Консультации по звукоизоляции-6
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 03.06.14.
  1. Marius Ganoriy
    Marius Ganoriy
    Marius Ganoriy
    Самара
    Здравствуйте,
    Замучил тяжелый рок по ночам, самое страшное, что не могу даже определить откуда доносятся басы, так ка к видимо стены дома превращаются в хороший этакий волновод для низких частот.
    Хочу сделать то, что скорее всего никто еще не спрашивал, но я в полне адекватен :))
    Скажите пожалуйста, мжно ли сделать так:
    1) Сделать некий каркас-прямоугольник ориентировочно длина 2.5 м на ширину 2 м и на высоту 2 м и поместить туда кровать, этакая звуконепроницаемая ячейка, чтобы можно было полность спокойно спать.
    2) Возможно ли сделать чтонибудь подобное с эффективной Звукоизоляцией ?
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Marius Ganoriy, Отчего же невозможно-то? Конечно возможно.
    Потребуется решить дополнительно вопрос звукоизоляции дверей и провести эффективную систему вентиляции. В остальном не вижу проблем
  3. Marius Ganoriy
    Marius Ganoriy
    Marius Ganoriy
    Самара
    Звукоизоляция двери в самом прямоугольном каркасе ?
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Ну, конечно.
  5. Marius Ganoriy
    Marius Ganoriy
    Marius Ganoriy
    Самара
    А из чего вообще можно сделать каркас, чтобы потом к нему крепить всяког орода материалы ?
  6. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    @mich1890,
    Как неоднократно отмечалось и на данном форуме и на иных специализированных форумах результаты испытаний дополнительной звукоизоляции именно ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ конструкций полов по ВОЗДУШНЫМ шумам с сайтов производителей звукопоглощающих или упругих материалов (базальтовых ват, стекловат и стеклохолстов и пеноподложеек-прокладок) редки (точнее –ОЧЕНЬ редки) как минимум по двум причинам:
    1. По ФИЗИКЕ процессов звукоизоляции по ВОЗДУШНЫМ шумам дополнительных конструкций результаты дополнительной звукоизоляции конструктивов, типа, например, “Две 15-мм фанеры по 2-см ФлорБаттс” или “Два ГВЛ-листа по плотной вате” (подвид так называемой “сухой стяжки “) столь МАЛЫ, что производителям наверняка нет необходимости эти маленькие цифры афишировать (не говоря уже о конструкциях с акустически ЖЕСТКОЙ (НЕУПРУГОЙ) пробкой или пеноматериалами толщиной до 10 мм). Физика, увы - ее законы никакими маркетинговыми уловками не переделать...
    2. Специфика 99% плит перекрытий (точнее, их поверхностной плотности) такова, что ТРЕБОВАНИЯ СНИПа 2003 (актуализированной редакции -СП2010 (2011) для многоквартирных домов по звукоизоляции именно ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ по воздушным шумам выполняются и без конструктивов дополнительной звукоизоляции (в отличие от звукоизоляции плит перекрытий по ударным шумам!) Другое дело, что эти нормативы рассчитаны на НЕГРОМКИЙ разговор ...И кроме того не учитывается переизлучение около трети -половины звуковой энергии ВОЗДУШНОГО шума СНИЗУ или сверху легкими стенами (особенно в так называемых КАРКАСНО-монолитных домах, где нередко до 80 % стен сделано из ЛЕГКОПЕРЕИЗЛУЧАЮЩИХ пено-и-газобетонов, ПГП и прочих ЛЕГКИХ материалов ... Так какой смысл производителям минват (стеклохолстов или упругих пеноматериалов) тратить деньги, делая НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ по законодательству недешевые испытания в например, НИИСФ РААСН, которые дадут в лучшем случае цифры ВСЕГО в 1.5, максимум, 2-3 дБ.
    "...нет акустических испытаний на ЗИ от воздушного шума? А у каких материалов такие испытания есть?"...
