Консультации по звукоизоляции-6
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 03.06.14.
  1. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Я резал универсальным ножом Stanley. Тонкость в том, что, в принципе как и любая "резина" он под давлением расползается. Нанес метки, приложил линейку, делаешь первый надрез и опа, вместо прямой получаешь дугу. Мой кустарный метод таков :)
    • режем с "непористой" стороны поперек рулона;
    • отмечаем по 5 см слева и справа ручкой;
    • если ползали по материалу, слезаем с него и даем ему минуту "придти в себя";
    • прикладываем линейку (2х метровый уровень);
    • дюбель-гвоздем, тем которым крепим профили, (разумеется без пластикового дюбеля) процарапываем линию реза, особо не давим - он как бы чуточку подтягивает "резину" когда протягиваешь по линейке и получается ровно. гвоздь лучше взять подлинее;
    • ножом проходим по линии уже без линейки - он отлично идет по прямой. надо 2 прохода на оранжевый и 3 на зеленый, хотя я не хилый человек :)
    • до конца он все равно не прорезается, остается около полмилииметра - отрываем "хвост" от рулона;
    • повторяем :))
    Пробовал разные методы, наверняка есть правильный - я режу вот так, получается ровно. Первые были вкривь и вкось с кучей матов - да как так-то! И пот градом...
  2. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Большое спасибо за ответ !.
    Пара пояснений, пожалуйста
    1)
    Имеется в виду -что режем -делаем РЕЗ ПЕРПЕНДИКУЛЯРНО той части отрезка (стороны) куска Силомера, которая имеет длину в 1.5 метра ? (Ну, когда в АкустикГрупп отрезают нужные тебе площади от полотна в 5*1.5 метра -то именно эта величина в полтора метра остается неизменной,..)...
    2)
    А почему не последовательно пройти весь рулон -с ОДНОЙ стороны - справа или слева ?
    Имеется в виду, что по вашему описанию как-бы "откусываем" c правого и левого края по 5-см отрезкам, приближаясь с обоих сторон к середине..(Или есть какая-то тонкость?)
    3)
    Имеется в виду STANLEY ' 0-10-231 или 0-10-232, очень похожие на охотничьи?
  3. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    1. Когда есть кусок, а не рулон - режем как удобно.
    2. В смысле пройтись, весь размотать? ;) Не, тут смысл в том, чтобы точно поставить отметки (что просто) для того чтобы сделать прямой базис-нацарапку для резки ножом. Царапаем слава направо по линейке. Ножом режем слава-направо первый раз и в обратном направлении последующие. Тут уж кому как удобно будет.
    Весь рулон разматывать мне ни разу не удобно.
  4. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Нож STANLEY 10-018 ''Interlock'' 18мм. Почему сделал акцент на нем. Потому что давить приходиться сильно, в надежности этого уверен.
  5. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Спасибо за полезную инфу, FeudMoth.
  6. Mixin
    Mixin
    Mixin
    Да, я видел, но это уж слишком и по финансовой части - "в интернетах" почти 1000 за лист, и по высоте конструкции. А что за мастика такая, можно пример?
    Спасибо. Что скажете по поводу бюджетного варинта из каталога Технониколь?
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Насколько бюджетный настолько и эффективный:)
  8. Mixin
    Mixin
    Mixin
    Я верно понимаю, что в части защиты от ударного шума по сравнению с советским паркет+оргалит+фанерка это все равно большой прогресс?
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Mixin, Вы так меня уговариваете что ли? :)]
    важно не сравнивать с тем, что было, а делать так, чтобы не мешало:) А это примерно середина 20 века и есть по эффективности
  10. Mixin
    Mixin
    Mixin
    @Шумаков Сергей, Отнюдь. :)
    Я пытаюсь найти варианты для всей квартиры, которые будут приемлимы. Совершенно запредельный по стоимости силомер использовать в коридоре или за квартирой несколько неразумно, как мне кажется.
    Нет ли каких-то сравнительных обзоров/тестов этого материала в сравнении с чем-то?
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Mixin, так и не нужно в коридоре или "за квартирой" использовать ЗИ решения. Делайте спальню, детскую.
    Силомер не с чем сравнивать. Нет материалов, которые дают такие показатели. И других показателей не найти, потому, что производители не публикуют данные, а скорее просто не проводят таких исследований, ибо... да не знаю, почему.
  12. fuzzface
    fuzzface
    fuzzface
    @Шумаков Сергей, @Шумаков Сергей,
    Спасибо!
  13. Ягодкамалина
    Ягодкамалина
    Ягодкамалина
    Химки
    В новой квартире в кирпично - монолитном доме застройщик в обязательном порядке требует самим произвести шумоизоляцию пола. По полу проложены в гофре трубы и в нескольких местах они идут с перехлёстом друг друга. В этих местах высота труб в гофре достигает 6 см. Предлагают расположить шумоизолирующий материал по краям, не затрагивая трубы. А поверх сделать стяжку стяжку 4 см. Правда отговариваются, что сами не специалисты. Что вы посоветуете сделать в этом случае? Чем шумоизолировать трубы? Высота потолков 2м 70 см после отделки. Сейчас - 2.80м. Может " забить" на шумоизоляцию трубы трубы? Перерыла интернет и ответа не нашла. Финишное покрытие рассматриваем пробковый ламинат или виниловый ламинат.
