Консультации по звукоизоляции-6
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 03.06.14.
  1. pegroup
    pegroup
    pegroup
    Сергей, а что вы можете посоветовать в плане как улучшить 1й вариант? Или может 3й вариант :) Задача обеспечить шумоизоляцию не хуже классической схемы, где 100мм ваты и 2 слоя ГВЛ+ГКЛ на подвесах на виброленте. Напомню, в нашем 1м варианте верхний слой ваты выходит где-то 30-40мм, нижний - 70-80мм.
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @pegroup, Думаю, что можно сделать проще. Делать нормальный ЗИ потолок с виброподвесами, а в местах, где требуется установить светильники делать короба из ГКЛ или установочные коробки из фанеры.
  3. pegroup
    pegroup
    pegroup
    Вы имеете в виду встраивать эти короба в собранный ЗИ потолок? Тогда между дном такого короба и плитой перекрытия почти не будет звукоизоляции...
  4. pegroup
    pegroup
    pegroup
    Можно еще отдельный вопрос :)
    Во вложении планировка. Стены черным - это монолит 200мм, серым - в пол кирпича. Строители залили стяжку с пластификатором и не проложили ленту под стеной, то есть она вплотную прилягает жестко. Под стяжкой 20мм экструдированный пенополистирол для теплоизоляции. Сверху планируется в зале паркетная доска, в спальнях - ковролин. Есть ли смысл сейчас их заставить сделать пропилы под стеной на всю глубину стяжки и заполнить их пеной/битумом/силиконом (чем?), чтобы развязать от стен? Если да, то делать это по всему периметру всех стен, или только вокруг монолита (2 стены и колонны)?
    Еще момент. Хотим звукоизолировать в зале левую стену, монолитную, 50мм ваты и ГКЛ+ГВЛ. Если не трогать внутренние кирпичные стены и не изолировать остальные стены в зале, толк от таких мероприятий будет? Обшивать все гипсокартоном с ватой не хотелось бы...
    Заранее спасибо :)
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    1. Звукоизоляция это не вата.
    2. Посмотрите внимательно на короб во вложенной картинке.
    Зачем теплоизоляция перекрытий в квартире? 1-ый этаж? Тогда смысла нет пилить стяжку. А если не первый, то для соседей будет лучше если отпилите по периметру. Чем заполнять писано-переписано.
    А зачем звукоизоляция стены в гостиной? Почему-то не пишете ничего про спальню, где такая же стена? Да еще и вторая, выходящая куда-то в коридор.
  6. pegroup
    pegroup
    pegroup
    Безусловно, звукоизоляция - это конструкция :):):)
    На фото я вижу деревянный каркас и короба, обклеенные вокруг гипсокартоном и на дне проложена вата 20-30мм. Вопрос был как этот каркас крепится к ЗИ потолку. Если в виде отдельного слоя под потолком, тогда это еще +10-12см высоты. К сожалению, у нас нету возможности сделать ЗИ потолок 10см и снизу еще столько же занять слоем для каркаса с освещением. Иначе бы я тут вопросы не задавал :)
    Весь сыр-бор затеян, чтобы максимально уменьшить толщину всего пирога при сохранении необходимой звукоизоляции.
    По гостинной. Дом монолитный, структурные шумы очень хорошо передаются чуть ли не с 1го этажа на 20й. А эта стена занимает 7 метров в зале, поэтому хотелось хоть как-то ее изолировать. Осюда и вопрос был - если не трогать внутренние кирпичные стены и не изолировать остальные стены в зале, толк от таких мероприятий будет? Интересуют именно структурные шумы, потому как соседей за этой стеной нету.
    По спальне вы абсолютно правы, там тоже будет звукоизоляция. Но от левой колонны стоит еще кирпичная перегородка вверх до стены, вверху дверной проем (на чертеже не обозначена). Поэтому чтобы не усложнять, хотел получить ответ на более простом примере в зале. Но если мы говорим про спальню, то с учетом этой перегородки, вопрос аналогичный - достаточно ли изолировать монолитную нижнюю стену в спальне и не трогать возведенную кирпичную перегородку слева (от колонны вверх), чтобы обезопаситься от структурных шумов монолитного каркаса и возможного шума от соседей за этой стеной?
