Консультации по звукоизоляции-6
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 03.06.14.
  1. Hyppno
    Hyppno
    Hyppno
    @al185, спасибо большое, ссылка и правда очень полезная. Нечто подобное я и искал - чтобы в одном материале можно было увидеть сравнение бескаркасной и каркасной облицовки.
    @Шумаков Сергей, я Вас понял, спасибо, аргумент про навешивание я как-то даже и не учел, а про потолок - как раз и думал сделать ЗИПС-модуль, чтобы хоть как-то высоту сохранить. Кстати, может я как-то плохо и неправильно искал, но проработанных узлов доп. каркаса под розетки или выключатели не видел.
    Что касается сравнения, то по ЗИПСУ вопросов нет - индекс доп. изоляции шума везде есть, а скажем каким будет аналогичный параметр для каркасной облицовки роквул акустик баттс + ГВЛ + ГКЛ нигде у роквула не видел. Более того, по роквулу вижу везде только брошюры самого общего характера с информацией про акустик баттс типа "снижение воздушного шума от 43 до 62 дБ", а про флор баттс "снижение ударного шума до 38 дб".
    В итоге, по полу, поскольку по высоте ничего другого не проходит, планировал предусмотреть флор баттс 25мм со "сборной" стяжкой, но из материалов самого роквула понять эффективность такого мероприятия не очень-то удалось.
    Отсюда и начинаются затруднения, хотя понимаю - может и на ровном месте затруднения.
    Ещё раз Вам спасибо за ответы!
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Их нет, потому, что розетка или выключатель это дыра в ЗИ конструкции.
    Но в FAQ есть два варианта. Посмотрите:)
  3. al185
    al185
    al185
    Страшно далек от народа...
    Не будет обыватель выкапывать цифры из разных источников...
  4. al185
    al185
    al185
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    так и переводить тоже:)
  6. al185
    al185
    al185
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @al185, ну че ликбез-то разводить:aga: понятно, что можно.
    Просто тот, кому это нужно, информацию найдет и разберется, а кому "на тарелочке", тот еще найдет 150 вопросов, которые нужно будет разжевать...
  8. Hyppno
    Hyppno
    Hyppno
  9. Denid111
    Denid111
    Denid111
    [quote="Шумаков Сергей, [/quote]
    Здравствуйте, Сергей.
    Не могли бы нам помочь в звукоизоляции такой ситуации:
    У нас дом дуплекс на 2-е семьи. При строительстве деревянного перекрытия, не подумав соединили перекрытия одной балкой, там где будет лестница.
    По фото и эскизу думаю будет понятнее...
    Как можно устроить звукоизоляцию пола, чтобы по этой балке не переходил звук или вибрация?
    Прошу совета.
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Denid111, если шум проходит по балке, значит необходимо создать ЗИ поверхность, которая не будет связана с балкой механически.
    Для такого случая лучше применить потолок из ГВЛ/ГКЛ на виброподвесах.
    В FAQ есть Альбомы, в которых можно посмотреть схемы и узлы.
  11. Denid111
    Denid111
    Denid111
    Сейчас мы на стадии ремонта. При ходьбе на одной половинке перекрытии, чувствуется вибрация на второй половинке. А по звуку пока точного ответа нельзя дать, т. к. чердак, окна и двери еще не закрыты.
    На первом этаже хотим устроить натяжной потолок. Соединяющая балка находится над совмещенным санузлом.
    В нашем случае нужно ли делать плавающий пол?
    Хотелось бы конкретнее понять схему изоляции в нашем случае.
    Как вариант, можно ли в этой части, где находится балка устроить отдельный плавающий пол и отдельный потолок на подвесах?
  12. al185
    al185
    al185
    См. в ФАКе деревянные прекрытия.
  13. alexf73
    alexf73
    alexf73
    Владивосток
    принцип полов понял, но чем заменить Силомер в рунете аналогов нет, может пробкой?
    и потолок первого этажа может добавить по лагам пробковые полосы и на них гипсокартон есть смысл?
  14. Nikysya
    Nikysya
    Nikysya
    Moscow, Russia
    @Шумаков Сергей, Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста: необходимо звукоизолировать комнату 20 квадратов под кинотеатр, комната без окон. Таунхаус монолит - одна стена к соседям пеноблоки. Как сделать правильно? ПыСы в комнате пока стоит вывод под камин, но видимо его мы уберем.
    Еще если можно посоветуйте какой лучше материал для звукоизоляции смежных с соседями стен или это не имеет смысла без звукоизоляции и по полу? И если например эти стены обшить гипсокартоном звукоизолирует ли это за счет прослойки воздуха (?!?!) хоть немного или эффект будет незаметный
  15. Denid111
    Denid111
    Denid111
    И какой же вариант относится к нам? Я думаю тут индивидуально нужно рассматривать.
    Задача заключается в том, чтобы звук не проходил через балку. Между этажами - не принципиально, т. к. у нас отдельные половинки.