  14. Mixin
    Mixin
    Mixin
    @Шумаков Сергей,
    Вопрос. В нормах расхода указано 2,4 пог. м на кв. м площади при лагах 40*40. Откуда такой расход, если его резать полосками и наклеивать на лаги шириной всего 50 мм?
    P. S. Купить кусочек того, сего, третьего, накленить на квадрат из лаг и фанеры, дать тушке попрыгать, а самому оценить снизу от соседей.
  15. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Вам наверное стоило сначала в какой-то юридический форум зайти. Поскольку суть договора долевого участия проста: Вы -деньги, Застройщик - строит и передает вам. То есть у вас перед дольщиком ТОЛЬКО ДЕНЕЖНЫЕ обязательства..(По Ф. З "О долевом..."..) (Если только вы ПЕРЕД ЗАСТРОЙЩИКОМ не имеете какого-либо ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО обязательства письменного?)
    И застройщик с момента сдачи дома в эксплуатацию обязан без всяких условий пердать вам квартиру. БЕЗ КАКИХ-ЛИБО дополнительных условий.
    Еще раз повторюсь -в той форме, в какой вы этот вопрос задали -это не вопрос звукоизоляции -а юридический вопрос.
    Сама по себе обязанность (при создании полов в квартире- соблюсти требования СНИПа2003 (СП 2011)- Эта обязанность -не перед Застройщиком, а перед законом -она, по-любому, естественно, присутствует...:) (У вас ли, у застройщика-ли - договор смотрите и проектную декларацию) -с какой степенью отделки пола ВЫ согласились принимать квартиру)
    2) Другое дело, если застройщик предлагает(!) -не требует, а предлагает вам ОТ СОБСТВЕННОГО ИМЕНИ(!) застройщика) выполнить ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ (ваши) ИНЫЕ работы (по дополнительной звукоизоляции пола), не предусмотренные в договоре долевого участия и проектной декларации ..Тогда - стандартно - договор с Застройщиком при условии сохранения вами письменного требования от застройщика -чтоб это не было по закону ВАШЕЙ ИНИЦИАТИВОЙ..(не было как -ваша инициатива - создание какой-либо сомнительной конструкции ПО УСТНО заявленному Застройщиком)- И ответственность за работу -на Исполнителе - ЗАСТРОЙЩИКЕ ...
    3) Ниже - Ситуация, которую трудно представить -, Но...все же...Если вы "подписались" на ТАКОЕ обязательство перед именно Застройщиком ... Вот тогда -вопрос ставится уже
    ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЙ -
    КАК СДЕЛАТЬ конструкцию, уменьшающую приведенный уровень ударного шума до нормы (СНИП23-03-2003 (СП2011) при 6 см высоте труб, да еще когда одна НА другой лежит.
    Вообще-то можете почитать информацию по этому поводу Андрея Смирнова на форуме этого профи-акустика - в теме "Коммуникации при звукоизоляции пола " от 30 апреля 2013, возобновленную в этом году ... Достаточно понятно описаны ньюансы и проблемные моменты .Да и на этом форуме (С.Шумакова) недавно (в прошлом месяце) тоже эта тема всплывала.
    #582,
    ",3. Да. В первом слое вырезаешь, второй целый пойдет...
    и
    #658 , #4, #5, #679
    Но в какой степени эти решения, безусловно приемлимые для гофры с проводкой и труб стандартной высоты подойдут для труб отопления с такой большой общей высотой - 6 см...?
    С позиции звукоизоляции перекрытия по ударным шумам - наверное не исключен и вариант пола на лагах на Sylomer. Во всяком случае 6- см высота двух труб вполне поместится ... между лаг, в вырезах звукопоглотителя средней плотности (минваты) и в местах разрыва (прохода) в лагах.
    Неплохо было бы пояснить, В какой (марка и плотность) звукопоглощающий материал предлагает Застройщик поместить трубы..? Или какой-то то другой материал
    Поверх чего - как будет по замыслу Застройщика стяжка контактировать (примыкать) с трубами.
    Даже мне, диалетанту начитанному трудно понять, что вы (Застройщик) имеете в виду под конструктивом .. А профи это у вас спросит по-любому...
    Или поясните, или рисунок (эскиз), несомненно переданный вам Застройщиком выложите..(обычно в таких ситуациях хоть от руки с пояснениями предлагающая сторона (Застройщик) что-то рисует
    ДАННЫЕ, плиз ...
    А как иначе дать ответ - если вы не дали минимальных данных :mad::)
