Консультации по звукоизоляции-6
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 03.06.14.
  1. Denid111
    Denid111
    Denid111
    Вот такая схема будет работать?
  2. spets
    spets
    spets
    Кириши
    @Denid111, самое дешевое, простое и эффективное на 100% решение в Вашем случае-поставить вдоль стены опору под балку, саму балку разрезать на выходе из стены. Опору всегда можно обыграть в интерьере или зашить.
  3. Denid111
    Denid111
    Denid111
    Благодарю за совет! Мы об этом думали, но балку трудно вписать. Под балкой с одной стороны совмещенный санузел, а во второй половинке лестница и если ее поставить, то лестница станет узкой.
    Нет ли еще каких-либо решений?
  4. spets
    spets
    spets
    Кириши
    @Denid111, опору из швелера можно легко утопить в газобетон, вверху будет выступать только опорная полка. Это в разы проще и эффективней, чем пытаться звукоизолировать.
  5. Alfred Stale
    Alfred Stale
    Alfred Stale
    Томск
    Здравствуйте, со времени моей консультации в этой теме ситуация несколько изменилась и хотелось бы уточнить еще один вопросец.
    У нас кирпичная новостройка, плиты перекрытия пустотки 220мм, по ним выполнена выравнивающая стяжка толщиной 10-35мм. Раньше думали делать паркет, но поняли, что оно того не стоит (слишком много всего остального надо в квартиру делать, смета раздувается и бюджет не вывозит) и будем делать линолеум (как оно ни печально). Читаю методичку АМТ-Груп, где в в таблице 2.1 есть данные по индексу ударного шума плит с тонкой стяжкой и линолеумом (будем изолировать только соседей от нашего ударного шума) и пишут, что дефицит изоляции 3-5 дБ (утаптывание подпортит потом, но всё же).
    Теперь собственно вопрос - если мы сделаем по нашей выравнивающей стяжке два слоя ОСП по 9мм и потом линолуем 3.3мм, даст ли это результат в виде достижения нормативных 58 дБ? Или все же остаться с прежним вариантом, то есть выравнивающая имеющаяся стяжка, потом полифом 10мм, потом стяжка 40мм (с отсечением от стен лентой из того же полфиома), затем ОСП 6мм и уже на них линолеум?
    Отказ от доп стяжки дал бы приличный бонус ко времени заселения и экономию бюджета примерно в 30тыс, но от необходимости сделать хотя бы нормативные требования не отказываюсь, одовременно стараясь и не преусердствовать
  6. Denid111
    Denid111
    Denid111
    Я с вами согласен с тем, что балку нужно каким-либо образом отсечь, но вариант со швеллером думаю не подойдет, т. к. балка лежит на армопоясе. Утопить не получиться.
    Как вариант, можно рядом аккуратно продолбить соседний блок (от балки) и как-нибудь распилить ее так, чтобы 2-е части держались на армопоясе. Только как это будет на практике - не знаю. Возможно не получится, т. к. каким инструментом можно будет подлезть.
    Есть еще какие-либо варианты?
  7. al185
    al185
    al185
    Разрезать балку.
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Да.
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Нет не даст. В этом случае, нет никакой упругой прослойки. Попробуйте поискать линолеум с подтвержденными характеристиками по ударному шуму.
  10. Alfred Stale
    Alfred Stale
    Alfred Stale
    Томск
    возможно глупый вопрос, но я должен его задать, чтобы потом он меня не изводил - а если под два слоя ОСП по 9мм положить тот же полифом 10мм (или меньше, если столько не нужно), а по ОСП уже линолеум 3мм? Может быть подстилающий слой под линолеум какой?
    Рынок стройматериалов у нас не настолько широк, как хотелось бы, поэтому далеко не факт, что по имеющемуся линолеуму будут хоть какие-то характеристики по звукоизоляции, не то что подтвержденные. Хотя я могу ошибаться и обязательно посмотрю этот момент
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    В домашнем кинотеатре обязательно необходимо выполнять ЗИ по принципу "комната в комнате". Пол, потолок, стены. Толщина 13-15 см.