    @mich1890,Вдобавок к цифрам дополнительной звукоизоляции по воздушным шумам в альбоме АкустикГрупп, могу предложить:
    Результаты испытаний по ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ звукоизоляции по ВОЗДУШНЫМ шумам полов из бетонной стяжки по среднеплотной стекловате (а-ля Шумостоп-С2 или К-2) и полов на лагах на прокладке из плотного стеклохолста (стекловаты)“а-ля Вибростек “-
    http://zips.ua/viewtopic.php?f=1&t=1826&p=8806&hilit=%D1%88%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B4&sid=31494b23571545c7072cdf99c73d789d#p8806
    из книги – пособия по борьбе с шумами 80-х годов.
    Прикрепленный файл “полы воздушный шум.doc
    В посту от 2.08.2011 в теме “Плавающий пол
    (Ссылка на форум АкустикГрупп).
    Цифры дополнительной звукоизоляции по воздушным шумам вполне реальны, показывают и большую эффективность на НЧ плавающей стяжки (до 10 дБ) в сравнении с полами на лагах по упругой прокладке. Разумеется, АНАЛОГИЧНЫЕ по сути СОВРЕМЕННЫЕ конструкции, предложенные в FAQ, дают лучшие результаты
    А) и за счет более низкой собственной частоты полов на Силомере и большей раза в полтора массы ОСБ или фанеры, в конструктивах из Альбома ..
    Б) и за счет большей массы 7-8 см. стяжки(>140 ru) в сравнении с 100 кг стяжкой, результаты которой приведены в Прикрепленном файле учебника по борьбе с шумами 80-х годов...
    Удачи !
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Хоть из бруса, хоть из металлокаркаса. Вы FAQ поизучайте, почитайте, потом вопросы будете задавать.
  8. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Да нет, про "звукоизолированную кабину" тема не в первый раз возникает. Правда, в основном для цели НАОБОРОТ -любители аранжировки, сведения и прочих музыкальных "работ на дому" спрашивали не раз ..
    Я так лично пару лет назад тож задумывался над предложенной вами конструкцией (от воя лифта и любителей музыки из числа нижних квартиросъемщиков)... - По нагрузкам на типовое перекрытие с опорой ТОЛЬКО(!) на плиту перекрытия вполне укладывалась конструкция на лагах на ТЩАТЕЛЬНО(!) рассчитанном Силомере (типа, опоры-подиума) с ДЕРЕВЯННЫМИ стойками для стен и потолка, опирающимися на этот ПОДИУМ (или стандартными-МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ уголками (или прямоугольными трубами) Примечание: Чтоб не рисковать отношениями с нижними соседями и их жизнью-квартирой - конструктив, где опорная была бы 140-кг стяжка ЦПС на "пятаках" Силомера в опалубке, более ЭФФЕКТИВНАЯ на мешающих ВАМ частотах (НЧ), не рассматривалась...
    Хотя НАВЕРНЯКА выдержали бы 220-мм пустотные плиты перекрытия (с запасом!) такой конструктив, где на перекрытие давила бы ЛОКАЛЬНО(!) масса стяжки в 140 кг на квадрат плюс масса боковых ГВЛ+ГКЛ (50 кг на квадрат) плюс потолка в виде этих же ГВЛ + ГКЛ (25 кг на квадрат) плюс койка плюс 90-100 кг тела (25 кг на квадрат)
    Отказался как по причине моей условной законопослушности, так и по причине относительно меньшей эффективности - в сравнении(!) с тем, если бы изолировал 70 % поверхностей КОМНАТЫ и картиры (кроме оконно-балконного блока и и внешней (несущей -ТЯЖЕЛОЙ стены) с радиаторами отопления) по принципу "Комната в Комнате"(см. FAQ) Говоря о "относительно малой эффективности" имею в виду спектр мешающих вам частот (НЧ!) и его слабое гашение (звукопоглощение) именно НИЗКИХ НЧ в вентканале (пусть даже вы и сделаете шумопоглощающий воздуховод, типа Sonodec)
    Впрочем, учитывая наличие "запрещенного" конструктива пола сверху-керамическая плитка) периодически реанимирую - рассматриваю и ВАШ вариант - Преимущества -ПОЛНАЯ развязка от механических связей с потолком (ПОЛОМ верхних соседей)...
    В том году на данном сайте-форуме и в блоге А. Надеждина приводилась ссылка на конструкцию от Кнауфа на почти обычных элементах стоечно-каркасного профиля).
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Она есть в FAQ в разделе Типовые инженерные решения, поэтому и отослал клиента туда.
