Консультации по звукоизоляции-6
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 03.06.14.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Можно сделать дополнительные короба под встраиваемые светильники. В FAQ есть примеры как сделать такие коробки.
  2. Alfred Stale
    Alfred Stale
    Alfred Stale
    Томск
    Я не к методичке привязывался, а к ассортименту наших строительных магазинов - толще 3,3мм не встречал, но буду смотреть - как раз сегодня после работы очередной рейд намечен. Вы считаете, что вариант
    черновая стяжка 10-35мм, полифом 10мм, два слоя ОСП по 9мм и линолеум 3мм даст хуже результат, чем без полифома линолеум повышенной толщины и более высокими показателями изоляции ударного шума? Эксплуатационные характеристики тоже имеют серьезное значение, сильная пружинистость и локальные порывы в местах сосредоточенных нагрузок от тех же ножек стульев крайне не желательны - жена со свету за такой ремонт сживет
  3. Sergunoid
    Sergunoid
    Sergunoid
    Прошу совета, хотя вопросов столько что трудно выделить основные. Начнем с общих :)
    4 этаж 5ти этажки, белый кирпич (судя по всему, с пустотами). Перекрытия - бетонные плиты с пустотами. Все стены квартиры по периметру несущие. Стены внутри, некая гадость - блоки белого цвета, как губка, очень легкие (может быть чтото на основе гипса). На полу покрытие - доски (лаги на чемто мягком, вроде термоизолятора белого). Потолки - 2.67м
    Беспокоит шумы:
    - от соседей сбоку - высокочастотые шумы вроде воя собаки, ребенка. Разговоров не слышо (кроме туалета и ванны, где все стены легкие и передают звук как в слуховой камере).
    - от соседей сверху топот ребенка (узнавал на этапе ремонта, у них бетонная стяжка + теплый пол, плитка). Иногда крики, но редко.
    Вопросы:
    1. Сейчас отделяю все легкие стены от потолка в надежде уменьшить шум от соседей сверху. Вопрос - продолжать стоит? дело пыльное, но если будет результат, то выполнимое.
    2. Насколько эти стены будут передавать шум снизу (сейчас там никто не живет, проверить нет возможности).
    3. Есть план по полной шумоизоляции спальни и частичной шумоизоляции остальной квартиры (только потолок + пол путем укладки лаг на нормальный виброизолятор + мин вата или аналог). толк будет?
    4. Вопрос по порядку изоляции - что лучше первым, сделать потолки а потом стены (получится, что потолок "заходит" за стены), или сначала стены, а потом потолок? Больше всего беспокоит шум сверху, идет отчетливо по плитам (если прислонить ухо к капитальной стене, топот и крики не сильно слышны, но есть), поэтому хотелось бы начать с потолка и потом уже доводить стены
    Спасибо.
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Sergunoid,
    1. Продолжать стоит, если не планируете эти стены дополнительно изолировать.
    2. шум снизу они передают с таким же удовольствием, как и сверху.
    3. Толк будет, если все сделаете по уму.
    4. Сначала потолки, потом стены, потом пол по лагам.
  5. Sergunoid
    Sergunoid
    Sergunoid
    Спасибо. По поводу порядка: тоесть пол делается последним? Получается, стены (листы ГКЛ) доходят до бетонной плиты пола (не касаясь), а пол кладется последний, упираясь по периметру в листы ГКЛ стен (понятное дело, тоже не касаясь)?
    Еще вопросик. Так как все стены либо капитальные, либо отделенные от потолка (подразумеваем их вялое реагирование на ударный шум сверху), а ширина спальни всего 3.1 м, есть желание попробовать упереть каркас подвесного потолка в эти стены через виброопору. От связи (подвесов) с потолком отказаться в надежде что это уменьшит передачу шумов сверху. Это, конечно, потребует жусткую конструкцию, но в продаже имеются стальные профили 60х30 продходящей длины, при установке "на ребро" ощущаются (моим 100кг телом) весьма прочными. Плюс даст значительный вес "подресоренной " конструкции.
    Остальное по стандартной многослойной технологии. Будет ли выгода в сравнении со стандартной схемой крепления тонкого карканса на потолок через подвесы?
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Sergunoid, в FAQ есть п 4. Типовые инженерные решения. Смотрите там, все ответы есть
  7. fuzzface
    fuzzface
    fuzzface
    Здравствуйте, Сергей!
    Подскажите, пожалуйста.
