Консультации по звукоизоляции-6
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 03.06.14.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Тогда делайте так, как разработано инженерами и не отступайте от схем альбома.
  2. Палыч777
    Палыч777
    Палыч777
    Саратов
    Если делать плавающий пол по шумостопу: 20мм + 20мм (шумостоп)+80 мм стяжка = 120мм. Вибростек-м - ширина 100мм, а нужен еще нахлест оставить. Видел на сайте https://www.acoustic.ru появился вибростек-М 150. Она 150мм - это как раз для таких случаев?
  3. al185
    al185
    al185
    В ненагруженных местах применяю изолон 4-8мм.
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Да, и не только для полов. Облицовки на 100 мм каркасе "требуют" ширины ленты больше 130 мм. Долго запрягали, но все-таки сделали:)
  5. Макс25
    Макс25
    Макс25
    Наро-фоминск Могутово
    Для меня щас важно правильно ли я выбрал крепление профилей к стене. Далее в каркас будет заложен роквул акустик где то в один слой а где и в два поместится (стена ппц кривая), с верху 1 слой гкл.
    Кирпичную стену штукатурить не планировал, запенил наиболее глубокие отверстия.
    Штукатурить не хотел из финансовых соображений 18 квадратов получается(
  6. Valesh
    Valesh
    Valesh
    @ThinkerOleg, а в проект Вашей перегородки заложено использование виброподвесов?
  7. al185
    al185
    al185
    Ну не будет у Вас ЗИ без штукатурки при любом креплении...
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    А что еще я могу здесь ответить? Вся ветка, которую я веду уже лет 5, изобилует описанием, теорией, расчетами, пояснениями, что ЗИ это всегда толсто и много, почему это так, а не иначе, а тут...
    Вот поэтому и предложил проверить на практике "на честность наших профи".:)
  9. DaTaReX
    DaTaReX
    DaTaReX
    Возвожу стены из ПГП и газоблоков толщиной 100 мм и высотой 2800 мм, под которые планируют положить пробковую подложку, чтобы развязать стену с перекрытием
    В ближайших магазинах продаются только пробковые подложки толщиной 6 мм и плотностью 180-200 кг/м2.
    Можно ли использовать такие пробковые подложки?
  10. AlexShark82
    AlexShark82
    AlexShark82
    @DaTaReX, Пробковые подложки подходят идеально только для того, чтобы на них ставить горячий чайник на кухне;)
    А для каких целей вы хотите использовать пробку в развязке?
  11. DaTaReX
    DaTaReX
    DaTaReX
  12. Valesh
    Valesh
    Valesh
    DaTaReX, по поводу пробки есть информация в FAQ:
    https://www.forumhouse.ru/threads/38573/page-26#post-1896667
    Для развязки можно использовать эластичные, либо мягкие материалы, например, двойной слой Термозвукоизола, либо Тексаунд FT 75
  13. DaTaReX
    DaTaReX
    DaTaReX
    @Valesh, там другой вопрос рассматривался.
    Мой "плавающий" пол будет на минеральной вате, а пробку я собираюсь использовать на другие цели - как подложку под перегородки, чтобы развязать пол с ними (чтобы ударный шум не переходил с одного на другой).
  14. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Хм..вопрос такой интересный. Даже по данным СНИПа 23-03-2003 (Табл.16) динамический модуль КАКОГО-ТО типа прессованной пробки - 1 Мпа. (Я, грешным делом, думал больше -раньше .Чуть ли не до 5 Мпа..Каюсь ..)
    Под газоблок марки например Д400 или ПГП 80-мм (как ни странно -объемные плотности - почти одинаковы) подложите 6-мм пробку. При высоте 2.8 метра под нагрузкой в 10 кПа (на квадр. метр!) УСЛОВНАЯ ГРУБАЯ "как-бы" собственная частота этих хм..."вибропопор" будет где-то 80 Гц. То есть эффективная развязка будет для частот выше 3-4*Fсоб ..То есть -для частот выше 200-300 Гц.
    Ну, чтоб развязатся от колебаний саба (НЧ) соседа или сильных ударов -не...не получится
    От переизлучения голосов снизу, сбоку - а чем черт не шутит..Может и сгодится. Все же по измерениям в моей квартире ниже 180 Гц голоса от соседей не переизлучались существенно...
    Но вот долговечность этих параметров...Хм. Не знаю... Да и все ж высоковата частота эта мной "как-бы" рассчитанная...
    Да и если динамический модуль ВАШЕЙ пробки окажется выше табличных 1 Мпа (что я и раньше считал). - так эта "как-бы". частота виброопр вообще выше 100 Гц будет... Не есть гут...
    Ну ..живя в Москве - я бы позвонил на Каширский строяк или иной из рынков в списке сайта АкустикГрупп, заказал бы Силомер 1.25 см марки 28 или 55 (это -задайте С. Шумакову -какую марку по нагрузкам предельным лучше) ..
    И не задумывался бы -все-же при SR-28 Силомере под ПГП и вашими блоками собственная частота этих виброопор гарантировано была ниже 50 Гц ..А то и в районе 8-15 Гц.
  15. al185
    al185
    al185
    А зачем эти пляски вместо перегородок из Альбома? По всему периметру все равно не развязать - анкерение кладки таки д. б.