  10. Marius Ganoriy
    Marius Ganoriy
    Marius Ganoriy
    Самара
    Спасибо и правда помещение в помещении. Почитаю.
  11. Kserro
    Kserro
    Kserro
    Нижний Тагил
    Добрый день! Хороший форум, а главное очень познавательный, много чего для себя интересного узнал. А зашел сюда со своими проблемами.
    Дом панельный, перекрытия ж/б плиты, потолки 2,45. Не очень разгуляешься. В доме трое детей, но любят дети повеселиться на что соседи снизу жалуются. Решил сделать ЗИ для соседей снизу и соответственно и сверху, так как там тоже дети с криками и топотом. защитить от ударного и воздушного шума.
    Звукоизоляция пола. Пол выравнен по уровню, по периметру Вибростек М-100 в два слоя на вибросил, слой Шумостоп-С2 20 мм, по периметру Шумостоп-К2, далее слой полиэтиленовой пленки 200 мк, лист ГВЛВ 10 мм и слой элемент пола Кнауф из ГВЛВ 20 мм, соединение в замок на клей и фиксация саморезами, вся площадь взята на клей для монолитности. Следующий слой виниловая литка. Такой пол монтировал же на кухне, соседи результатом довольны. Сами понимаете выбранный вариант из-за ограничения высоты не давал мне использовать более эффективные методы.
    Звукоизоляция потолка. На Виброфлекс-К15 (крепим к плите перекрытия анкер-гвоздями 6х40) крепим потолочный профиль Кнауф 60х27, по периметру профиль ПН 28х27, он не крепится к стене, на стену наклеен Вибростек М-100 в 2 слоя на герметик Вибросил. Между плитой и профилем уложен Шуманет-ЭКО 50 мм, На профиль саморезами монтирован лист ГВЛВ 10мм и лист ГКЛ 12,5мм, т. е. в 2 слоя. Периметр обработан герметиком Вибросил.
    Потолок и пол коридора по такому же принципу.
    Стена коридора выходящая в подъезд имеющая со стороны подъезда встроенный электрический подъездный щиток и щиток с коммуникациями. Размер 2,9 х 2,45. На анкер-гвозди крепим Виброфлекс-КС, на них закрепляем вертикальный профиль шир 50 с отступом от стены 10мм, в него монтируется Шуманет-ЭКО 50 мм, все это закрывается слоем ГВЛВ 10мм, фанера 8мм и слоем ГКЛ 12,5мм на саморезы. По периметру Вибростек М-100 в 2 слоя на герметик Вибросил и периметр обработан герметиком Вибросил. Фанера нужна для крепления вешалок для одежды. В эту стену будет вмонтирован электрический квартирный щиток 60х40, сначала общая ЗИ а в ней в конструкцию щиток.
    Схема монтажа такова – пол – потолок – стена.
    Отсюда несколько вопросом:
    1. Правильная ли мои мысли по ЗИ
    2. Нужно ли укреплять облицовку стен коридора направляющим профилем к потолку и полу, но не закреплять его на анкер-гвоздь.
    3. Электрический квартирый щиток монтаж по правилам ЗИ верен?
    Спасибо.
  12. Kserro
    Kserro
    Kserro
    Нижний Тагил
    Вопрос в догонку,
    Встречал на форме от Вас выражение, что ГВЛ можно заменить ГКЛ, дак вот я понимаю, что замена 1 лист а ГВЛ на 1 лист ГКЛ не равноценна, а вот 1 лист ГВЛ на 2 листа ГКЛ существенней - правильно ли я думаю?
  13. al185
    al185
    al185
    Как правило марка плит на 800кг/м2 распределенной нагрузки. Из них -150кг/м2 эксплуатационная нагрузка по СНИПу от людей и скарба.
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Kserro, так Вы бы не описывали стандартные конструкции из АИЖ Акустик групп.
    Вопрос: зачем в панельке, где высота 2.5 метра применять виброподвесы? Не вижу смысла.
    Под счетчик в каркасной конструкции нужно делать коробку (есть в FAQ)
  15. Kserro
    Kserro
    Kserro
    Нижний Тагил
    Спасибо за оперативность.
    Вы предлагаете ЗИПС?
    Насчет коробки согласен.