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @pegroup, ЗИ потолок на виброподвесах имеет толщину 110 мм минимум. Ваша конструкция, которую стоит рассматривать - 130. (30-40 мм +10 ГКЛ+70-80 мм)
    Если Вы вставите в состав потолка на виброподвесах короб из фанеры внешней глубиной 100 мм, то никакого увеличения высоты не потребуется. В этом месте просто не будет ваты и ГКЛ и ГВЛ. (Мне некогда рисовать и сканировать)
    Структурный шум идет по всей структуре здания, т. е. по всем конструкциям. Если Вы изолируете какую-то из конструкций, то с нее звук идти не будет. С остальных будет так же.
    Шумов от самого монолитного каркаса не бывает. Это все соседи:)
  8. pegroup
    pegroup
    pegroup
    Сергей, спасибо за ответ. В вашем варианте со вставкой коробов в состав потолка мы подошли к самому главному моему вопросу в 1м посте:
    Так как подсветка у нас занимает немалую площадь, а именно больше 1 погонного метра на 1м2 площади помещения, то получится, что там где короба - "не будет ваты и ГКЛ и ГВЛ", то есть по сути вообще не будет звукоизоляции и звук может проникать через эти полости от перекрытия, разве нет? Тогда какой смысл пирога в остальной площади потолка, если эти щели перечеркнут все усилия? Надеюсь теперь понятна суть моего вопроса.
  9. Clude
    Clude
    Clude
    Сореинтируйте, пожалуйста, сколько примерное будет стоить звукоизоляция кв площадью 45 м?
  10. Alump
    Alump
    Alump
    Минск
    Доброго времени суток!
    Хочу сделать перепланировку в новостройке (монолитном железобетонном рамно-связевом каркасе), которая будет заключаться в переносе кухни в коридор, а спальня на месте кухни.
    Почитав форум получилось думаю сделать вот так:
    то что есть: Квартира.jpg
    то, что планирую сделать: Квартира !2.jpg
    По переносу в кухню всё согласовано.
    Меня интересует, смогу ли я добиться результата по ЗИ используя такие конструкции.
    Пол - плавающий
    Потолок - каркас (виброподвесы, 50мм ЗИ материал, 10мм ГВЛ, 12.5мм ГКЛ).
    Еще смущает, что высота потолков всего 2500мм, и сделав ЗИ теряю минимум 150мм, остается 2350, не мало ли это для спальни, и может не стоит из-за этого вообще заморачиваться с перепланировкой (хотя очень хочется отдельную спальню).
    В остальных комнатах только плавающий пол, без ЗИ потолка.
    Т. к. новостройка, определить уровень шума не представляется возможным, и стену, которая из двух рядов блоков думаю пока не звукоизолировать.
    Заранее спасибо за помощь!
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    к сожалению, в этом случае, думаю, что либо 2 уровня потолка, где первый - ЗИПС или каркасная конструкция на виброподвесах, а второй уроведь - декорация, либо занимайтесь красотой и забудьте о звукоизоляции. Такое количество дыр для звукоизоляции неприемлемо. И об этом стоило написать сразу.
  13. Alump
    Alump
    Alump
    Минск
    @Шумаков Сергей,
    Стоит ли делать перегородку на двойном каркасе в квартире?
    Я конечно понимаю, что она более ЗИ, но стоит ли она того?
  14. Петрося
    Петрося
    Петрося
    @Шумаков Сергей, Доброго дня, Сергей! Подскажите, по плитам ПК под стяжку 7 см нужна ли ЗИ в виде шуманета? Задача такая: обеспечить тишину на первом этаже от звонких (падающих) звуков минимальными средствами. Толщина тоже, конечно, важна.
    Буду признателен!
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Петрося, любой упругий слой с индексом не менее 23 дб под стяжкой. Конструкция плавающего пола обязательна.