    Делаю пол в в сталинке. Перекрытия – П-образные плиты ребрами вверх. Эти “ванночки” заполнены керамзитом. Прораб предлагает разровнять керамзит, положить на него Акуфлекс и залить армированную стяжку.
    Можно ли класть Акуфлекс на керамзит или нужно сначала пролить цементным молочком?
    Боюсь залить соседей.
    Спасибо!
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @fuzzface, любой упругий слой в конструкции плавающего пола должен укладываться на ровную жесткую поверхность, чтобы нагрузка на него была распределена равномерно, поэтому нельзя.
    Можно сделать намного более эффективную конструкцию:
    заполнить "ванночку" мин. плитой и поверх выполнить пол по лагам на Силомере.
    Тем самым увеличится ЗИ воздушного и ударного шума.
  9. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Нет, не считаю ..
    Вариант выше предложен, исключительно, как дополнительный и по формальным критериям соответствующий СНИПу (1977)..
    И с учетом его целевой направленности (от вас)-ниже:
    Ваш экспериментальный вариант - не сочтите за труд, если у вас не будет препятствий психологического или иного плана, после его реализации отпишитесь о впечатлениях соседей снизу..(Я помню, опрашивал, соседей 2 этажами ниже, как поменялось у них звуковая атмосфера после замены у верхних (моих по диагонали этажом ниже) проектного линолеума по стяжке на "проклятый стандарт" 2000-х -ламинат по 2-мм подложке. :)
    Почему "экспериментальный" -ну потому что типовая конструкция от производителей 10- мм пеноматериала, результаты испытаний которых иногда выкладываются -100-кг стяжка ..., а не 15 кг двойной ОСП.
    Удачи!
  10. Mixin
    Mixin
    Mixin
    Здравствуйте. Визникли вопросы по коснструкции пола: Sylomer 18, лаги 50*50 + Шуманет ЭКО, 2 х фанера 12 мм и вибростек-м по периметру.
    Нужно ли что-то стелить между фанерными листами? Есть ли более бюджетная замена Sylomer?
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Mixin,
    1. Ничего между листами фанеры стелить не нужно. Я бы взял не 2 одинаковых листа фанеры, а, например, 12 и 15 мм, а лучше 15 и 18 мм.
    2. Бюджетной замены Силомеру нет.
  12. Alfred Stale
    Alfred Stale
    Alfred Stale
    Томск
    Попробую потом расспросить соседей, но не уверен, что данные будут объективными, так как дом - новостройка, у всех черновая отделка и сейчас во всем доме идут ремонты, так что когда и мы и соседи снизу вселимся, то сравнивать будет не с чем.
  13. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    В альбоме акустик так-то 18 мм и 18 мм :) Между листами ничего кроме каучуковой мастики не нужно. Причем, как оказалось, битумно-каучуковую производители строго не рекомендуют для применения в жилых помещениях - я отказался от идеи. Звонил на консультацию акустик. ру - сказали, что в принципе, можно и не склеивать мастикой, а посадить только на саморезы, т. к. листы упругого материалы-фанеры не должны быть склеены в одно целое (полная аналогия с перегородками), а мастика идет в конструкции, чтобы исключить скрипы и т. п. Будем доклеивать все равно - нашел одну банку, первую спальню хватит дособрать :)
    Замены силомеру, однако нет. Режется он, кстати, прикольно :)
  14. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    FeudMoth, пожалуйста, дайте информацию- как вы резали Sylomer.
    Если можно -поподробней - если есть какие-то тонкости.
    (Надеюсь - приобретенные другом в Москве для меня куски Sylomer когда-нибудь соберусь с силами и применю.
    И вот тогда и ваша информация будет очень полезной..)
    Заранее спасибо за ответ.
  15. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    А в таком случае, Alfred Stale, -и не надо сравнивать ..Просто -если вдруг сами будете выяснять или случайно от соседей узнаете -то как ОНИ СЛЫШАТ -так и опишите - в ИХ:) терминах.
    Мне моя соседка двумя этажами ниже -очень образно, но понятно описала, как кто-то из членов семьи ходит в тапочках(? туфлях?) с каблуками по "новосделанному" конструктиву пола. Меня это описание вполне устроило и еще раз показало особенности "запрещенного " конструктива в виде "ламината по технологической подложке в 1.5-2 мм" (при условии отсутствия упругой прослойки в -10-20 мм между стяжкой и ее потолочной плитой) -
    в части возбуждения им средних частот достаточной интенсивности даже при ударных ТИПОВЫХ воздействиях ...:mad:
    Удачи!