    Пол по шумостопу со стяжкой 80 мм, потолки на виброподвесах (150 мм), стены на каркасах 100 мм в распор "пол-потолок". И хорошая ЗИ дверь или две двери с тамбуром.
    Все конструкции есть в FAQе в Альбоме инженерных решений.
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Если ОСП не будет прикручена к перекрытию, а будет просто лежать на полифоме, то, думаю, можно.
  13. Alfred Stale
    Alfred Stale
    Alfred Stale
    Томск
    Хорошие новости) Ясно, будем на клей сажать. Поприкидываю/поэксперементирую с толщиной полифома, чтобы не пружинилось и буду закупаться. Спасибо за консультацию, легче на душе стало
  14. YuriVG
    YuriVG
    YuriVG
    Добрый день, Сергей!
    Сделал я в прихожей потолок из ГКЛ на виброподвесах со шумоизоляцией Акустик Батс. Планировал светильники встроенные, разводку под них сделал. Нужно делать под них отверстия в ГКЛ, но мучают сомнения: сильно пострадает при этом шумозоляция? Может разобрать потолок и вывести разводку освещения на стены (торшеры)? Как считаете?
    Заранее спасибо.
  15. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Если у вас, Alfred Stale, нет возражений чисто эксплуатационного(!) плана - все-таки, чем толще линолеум -тем больше вероятность при неосторожности иногда(!) точечных повреждений -
    то можно последовать и рекомендации СНИПа 1977 II-12-77 "ЗАЩИТА ОТ ШУМА ".(скачать можно по адресу #295)
    Во всяком случае в таблице 14 данного СНИПА определенные типы линолеумов на упругой основе толщиной НЕ МЕНЕЕ 4,5-5,5 мм позволяли снижать уровень ударного шума до норматива. .[​IMG]в дБ - 20-25 дБ
    (Естественно, это, не распространяется на НЕТИПОВЫЕ сильные ударные звуки типа прыжков ребенка или падения "пьяного тела" и т. п. В этом случае энергия "удара" чересчур высока. И, разумеется, "плавающим полам" в части снижения приведенного уровня ударных звуков в помещении внизу нет конкурентов.)
    И в этом случае нет необходимости привязываться именно к указанной в прекрасной брошюре новосибирских спецов толщине линолеума в 3 мм- они привели типовую толщину стандартного линолеума ...
    Таблица 14
    Покрытие пола Толщина в мм [​IMG]в дБ
    1. Теплозвукоизоляционный поливинилхлоридный линолеум на основе из лубяных волокон
    5,5 22
    2. То же 3,5 16
    3. Поливинилхлоридный линолеум с подосновой из нитрона
    3,6 19
    4. То же 5,1 25
    5. Теплозвукоизоляционный линолеум на иглопробивной латексированной основе из лубяных волокон, горячее дублирование
    3,8 18
    6. Теплозвукоизоляционный линолеум на иглопробивной основе из вторичных отходов с защитным синтетическим слоем, горячее дублирование
    4,5 22
    7. Теплозвукоизоляционный линолеум на иглопробивной основе из поливинилхлоридных волокон, холодное ду6лирование 3,7 20
    8. Дублированный теплозвукоизоляционный линолеум на вязально-прошивной подкладке
    3,7 16
    9. Двухслойный релин на войлочной подоснове
    3,7 16
    10. Ворсолин беспетлевой на вязально-прошивной подкладке
    4,5 20
    11. Ворсолин беспетлевой с рифленой поверхностью
    4,2 19
    Разумеется, возможно придется попосылать парочку-тройку писем электронных тем самым производителям линолеума 4.5-5.5 мм, что вы найдете в магазинах и по вашим ощущениям на сжатие будет именно "упругим" ..Но это - совсем нетрудно..- пару строк по "мылу" черкнуть производителю или дилеру о dLnw этой марки ..
    Про конкретных производителей и марки ничего не могу вам сказать - это вам самому придется выяснять или, на худой конец - "щупать" "на упругость" - Одно только понятно -это ни в коей мере не т. наз. "коммерческие" линолеумы, имеющие иную цель -повышенная износостойкость.
