,6 м., на цоколе лежат плиты перекрытия ПК, потолок также перекрыт плитами, на плитах на чердаке - стяжка на цпс 5 см., далее двускатная кровля. В доме 3 небольших окна 1х0,7 м. пластиковый профиль 32 мм., двухкамерный стеклопакет 6х10х4х8х4. Как я понимаю, кирпич + плиты обеспечивают примерно 57 децибел.
    Очень хочется подстраховаться от возможных шумных соседей по улице и во время утепления дома оптимально увеличить шумозащиту дома. Рассматривал вариант стекловатой, но низкая плотность отбила желание ее использовать. Долго думал и остановился на таком пироге силикат. кирпич +50 мм. акустик баттс+50 мм. акустик баттс+50 мм. лайтс баттс скандик + 50 мм. воздушная прослойка + пластиковый сайдинг. Технические специалист производителя такой пирог одобрил с технической сочетаемостью и использованием в навесном фасаде. Шумоизоляция чедака все проста - положить мин. плиты (толщиной 200 мм.) на сятжку. Но акустические плюсы изоляции стен не ясны. Очень смущают ограничения производителя по монтажу этих плит только в каркас. Т. е. если делать деревянные или металлические направляющие в них устанавливать плиты и на них же крепить сайдинг, получается, что звуковая волна, "раскачивая" сайдинг будет передаваться на жесткие части конструкции, а от них и на стену. Соответственно, все тщетно. Думал в месте крепления направляющих клеить на стену специальную демпферную ленту (не помню как она называется), т. о. отсекать звуковые колебания от основной стены. Еще была мысль установить вторые окна с такими же стеклопакетами рядом с действующими.
    Прошу, скажите насколько это бредовая идея. Имеет ли смысл так все усложнять. Будет ли звукоизоляционный эффект заметен или вопрос в 2 Дцб?
  9. sema14
    sema14
    sema14
    Буду делать Облицовку на Каркасе. Каркас не будет касаться изолируемой стены. Также хочу изолировать сам каркас от потолка, пола и примыкающих стен. Какие материалы (желателен перечень) можно применить, уложив его между полом и НП (ведь масса каркаса с ГКЛ в два слоя будут значительной).
    Также хочу чтобы ГКЛ примыкал через какой нибудь изолирующий материал.
    Посоветуйте для этого экологичные в меру по цене материалы.
  10. Макс25
    Макс25
    Макс25
    Наро-фоминск Могутово
    Доброе утро уважаемые форумчане.
    Будет ли являться подобная конструкция хоть немного звукоизолирующей?
    пространство между стеной заполнено силиконовым герметиком -точечно.
    Посе высыхания герметика каркас из 2 профилей 50х50 высотою 3,06 держится намертво :)
  11. al185
    al185
    al185
    Без штукатурки о ЗИ бессмысленно разговаривать.
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    :super:
    Обязательно оштукатурить стену. Сейчас она похожа на решето:)
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @DaTaReX, а в каком помещении Вы планируете делать облицовки стен или не планируете?
    Если планируете, то сначала стяжки, потом облицовки?
    На каком каркасе или какую схему выбрали?
    К чему эти вопросы?
    Вы сделаете зазор 20 мм. Потом необходимо на стяжку монтировать направляющий 50-мм профиль с зазором 10 мм от стены. Как только Вы его начнете крепить к краю стяжки стяжка будет откалываться. Именно поэтому, когда планируется еще и облицовка стен после стяжки, зазор между стяжкой и стеной должен быть минимальным (например, 2 Вибростека или другой тонкой прокладки).
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Звукоизоляция 53 дБ. Стеклопакет - звукоизоляция 32 дБ максимум при идеальной установке.
    Зачем дополнительно изолировать кирпичные стены если звукоизоляция окон будет ниже в несколько раз.
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    На мой взгляд, разница в ЗИ обоих вариантов будет незначительна. ПГП-зло:)
